Автор Тема: Входной трансформатор для пред усилителя.  (Прочитано 26902 раз)
Цифровой Маг
Добрый день!
Не смог найти ответ на свой вопрос, решил написать сюда.ибо опыта у некоторых тут с ламповыми приборами не мало.
Собираю пред усилитель ламповый микрофонный на лампе 6ж32п.
Встал вопрос подборки ВХОДНОГО трансформатора.
Нашел несколько вариантов.Но не могу понять какой из них лучше подходит на ВХОД.
Разница у них в 500р.Для меня это весомая сумма при покупки 24 штук..)
http://diy-tubes.ru/edcor-pcw-15k-600.html   - Первый.
http://diy-tubes.ru/edcor-xs1100.html  -  Второй.
Вопрос. Можно ли первый трансформатор использовать на входе?который дешевле.
В основном в него будет включать не микрофон, а линия с карты. Это будет 24х канальный пульт!)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:53:53 am от diyfactory »
« Ответ #1 : Апреля 15, 2014, 07:43:17 pm »
Никакой не подходит.
Извините, что за затея- сэкономить на трансформаторах для 24-х канального пульта!? Это шутка такая?
Пойдут LL7905, LL1935 http://www.lundahl.se/our-products/microphones/
Они с удовольствием вышлют Вам напрямую такое количество, думаю, еще и скидка будет хорошая.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 07:50:23 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #2 : Апреля 15, 2014, 08:30:42 pm »
Цена вопроса 24х50 рублей. Ашинский металлургический завод. Находите. Лучше звонить, а потом уже по интернету общаться. Покупаете кольца из аморфа (82В), например, 30х20х10. И мотаете 200 витков первичка, вторичка 400, 600, 800, как захотите  Правда экранирование должно быть тройное. В теме "Эксперименты с аморфом" более подробно.
Цифровой Маг
« Ответ #3 : Апреля 15, 2014, 09:35:46 pm »
Как это не один?)))если написано что их используют предусилителях ламповых и эквалайзерах. В чем именно не подходят?)
« Ответ #4 : Апреля 15, 2014, 09:46:53 pm »
Это выходные трансы.
А все таки, если уточнить, нужен транс, в который подключается линейный сигнал, а не микрофон... микшерный пульт...собираю пред усилитель ламповый микрофонный на лампе 6ж32п. Так что включать то собираетесь, и куда???
Если микрофонный транс, то 1:10 хотя бы, так как лампа. Если линия, то транс вообще не нужен. Вообщем, понять задачу, решить ее на 50%.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:55:14 pm от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #5 : Апреля 15, 2014, 10:16:41 pm »
Подключаться реально будет линия с цапа. Трансформатор нам нужен для симетрии.с цапов будет выходить  симетрия с длинными проводами до пульта.
« Ответ #6 : Апреля 15, 2014, 10:25:39 pm »
Мне не понятно, для чего такой дорогой вход (именно транс) и задача лампы именно пентода (сатурация?). Тут явно не малошумящая конструкция вырисовывается.
« Ответ #7 : Апреля 15, 2014, 10:30:47 pm »
У меня почему-то подозрение - по функциональности, вам нужен ламповый сумматор. Типо такого:
Цифровой Маг
« Ответ #8 : Апреля 15, 2014, 10:45:54 pm »
Именно транс потому что оу не хотим да и трансформаторная окраска нужна. Лампа именно пентод. Нравится его окрас.по шумам думаю ничего криминального . Адекватное кол во шума приветствуется. Пульт для сведения. Там помимо предов будут эквы и компрессора. Плюс на мастер шине компрессор и эквалайзер.
Подскажите тогда какойй именно транс нужен.модель люндала. чтобы цап в него включать?
« Ответ #9 : Апреля 15, 2014, 10:55:47 pm »
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/7905.pdf
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/7903.pdf
Чувствуется не дешевое удовольствие. :blink:  :blink:  :blink:
Микрофон/линия
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 10:57:26 pm от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #10 : Апреля 15, 2014, 11:44:45 pm »
Объясните чем же отличается 7905 люндел  от  http://diy-tubes.ru/edcor-xs1100.html ?)))
Ведь они очень похожи по моему))))
По сопротивлениям обмоток))
Ну трансформация тока чуть больше на люнделском...
извиняюсь что задаю может глупые вопросы.но не сталкивался с трансформаторами.
И пунктуацию не удобно ставить с планшета.
« Ответ #11 : Апреля 15, 2014, 11:48:46 pm »
Я не могу на сайте Edcor открыть даташит по xs1100. Чисто по виду, не похож на входной.
« Ответ #12 : Апреля 15, 2014, 11:50:06 pm »
А вот и ответ http://www.lundahl.se/pdf/5402.pdf
Это его замена
Edcor XS1100 может служить заменой Lundahl 5402 и применяется в ламповых микрофонных предусилителях и эквалайзерах  вроде Gyraf Pultec, G9, G1176, и других проектах.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 11:50:27 pm от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #13 : Апреля 15, 2014, 11:55:11 pm »
я сейчас пришлю параметры даташита)))не подходит по виду)))это не тот ответ который бы хотелось осознать для себя)))))))))
Цифровой Маг
« Ответ #14 : Апреля 15, 2014, 11:55:39 pm »
Specifications
Input Maximum Voltage 7.5Vrms
Turns Ratio 2+2:1+1
Primary (input) Impedance Low Impedance
Primary (input) DCR 104 Ohms & 120 Ohms
Secondary (output) Impedance >600 Ohms
Secondary (output) DCR 64 Ohms & 56 Ohms
Frequency Response 10~50K Hz., <1dBu
THD+Noise <0.01% @ 1K Hz.
Copper Shielding Yes
Bobbin Material Glass Filled Nylon 6/6
Flamability Rating Class B 130°C
Core Material M6 29 ga. line grain oriented steel
Termination 12 pin PCB
Mounting Printed circuit board mounted
(PCB)
Weight 0.4 lbs.
Dimensional Drawing 15000-EI625-050-P12
Compliance RoHS, REACH
« Ответ #15 : Апреля 15, 2014, 11:59:18 pm »
А зря вы, по виду то, и есть выходной, как и по даташиту. M6 трансформаторное железо, по виду)))
« Ответ #16 : Апреля 16, 2014, 12:00:40 am »
Вам нужны трансы в экране, однозначно. Иначе вся симметрия насмарку. Просто транс голый на входе - все наводки будут ваши. Вид такой бывает:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:03:36 am от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #17 : Апреля 16, 2014, 12:05:06 am »
вы можете конкретно ответить что не подходит в его применении на входе???)))))) Сопротивление обмоток??Не сильно отличается. Коэфф трансформации?? думаю не страшно. Экрана нет?Можно самому сделать.
что будет плохого со звуком из за другого железа в трансе?)))
Это как с гитарными усилителями.мы удачно писали бас в 2х !!! ватный гитарный усилитель. бас очень вкусно прозвучал в него. Хотя так не принято. Но вот бывают такие связки... Как и гитары электро когда то в бас ман писали люди:-)
Хочу понять соль)))))
« Ответ #18 : Апреля 16, 2014, 12:15:22 am »
По вашему нет разницы между входным и выходным трансформатором. Это разные вещи. На входе вам пермаллой или аморф нужен, а не трансформаторное железо. Да, кстати работать то по любому будет)))
Если бы на трансформаторном железе можно было бы входные трансы мотать, то проблем бы не было. Магнитная проницаемость железа и пермаллоя сильно отличаются в пользу пермаллоя.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:24:26 am от burd-ig »
« Ответ #19 : Апреля 16, 2014, 12:19:32 am »
Да, кстати, есть еще идея не делать на ОУ:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry19526
Только лампы и балансный вход.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:22:06 am от burd-ig »
