Автор Тема: Входной трансформатор для пред усилителя.  (Прочитано 26926 раз)
Цифровой Маг
« Ответ #20 : Апреля 16, 2014, 12:32:23 am »
По вашему нет разницы между входным и выходным трансформатором. Это разные вещи. На входе вам пермаллой или аморф нужен, а не трансформаторное железо. Да, кстати работать то по любому будет)))
Если бы на трансформаторном железе можно было бы входные трансы мотать, то проблем бы не было. Магнитная проницаемость железа и пермаллоя сильно отличаются в пользу пермаллоя.
Будет много насыщения если поставлю на вход с трансформаторным железом?)Что принципиально изменится в звуке?))
« Ответ #21 : Апреля 16, 2014, 12:38:05 am »
Я очень сильно сомневаюсь, что перевернув ваш транс наоборот, будет минимум 6 Гн входной индуктивности, а нужно не меньше.
« Ответ #22 : Апреля 16, 2014, 12:48:17 am »
Вот нашел недорогие трансы, долго искал:
http://ru.farnell.com/oep-oxford-electrica...0ohm/dp/1689035
Саму продукцию гляньте этой фирмы. Это первая попавшаяся ссылка
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:49:06 am от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #23 : Апреля 16, 2014, 12:49:29 am »
Но как это может отразиться на звуке никто не отвечает)))а если на слух ничего не изменится, есть ли тогда разница?))
« Ответ #24 : Апреля 16, 2014, 12:52:50 am »
Меньше 6 Гн не будет низа всего навсего. 6Гн это для нижней частоты 20 Гц
« Ответ #25 : Апреля 16, 2014, 01:00:04 am »
Вот ребята по входу использовали А262А3Е:
http://ru.farnell.com/oep-oxford-electrica...50-6/dp/1172344
А по Edcore, вот нашел, уже ближе:
https://www.edcorusa.com/mx5
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:05:27 am от burd-ig »
« Ответ #26 : Апреля 16, 2014, 01:10:31 am »
Ну а теперь совсем до меня дошло, вам MXL серия Edcor нужна.
https://www.edcorusa.com/mxl5
https://www.edcorusa.com/mxl8 вот хорошо!!!
Либо:
https://www.edcorusa.com/pc600-600
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:12:52 am от burd-ig »
« Ответ #27 : Апреля 16, 2014, 01:18:28 am »
Вы все верно говорите, но как-то сумбурно получается.
Цифровой Маг
Вы что хотите сделать? Просто развязать вход, организовать симметрию?
Посмотрите доки здесь
http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html#line_in
Посмотрите спецификацию и примерно аналогичные трансы попробуйте найти. Имхо не нужен вам лундаль для такой задачи, и экраны и аморфное железо.
« Ответ #28 : Апреля 16, 2014, 01:29:17 am »
Точно, про Jansen я забыл <_< Хотя про что спрашивали, про то и писал.
Правда цена вопроса 60$ за штуку.
Например, JT-11P-1
Но для микрофона с лампой не годится.
Можно JT-13K7-A   (+7dBu), типо универсальный и для мика и для линии.
Тогда 90$ за штуку.
За все хорошее приходится платить :o
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:38:23 am от burd-ig »
« Ответ #29 : Апреля 16, 2014, 01:51:55 am »
Давайте подытожим. Для линии - все проще и дешевле, ктр 1:1, 1:2, без экранов и т.п. Для микрофонов - ктр 1:5 и выше. Цена соответственно выше. Дешево (относительно) - OEP (Vigotronics), Edcor, Neutric. Дорого/качественно/понтово - Lundahl, Jensen, Cinemag, Sowter и т.д.
Но без конкретной схемы мне кажется разговор довольно бессмысленный...
Цифровой Маг
« Ответ #30 : Апреля 16, 2014, 04:49:31 am »
Цифровой Маг
Да.Вы меня правильно поняли.развязать вход между цапом и предом именно трансформатором. Так как каналов будет 24,а возможно и до 30ти мне нужен трансформатор в районе 1000-1500 Эдкор подходит. Во первых хорошие трансы. Во вторых не гнут такие цены.
ОЕР не хочется.ставил их.что-то не то....Я заметил сейчас у вас сайт с которого я хотел заказать эдкор.Возможно вы сможете привезти просто входные трансформаторы этой фирмы?
Я тоже думаю что люндал не нужен.разбогатею.поставлю и телефункены.но пока элкор хватит))
И так проект выйдет не хилый....)))по финансам..
Цифровой Маг
« Ответ #31 : Апреля 16, 2014, 04:52:17 am »
Вы все верно поняли. Уверен что для такой задачи можно найти не дорогой но хороший трансформатор.
Схему прикрепляю.
« Ответ #32 : Апреля 16, 2014, 10:23:01 am »
недорогой, но хороший - это бывает??? :-)
для начала надо понять, для чего ставят трансы. А потом будет ясно, надо ли оно и какой.
Транс ставят для согласования импедансов-раз, для подавления синфазки на входе(галван. развязка)-два.
Конечно можно их ставить и для получения окраски и просто потому-что типа это круто.
Так вот- как я понял, импедансы согласовывать вам не сильно надо.
На счёт развязки - ЦАП в отдельном корпусе или в том же, рядом... если рядом, то.... сами понимаете
остаётся что? либо краска, либо понты - извините за выражение :-)
На счёт разницы вх-вых транс, железо итд...
Читайте тут:
http://www.jensen-transformers.com/an/Audi...s%20Chapter.pdf
будет понятно, почему есть разные трансы и железо
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 10:25:52 am от ДмитрийЗл »
Цифровой Маг
« Ответ #33 : Апреля 16, 2014, 11:19:56 am »
Я уже поэтому поводу ответил и знаю точно что хочу.
1-развязаться симмеитрией.провода будут длинные.
2-мне нужна трансформаторная окраска.
3-читать о разности железа можно безконечно. Но чем будет отличаться на слух.кроме нижней чамтоты в 20герц.(а мне и 30 хватит.практика показала)
Поэтому не исключаю звучать будет хорошо и выходной транс на входе!
Цифровой Маг
« Ответ #34 : Апреля 16, 2014, 11:37:59 am »
А почему  оно не может быть хорошим?я сейчас говорю про реальные тесты на предмет звука. А не цифр и теориии. Кто здесь сравнивал хотя бы десяток трансов в студийных условиях между собой??разных по цене и материалам. Я работал и с отлично звучащими приборами.которые в тестах были не хуже дорогих. Хороших А субьективное прослушивание отдельно взятых трансов не даст полной и правильной картинкр.тестить надо в лицо и на одном сигнале-дубле.
« Ответ #35 : Апреля 16, 2014, 12:45:00 pm »
Этот http://www.farnell.com/datasheets/1760375.pdf
И экран к нему обязательно!!
http://ru.farnell.com/oep-oxford-electrica...rmer/dp/1172345
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:46:38 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #36 : Апреля 16, 2014, 12:54:06 pm »
Бывает! - берешь и сам мотаешь, будет совсем недорого...   :)
А если хорошо постараешься, то и хорошо получится...  :)
Цифровой Маг
« Ответ #37 : Апреля 16, 2014, 12:54:21 pm »
Принял решение купить Эдкор
http://diy-tubes.ru/edcor-pcw-15k-600.html
Сделать тест. Прогнать с линии кусок голоса и сравнить с оригиналом.Если все будет хорошо звучать то ответ очевиден.
Я думаю многим интересно будет послушать разницу чистого и прогнанного с этим трансом через усилитель в качестве входного трансформатора.
Возможно мифы развеются.возможно подтвердятся.мне интересно про эксперементировать.  Я практик.
А если транс на самом деле не подходит - со звуком будет беда.
Экран сам к нему быстро сделаю. у меня станок чпу фрезерный.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 12:55:02 pm от Цифровой Маг »
« Ответ #38 : Апреля 16, 2014, 01:02:24 pm »
Не понимаю причем тут голос, если это будет пульт?
Или Вы хор сводить собираетесь?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:02:56 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #39 : Апреля 16, 2014, 01:06:59 pm »
А что непонятного? Чел хочет тракт отслушать... не синтюком же или гитарой это делать... ИМХО - голосом самое оно. Я тож так отслушиваю.
По схеме - я думаю, 1 мОм гридлик, это дофика... и вообще этот резак, теоритически, под транс уже нужно будет конктретный подбирать... на предмет резонанса...
