Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638482 раз)
nikl
« Ответ #360 : Декабря 23, 2012, 11:53:18 pm »
Доброго времени суток) пришли магниты... 5*10*50 хотел уточнить: какое расстояние должно быть между магнитами? магниты должны притягиваться к друг другу?
« Ответ #361 : Декабря 24, 2012, 12:52:57 am »
nikl
Да, в зазоре магниты должны быть расположены разными полюсами, вдоль, т.е. будут притягиваться. Причем, нужно знать, что сторона - цельный полюс. Можно проверить на кольцевом магните, он отполюсован горизонтально, верх и низ - полюса. акой стороной неодим к кольцу повернется, там у него цельный полюс. Большая вероятность, что у тебя сторона 10 мм - цельный полюс. Проверь. Далее сообразишь.
Зазор в 5-6 мм. Между лентой и магнитами должна быть еле заметная щель, без контакта. Если зазор 5 мм, ширина ленты - 4,7-4,8 мм, ...если 6 мм, то так же - 5,7-5,8 мм. ак получится.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 12:59:55 am от Beermonza »
nikl
« Ответ #362 : Декабря 24, 2012, 11:15:54 pm »
А можно первичную обмотку из 0.6 мм намотать? нет другой проволоки
« Ответ #363 : Декабря 25, 2012, 12:34:08 am »
nikl
Если позволяет место, намотай 2 обмотки подряд друг над дружкой по 12 витков проводом 0,6 мм, концы запараллель.
nikl
« Ответ #364 : Декабря 25, 2012, 06:39:23 pm »
пришли магниты))) и я в шоке))) на чё их приклеивать то? они же отвалятся наверное
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 06:40:07 pm от nikl »
« Ответ #365 : Декабря 25, 2012, 07:28:55 pm »
nikl
Вернись к своему первому сообщению и почитай все подряд, я там уже отвечал на счет приклеивания магнитов.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=18943
...ответы относительно вот этого сообщения:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=10513
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 07:31:04 pm от Beermonza »
lexicone
« Ответ #366 : Января 09, 2013, 01:14:06 am »
Натолкнулся на такую брошюрку, может, кому пригодится "двусторонние микрофоны"
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 01:15:44 am от lexicone »
ivan71
« Ответ #367 : Февраля 27, 2013, 10:26:53 pm »
Подскажите какой трансформатор выбрать?
1и2 это от модемов, 3 от радиотелефона(база) пластины темные.
Прошу прощения за плохое качество фото.
Спасибо.
ivan71
« Ответ #368 : Февраля 27, 2013, 10:33:00 pm »
Наткнулся на интересное видео
http://www.youtube.com/watch?v=_tWbwcS_9sA
« Ответ #369 : Февраля 28, 2013, 03:46:39 pm »
ivan71, 1 и 2 подходят, причём 2 - покрупнее в окнах, его легче перемотать.
ivan71
« Ответ #370 : Февраля 28, 2013, 07:46:38 pm »
Спасибо большое!!!
ivan71
« Ответ #371 : Марта 05, 2013, 01:11:49 pm »
Разобрал транс. метал совсем не похож на сталь которая используется в обычных трансформаторах.
Метал мягкий и чем то напоминает свинец.
Пооскажите по поводу намотки транса. много информации тут по этому поводу собралось.
Сначала матаем 1-ку (7-10 витков проводом 0.7) 2-чку (1000 витков)
Спасибо.
ivan71
« Ответ #372 : Марта 08, 2013, 01:28:09 pm »
размотал транс показало 700витков  1-ка и 700вит. 2-чка  провод в обоих случаях 0.13
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 01:29:07 pm от ivan71 »
« Ответ #373 : Марта 08, 2013, 04:18:45 pm »
ivan71, материал сердечника - пермаллой, это не трансформаторная сталь, ...содержание никеля в пермаллое повышенное, что дает на порядки большую индуктивность с тем же числом витков.
Значит вторичная будет 700 витков. С первичной тут нужно подумать исходя из длины магнитной системы и толщины ленточки. Если покупать материал ленточки 1,8 микрон, то можно повторить КТ 1:37, ...это будет 19 витков, проводом порядка 0,7-0,8 мм.
Сначала должна быть вторичная (700 вит.), а поверх первичная (19 вит.). Лучше использовать для вторичной (700) провод в шелковой изоляции, синий, рыжий, ...он называется ПЭШО, используется в радиоприемниках, на катушках ДВ-СВ диапазона. Часто есть в карманных или небольших приемниках на магнитных антеннах (длинный ферритовый стержень или иной профиль с катушкой).
Если нет, то придется мотать "в навал", причем хитрым "универсал" способом, ...как нитки швейные смотаны, посмотри.
ivan71
« Ответ #374 : Апреля 02, 2013, 12:04:18 am »
Спасибо!
Транс разобрал намотал порядка 700 витков, ПЭШО как доктор прописал.
Мотал внавал немного наперекос хоть как то что бы было наподобе универсаль.
Влезло только 13 витков первички вместо 19. Подскажите лучше уж домотать либо попробывать с 13-ю витками?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 07:40:24 pm от ivan71 »
ivan71
« Ответ #375 : Апреля 08, 2013, 11:27:48 am »
Все собрал!
Микрофон работает, качество вроде как неплохое.
пока все на столе, ленточку использовал от обычной кухонной фольги.
Позже попробую от конденсатора.Может кто подскажет где можно приобрести фольгу которая предназначена для этих целей?
« Ответ #376 : Апреля 08, 2013, 09:21:32 pm »
Только фольга:
Ribbon mic Foil - 2.5 micron Aluminium foil for Ribbon microphones
2.5u microns 99.1% Aluminum Foil Ribbon Microphone Replacement Upgrade Mod
1.8u microns 99.1% Aluminum Foil Ribbon Microphone Replacement Upgrade Mod
Тут кит, вместе с качественным трансформатором:
Edcor RMX1 Ribbon Transformer and either 1.8u or 2.5u Al foil ~ DIY MOD KIT
Lundahl LL2912 Ribbon Transformer and either 1.8u or 2.5u Al foil ~ DIY MOD KIT
...дорого, поэтому легче самому нарыть в конденсаторах и раскатать, если нужно.
КТ выходит 1:53, ...это не катастрофа, просто выход будет побольше с тонкой фольгой, а с толстой произойдет компенсация, т.е. падение чувствительности за счет толстой фольги частично вернет трансформатор. Проблем с шумами не будет. Ищи фольгу.
Кухонная фольга - 10 микрон.
Из конденсатора К73-9 470нФ 100В - 6,28 микрон.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 09:32:04 pm от Beermonza »
ivan71
« Ответ #377 : Апреля 09, 2013, 10:33:13 am »
В очередной раз Огромное Спасибо!
Вот что получилось.
По звуку шумов не наблюдаю. Частоты восновном преобладают низкие, высоких мало по сравнению с электретным. Полагаю дело в ленточке. Хотя еще хочу транс намотать на железе где в 2-3 раза больше пермолоя(незнаю насколько это правильно).
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 10:34:11 am от ivan71 »
Diamontius
« Ответ #378 : Апреля 09, 2013, 11:48:50 am »
Извините что встреваю, но тема интересная и нужная. Вообщем то интересует какова собственная резонансная частота ленты в заводских устройствах? И как я понимаю магнитики нужны мощные, абы какие не поставишь... а если сделать электромагнит с катушкой подмагничивания?
« Ответ #379 : Апреля 09, 2013, 04:53:17 pm »
Ленточник имеет характер чувствовать низкие шире других микрофонных систем. Никогда не следует использовать его в открытом виде, нужно сделать корпус с защитными сетками. Дуть и близко снимать звук не рекомендуется. Расстояние порядка 15-20 см нужно выдерживать. Лента из кухонной фольги довольно тяжела, но, в разумных пределах толщины, на АЧХ не влияет. От толщины ленты зависит чувствительность.
Не трать время, железо не подходит никаким образом. Только пермаллой или современные аморфные сплавы, ...ферриты с высокой начальной проницаемостью под 10 000 ещё можно, они позволяют избавиться от бубнения.
Diamontius, резонансная частота ленты в районе 1 Гц, можно не думать даже о паразитных горбах на АЧХ.
Электромагнит не подходит в виду непостоянности магнитного поля. Забудь.
