Автор Тема: Подскажите по схеме проблемка  (Прочитано 9548 раз)
salyt16
« : Декабря 09, 2013, 01:00:32 am »
Всем привет , я новичок в пайке , да и радиотехнике.... вот решил собрать свою о цветомузыку .....и получилось вот что, из 9 светодиодов  мигают  только три, которые крайние в ряду, (на них показано стрелками), уже не знаю что  делать решил обратиться, помогите.... до этого собирал с 3мя светодиодами 2 паралельно, 1 последовательно без резисторов и все работало.... собрал на плате не получилось
salyt16
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 01:03:41 am »
сейчас думаю может резисторы надо было на плюс поставить ??
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 01:39:24 am »
У светодиодов есть плюсы и минусы. Также выводы транзистора кт817 имеют свои названия и расположение. Если перевернуть транзистор, то работать не будет. Светодиоды лучше параллельно не соединять, только последовательно. Резисторы поставь в плюс, на первый вывод транзистора (если смотреть на надпись) подай минус. Если хочется соединить параллельно, то каждую группу из трёх - четырёх последовательно соединённых светодиодов нужно подключать через свои резисторы, этим исключается влияние светодиодов друг на друга.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 03:30:29 am от ZAQ »
salyt16
« Ответ #3 : Декабря 09, 2013, 12:57:15 pm »
Спасибо большое , попробую так, на плюс подключить , а какие резисторы подключить в схеме и куда , не подскажите???
« Ответ #4 : Декабря 09, 2013, 02:58:36 pm »
Примерно так. Резистор задаёт ток через светодиод, который влияет на яркость. На схеме номинал для обычных светодиодов. Для суперярких можно уменьшить до 150-100 Ом. На штеккере можно припаяться к первому (одна плата), так и ко второму контакту (вторая плата, красный провод пунктиром), будет для левого и правого канала раздельно. Транзистор любой мощный n-p-n можно взять, лучше, если это будет дарлингтон КТ972.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 02:59:00 pm от ZAQ »
salyt16
« Ответ #5 : Декабря 09, 2013, 05:34:29 pm »
Спасибо, лучше так попробую !!, там еще будет вопрос по примочке одной , подскажите потом ?
« Ответ #6 : Декабря 09, 2013, 05:48:08 pm »
Обязательно подскажу. На последней схеме не правильно я указал надпись на транзисторе. Надпись должна быть сзади, т.е. транзистор нужно развернуть.
salyt16
« Ответ #7 : Декабря 10, 2013, 12:30:40 am »
А резисторы там аж на один килоом ??? оно мигать  будет ????
salyt16
« Ответ #8 : Декабря 10, 2013, 12:36:13 am »
Вот... еще одна проблема, попробовал собрать по этой схемке примочку на гитару вроде все так как на схеме, но не работает, в одном положении кнопки работает как чистая гитара даже при отсутствии батарейки , а в другом положеии, вообще нету звука, Грешил сначала на кнопку но потом пробовал разное сочетание подключения проводов и толку это никакого не дало все равно играет чистый канал( на волум и гейн не реагирует вообще ), что может быть
salyt16
« Ответ #9 : Декабря 10, 2013, 12:37:19 am »
в первом сообщении была кнопка,
схема
salyt16
« Ответ #10 : Декабря 10, 2013, 12:41:43 am »
может отфотографировать что получилось , может я и тут накосячил
конденсаторы использовал , которые на очень мало фарад
salyt16
« Ответ #11 : Декабря 10, 2013, 12:43:29 am »
а который 47 n он вообще пластмассовый и на нем написано 47n 100 желтого цвета, (в гугле не нашел чтобы показать)
имеют ли такие конденсаторы +/-
« Ответ #12 : Декабря 10, 2013, 12:59:44 am »
Обычные светодиоды по-идее должны мигать. Для суперярких сопротивление нужно уменьшить, ток треба больше раз в 10. Попробуй потенциометр 1к поставить с одной группой последовательных светодиодов, громкость на максимум. Постепенно уменьшай сопротивление, добиваясь нормальной яркости. Потом измерь полученное значение и поставь постоянный резистор. Параллельные группы уже будешь знать, с каким сопротивлением включать (с таким же). До нуля не доводи - светодиоды могут не выдержать!
В схеме примочки всё нормально, вроде бы. Сделай, пожалуйста, пару фоток по-крупнее твоей платы с проводами с разных сторон, может увижу чего...
нет.
Да и дело не в них, раз вообще звук отсутствует....
Первым делом проверь наличие питания на плате (в местах, где я обвёл) - во входном гнезде при подключении джека синий провод должен замыкаться с жёлтым:
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 01:17:37 am от ZAQ »
salyt16
« Ответ #13 : Декабря 10, 2013, 12:04:24 pm »
Когда штекер вставлен в ин , то напряжение на 9+ и 9- есть(8,86), попробую отфотографировать
« Ответ #14 : Декабря 10, 2013, 01:37:22 pm »
Ну и-и-и...?
Смелее!
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 01:43:25 pm от ZAQ »
salyt16
« Ответ #15 : Декабря 10, 2013, 09:20:48 pm »
ну вот как то так
salyt16
« Ответ #16 : Декабря 10, 2013, 09:22:09 pm »
22
salyt16
« Ответ #17 : Декабря 10, 2013, 09:23:39 pm »
33
salyt16
« Ответ #18 : Декабря 10, 2013, 09:25:34 pm »
44
« Ответ #19 : Декабря 10, 2013, 09:41:29 pm »
У тебя ошибочка - зеркалить плату не надо было, но не страшно, дело поправимо. Сейчас микросхема получается, стоит вверх тормашками. Чтобы запустить примочку, остаётся вытащить микросхемку из панельки, аккуратно выгнуть выводы пинцетом в другую сторону, так, чтобы не сломались, и вставить на место. Это издевательство, конечно, но по-другому никак. Либо плату заново переделывать. На будущее. На микросхеме есть ключ - точка. Отсчёт выводов от ключа против часовой стрелки, если смотреть на неё сверху. На схеме первый вывод указан ввиде красного треугольничка. Сделай, как я сказал, и если микруха ещё жива, то будет тебе счастье, как говорится!
PS зелёный конденсатор (не тот, который рядом с диодами, а другой - ближе к input) должен быть 10n или сокращённо 103 J.
Выводы потенциометров старайся припаивать подальше от подложки, а то в месте крепления вывода от перегрева контакт может потеряться.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 10:09:16 pm от ZAQ »
