Автор Тема: Подскажите по схеме проблемка  (Прочитано 9527 раз)
salyt16
« Ответ #20 : Декабря 11, 2013, 12:39:33 pm »
Здраствуйтн, попробовал переделать так как вы сказали, перевернул контакты в другую сторону реакции ноль, (наверное все таки микруха умерла, на выходных съезжу новую куплю , попробую ,отпишусь, что получилось, а есть разница какая если она 741 или 741cn??
Зеленый конденсатор 103j вроде стоит
« Ответ #21 : Декабря 11, 2013, 03:21:29 pm »
Прежде, чем вставлять новую, ещё раз по схеме всё проверь - тебе проще - плата в твоих руках.
Есть, но ты её скорее всего, не заметишь - и та и другая работать будет.
salyt16
« Ответ #22 : Декабря 11, 2013, 03:55:31 pm »
А как проверять то ??
На потенциометрах контакты перепаял, на их же пальчики
salyt16
« Ответ #23 : Декабря 11, 2013, 03:58:08 pm »
Кстати нарисовал новую плату для светомузыки , решил полностью все параллельно сделать, и чтобы у каждого светодиода был свой резистор , посмотрите?
salyt16
« Ответ #24 : Декабря 11, 2013, 04:19:48 pm »
Вот она , (почему то не могу зайти с компа- не заходит на сайт) поэтому только фотка скинуть смогу
salyt16
« Ответ #25 : Декабря 11, 2013, 04:20:51 pm »
« Ответ #26 : Декабря 11, 2013, 05:27:50 pm »
Для начала всё проверь, чтобы на плате совпадали все соединения, номиналы деталей и нумерация выводов, как по схеме. Проверь, чтобы нигде не замыкались провода или капли припоя между дорожками. Удобно делать это мультиметром "на прозвонке". Затем 7 раз убедись, что правильно микросхемку вставляешь! Ручки потенциометров установи для начала примерно в средние положения. В разрыв провода питания (он есть, на гнезде input коммутация) кратковременно коснись щупами миллиамперметра. Если всё нормально, ток должен быть около 2-3мА. Если намного больше, немедленно размыкай цепь, убрав щупы и выявляй ненормальность. Если ток нормальный, 80% залога успеха. После этого можно подключать и проверять звук.
В прикреплённом файле паспорт на твою микросхему. Поинтересуйся, как у неё выводы расположены.
Всё параллельно - это не экономично как в плане потребляемого тока (ток при параллельном включении суммируется, при последовательном - нет), так и больше резисторов + повышенная нагрузка на транзистор. Я же дал уже готовую схемку, а также совет проверить для одной группы, подобрав нужное сопротивление с помощью потенциометра. Ну дело твоё, конечно, эксперементируй, пробуй, всё получится! Удачи!
salyt16
« Ответ #27 : Декабря 11, 2013, 06:48:05 pm »
Спасибо огромнейшое, за советы/ ответы !:)
salyt16
« Ответ #28 : Декабря 11, 2013, 07:52:00 pm »
Я по этой схеме , которую вы дали , не очень понимаю как можно разделить чтобы так же радугой было
« Ответ #29 : Декабря 11, 2013, 08:59:07 pm »
Не много не понимаю, что имеется ввиду... так? Если да, то число последовательных светодиодов любое, но не более 4 шт желательно, но я думаю, что 3-4 вполне достаточно.
salyt16
« Ответ #30 : Декабря 12, 2013, 09:13:41 am »
Огонь !!! Именно так :) спасибо
« Ответ #31 : Декабря 12, 2013, 01:01:09 pm »
Сам когда-то давно только начинал паять, и делал такие же ошибки, только раньше интернета не было. Сейчас я тоже делаю ошибки, но некоторые умею уже сам находить, чему и тебе желаю научиться, форум тебе в этом поможет!
salyt16
« Ответ #32 : Декабря 19, 2013, 07:46:07 pm »
Здраствуйте привезли микросхему, попробовал вставить - эффекта - 0, все равно в одном положении работает , а в другом нет ((
« Ответ #33 : Декабря 19, 2013, 11:08:33 pm »
Каков измеренный потребляемый ток?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 11:09:12 pm от ZAQ »
salyt16
« Ответ #34 : Декабря 30, 2013, 01:06:11 am »
извиняюсь что долго не отвечал, зачетная неделя была
, я не смог проверить ток, (у меня перестал работать тестер) а как проверять то , (в каком положении должна быть рукоять ?
salyt16
« Ответ #35 : Декабря 30, 2013, 01:20:05 am »
нашел старое радиоуправление от машинки, как его проверить на работоспособность ?
с утра фотку скину
« Ответ #36 : Декабря 30, 2013, 01:34:42 pm »
Если речь идёт про цифровой мультиметр, то чёрный щуп должен быть вставлен в гнездо "COM", а красный - в гнездо "mA". Переключатель диапазона установить в положение 20mA. Измерительный прибор подключается последовательно с устройством и батарейкой, как бы в разрыв провода питания. Полярность подключения прибора роли не играет, цифровой прибор покажет величину со знаком "минус", если полярность щупов обратная. Если прибор показывает только единицу с левого края дисплея, это означает, что измеряемая величина превышает установленный диапазон (перегрузка). Нужно немедленно убрать щупы.
Если мультиметр не измеряет ток, то, возможно, перегорел внутренний предохранитель. Его легко заменить, сняв заднюю крышку (как при замене батарейки), обычно там на 250мА предохранитель установлен.
Хочу заметить, что данный форум в основном ориентирован на звук. Цветомузыка ещё каким-то образом связана со звуком, а радиоуправление - это немного другой профиль.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 01:50:33 pm от ZAQ »
salyt16
« Ответ #37 : Декабря 31, 2013, 05:06:32 pm »
понял, спасибо
