Автор Тема: Мои работы  (Прочитано 36262 раз)
Андрей Стельмах
Мои работы
« : Января 19, 2014, 03:10:51 am »
Дорогие друзья, соратники. Решил выложить фотографии своих работ по созданию звукозаписывающей/ воспроизводящей аппаратуры.
Фото микрофонных/ линейных предусилителей на 6с3п, и разобранный микрофон на 6ж7 :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2922-9d63f25a89.JPG
Усилитель мощности на 6с41с , выносной блок питания на 5ц3с/5ц4с , блок регуляции уровня и два микрофонных предусилителя на 6с3п:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2924-bb8a05d5fd.JPG
Два блока питания для ламповых предусилителей на 6с3п :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2926-c1cabfd7e5.JPG
И схема каждого из них :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2925-c1950fad28.jpg
Пермаллоевые трансформаторы Альтек 15095 и Сименс/Клангфилм Т75/2 вместе с лампами 6ж1п, 6ж1ж , RV12P2000 , EF-86  для нового проекта микрофонов :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2927-c0e188f89b.JPG
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 03:23:48 am от Андрей Стельмах »
Мои работы
« Ответ #1 : Февраля 19, 2014, 09:28:58 am »
как-то всё оставили без внимания...
сделано красиво и добротно.
Где брали корпуса? И откуда, если не секрет, Siemens Klangfilm?? Это же раритет из раритетов и космоденег стоит!
Мои работы
« Ответ #2 : Февраля 19, 2014, 08:06:12 pm »
Да - сделано  добротно и с любовью!
Но позволю себе немного конструктивной критики - "аудиофильский"  дизайн аппаратов, абсолютно непрактичен для звукозаписывающей аппаратуры, тем более если предполагаются выездные сессии ( так как я немного знаком с Андреем, то знаю что выездные сессии предполагаются )
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #3 : Февраля 20, 2014, 10:18:30 pm »
Добрый вечер! Сименс/Клангфилм купил три штуки, за 120 долларов все.  У них коэффициент трансформации 20:1
 Пара Альтек 15095 обошлось тоже в 120 долларов. У них коэффициент трансформации коммутируемый - можно 5:1 , а можно и 10:1 включить.
 Корпуса брал у знакомого, он ими-же торгует на местном радиорынке.
Андрей, из представленных мной аппаратов - на выезд поедут лишь пара блоков питания для микрофонного предусилителя. Кстати, им совсем скоро займусь.  А все остальные  аппараты - останутся у меня дома   ;)   Тот микрофон , который видно на фото - будет полигоном для отработки монтажа деталей и макетирования различных схем микрофонов.
cabanowa
Мои работы
« Ответ #4 : Апреля 21, 2014, 02:34:31 pm »
Сколько времени на это все добро ушло у вас?
______________
MetalStal
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #5 : Апреля 22, 2014, 12:39:11 am »
На днях собрал очень нужный измерительный прибор - характериограф для радиоламп. Фактически- испытательный стенд для работы с пальчиковыми 7 и 9 штырьковыми , октальными, локтальными , и с лампами типа магноваль.
С помощью данного прибора можно измерять реальные ВАХи радиоламп, подбирать их по парам и тому подобное. Кроме того, благодаря особенностям данного прибора - на нем можно отслушивать звучание радиоламп в различных режимах, с любыми значениями анодной нагрузки, тока через каскад и напряжения анод-катод.
На последнем фото представлены мои приборы: Генератор ГЗ-56/1 , блоки питания Б5-7 , Б5-10 , осциллограф с1-49 , блок питания УИП-2 , милливольтметр В3-13 , и мой характериограф.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2989-8c43c93fe2.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2990-2304a25a85.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2991-8216a14589.JPG[/img]
 [/QUOTE]
[/QUOTE]__
MetalStal
Не знаю....  я собираю аппаратуру в промежутках между сочинением музыки.  Для меня сборка аппаратуры - это и хобби и так называемый эмоциональный отдых , перемена настроения, что очень важно между различными по стилю и духу музыкальными сочинениями :)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 12:55:19 am от Андрей Стельмах »
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #6 : Июня 03, 2014, 12:48:45 am »
Вчера завершил работы по созданию лампового микрофонного предусилителя. [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3030-ac78ea0944.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3031-f6a0d39c27.JPG[/img]
 Ранее были созданы два блока питания, предназначенные для работы с подобными предусилителями. Тем самым я создал свою систему звукозаписи, которая в недалеком будущем сослужит добрую службу мне , и моим соратникам - композиторам почвенникам.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3032-5924131225.JPG[/img]
Технические характеристики предусилителя: Коэффициент усиления = 150 раз. Входное сопротивление = 5 кОм. Выходное сопротивление = 2,5 кОм. АЧХ предусилителя имеет спад от 70 Гц до 50 Гц около 3 Дб . Выше 70 Гц и до 10 кГц - АЧХ ровная, начиная от 10 кГц и аж до 20 кГц - наблдюдается плавный подъем , который равен 3 Дб на 20 кГц.
Данный предусилитель может с успехом быть использованным в качестве линейного предусилителя, так как входное сопротивление относительно велико. Входной сигнал при этом не должен превышать 300 мВ.
На последних фото в связке предусилителем и его блоками питания представлены доработанные мною тульские микрофоны Октава мк-012 , и CD рекордер Philips CDR-600
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3033-539757a82c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3034-b6130ee1db.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3035-6f09154340.JPG[/img]
Единственная неприятность - в одном из блоков питания начал "зудеть" накальный трансформатор - серийная ТН-ка .... В связи с этим - принял решение более не использовать серийных накальных трансформаторов типа ТН.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 12:57:30 am от Андрей Стельмах »
Мои работы
« Ответ #7 : Июня 03, 2014, 10:48:59 am »
прилично, очень прилично! А где такие корпуса "водятся"?
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #8 : Июня 03, 2014, 05:36:10 pm »
Спасибо на добром слове! А корпуса водятся на киевском радиорынке. Ими торгует моя знакомая. Производятся в Польше. Хотя в Украине есть фирма TORNADO , которая занимается намоткой трансформаторов, так вот она полностью "слизала" размеры польских корпусов, и продает аналогичные. Только вот покраска у торнадовских корпусов - паршивая очень.
Мои работы
« Ответ #9 : Июня 03, 2014, 07:18:48 pm »
Андрей Стельмах
Стесняюсь спросить... а почему канала у предусилителя 2 а ручка гейна одна?...
И... схемку можно? Любопытство одолевает))
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 07:25:11 pm от Юрий Сергеевич »
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #10 : Июня 03, 2014, 09:13:03 pm »
Андрей Стельмах
Юрий, здравствуйте, дорогой!  Не стесняйтесь  :)  Схема - однокаскадная, на  триоде 6с3п с входным пермаллоевым трансформатором.  А регулятор уровня действительно стерео, так как я планирую делать именно двухмикрофонные записи.
Мои работы
« Ответ #11 : Июня 03, 2014, 10:16:27 pm »
Андрей, боюсь при такой схеме у Вас будут большие проблемы с АЧХ Вашего усилителя. При нагрузке 10кОм (типичный импеданс звукового интерфейса) и среднем положении регулятора срез -3дБ по низу будет в районе 100 Гц и при движении регулятора вверх по схеме эта частота будет расти. Дальше при типичной емкости выходного кабеля 100пФ/метр и его длине 5 м он (кабель) будет прилично подрезать верх (опять же зависит от положения регулятора). Это не говоря о том, что общий уровень сигнала поделится между входным сопротивлением следующего прибора и выходным сопротивлением вашего преампа (которое велико).
На выходе нужен буферный каскад (повторитель, например).
Хотя, если цель была просто собрать что-то свое и не похожее на остальное, чтобы, как говорится, глаз радовало, то комментарии излишни.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 10:33:28 pm от Юрий Сергеевич »
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #12 : Июня 03, 2014, 11:51:11 pm »
Юрий, входное сопротивление моего рекордера - 50 кОм.  Надеюсь, комментарии излишни.  Реальное сопротивление переменного регулятора уровня- 40 кОм (это черный Альпс Блек Бьюти).
Далее, на счет емкости кабеля:  Как я и писал ранее, предусилтель имеет плавный подъем после 10 кГц. Который составляет +3 дБ на 20 кГц.
Данный предусилитель изначально был заточен именно под мой рекордер.- PHILIPS CDR 600.
Выходное сопротивление каскада на триоде 6с3п = около 2 кОм.  В принципе, наверное лучше использовать потенциометр на 10 кОм. Но качественного потенциометра с таким номиналом у меня нет. Найду - поставлю его.
Впрочем данный пред - лишь первая ласточка.  В дальнейшем планирую собрать пред на ALTEC 15095 + EF86 + E83F.  Но перед этим - хочу собрать микрофон на эм-8 .
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 11:52:45 pm от Андрей Стельмах »
Мои работы
« Ответ #13 : Июня 04, 2014, 12:17:47 am »
А, ну ясно тогда.
libertone
Мои работы
« Ответ #14 : Февраля 19, 2015, 02:23:48 pm »
Ну и как? Результаты есть (особенно интересно записи улышать)?
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #15 : Июля 25, 2015, 04:18:26 am »
Давненько не пополнял свою тему. А тем временем изготовил два прибора для своей портативной системы звукозаписи:
1) Аккумуляторный блок питания для питания рекордера ZOOM H4n;
Схемотехнически блок питания представляет собой AGM аккумулятор 6 вольт 6 ампер/час, в совокупности со стабилизатором напряжения последовательного типа на германиевых транзисторах
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3702-1c7b0a9108.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3703-758eafbaf4.JPG[/img]
2) Зарядное устройство для данного аккумуляторного БП;
Схематически зарядное устройство организовано на двух интегральных стабилизаторах типа LM 317 , первый из которых включен по схеме стабилизатора тока, а второй - по схеме стабилизатора напряжения.
Зарядное устройство оснащено стрелочным милиамперметром на 500 мА для точного контроля и индикации стадии заряда.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3704-b50a043697.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3705-58143daad3.JPG[/img]
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #16 : Октября 14, 2018, 01:17:26 am »
Давненько не писал в теме. За последнее время собрал два новых прибора:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4465-9ddb8fca3e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4466-3fd6e0e074.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4467-407b71d848.jpg[/img]
Во-первых это приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах Altec 15095
И во-вторых блока питания для пары ламповых микрофонов. На сей раз удалось уместить начинку в довольно-таки малогабаритный корпус. Как и прежде , стабилизация анодного напряжения выполнена на параметрическом стабилизаторе , а стабилизация накального - на стабилизаторе последовательного типа с транзистором п609. Как и всегда прежде, применены лишь хорошо зарекомендованные детали типа германиевых диодов , конденсаторов ROE , кбг-м2 и резисторов ВС. Далі буде Wink
libertone
Мои работы
« Ответ #17 : Октября 14, 2018, 02:56:30 pm »
Поясните, пожалуйста - каков функционал прибора "приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах"
И почему Вы постоянно применяете разъёмы RCA (тюльпан) - с точки зрения профессионального использования это, как минимум, странно...
Андрей Стельмах
Мои работы
« Ответ #18 : Октября 14, 2018, 04:22:13 pm »
Функция приставки проста: преобразовывать баланс в не баланс и увеличивать амплитуду в 5 раз. Цель: возможность подключения стандартных микрофонов в мой ламповый предусилитель, имеющий лишь небалансные входы.
RCA (тюльпан) - совсем не странно , а скорее закономерно когда работаешь с несимметричной линией. Собственно планируемые ламповые микрофоны представляют собой катодный повторитель на эм-8, и по несимметричной линии заходят в предусилитель. Надеюсь, пояснил.
libertone
Мои работы
« Ответ #19 : Октября 17, 2018, 12:10:57 pm »
Если не содержит активных элементов усиления - тогда это согласующий и симметрирующий трансформатор.
RCA - непрофессиональный разъём, а БЫТОВОЙ. Не может он обеспечить надёжное соединение, т.к. не имеет фиксатора. А по-поводу несимметрии - кто запретил в том-же XLR использовать 2 контакта?
В данном случае прослеживается стремление к схожести с Hi-End, и получение похвалы с форума "профессионалов" АМЛ
Знаю одного самодельщика, который тоже пытается делать приборы для звукозаписи - так он тоже ставит RCA по-привычке, т.к. раньше делал компоненты для Hi-End
