Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638330 раз)
ut4za
« Ответ #240 : Марта 30, 2012, 07:27:28 pm »
Дорогой товарищ... ну какую методику?! Купите готовый мл-51. Не таких он уж и больших денег стоит......до 50 долларов- точно купите.
Переделайте его под лампу, и будете счастливы!
Андрей, согласитесь, если бы мне надо было купить МЛ-51 я не заходил бы на данную страничку а постился бы в разделе купи-продай... Зачем заниматься флудом?
Андрей Стельмах
« Ответ #241 : Марта 30, 2012, 10:05:14 pm »
Мои слова- не флуд! Упаси Боже! Я просто пытаюсь отговорить Вас от такой идеи.... Да, Вы сделайте микрофоны. Но вопрос в другом- как они будут звучать???
Даю 100%- что результат будет- куда худший, чем у мл-51 !!!
Евгений Ивлев
« Ответ #242 : Марта 30, 2012, 11:57:49 pm »
http://vk.com/public35628495 называется microphones
ut4za
« Ответ #243 : Марта 31, 2012, 03:22:55 pm »
СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ
Андрей, прошу прощения, не понял намерений... Здесь дело в том, что есть МЛ-51 но вот лента в нем пропала, пытаюсь востановить железо, а уже потом возмусь за электрическую часть...
Евгений Ивлев
Евгений, спасибо, посмотрел ... Идею понял....
zx15zx20
« Ответ #244 : Апреля 23, 2012, 01:04:15 pm »
Здравствуйте уважаемые Господа форумчане,спасибо всем кто поделился своими идеями и практикой.Я с большим удовольствием штудировал эту тему ,и решил переделать свой мкэ-100 по ламповой схеме ЛОМО 19а19 выше указанную.Но не могу понять что не делаю все зря уже мозги кепят.Собрано все правельно режимы отличные детали работоспособные а не АЛЕ НЕ ФУРЫЧИТ,гудит сволочь как гад, замыкаю основной вход на корпус тишина.ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО С ЭТИМ ДЕЛОМ СТАЛКИВАЛСЯ ПРОШУ.
                         БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
« Ответ #245 : Апреля 23, 2012, 10:47:50 pm »
Нарисуйте, как у Вас скомутирован капсюль с лампой. Возможно, ошибка в коммутации.
zx15zx20
« Ответ #246 : Апреля 23, 2012, 11:23:48 pm »
Здравствуйте уважаемый Sonic какая честь для меня что вы ответили на мое соопщение.Нарисовать не могу так-как не умею пользоватся такого рода програмами а фотика под рукой нету,зделано все по воти этой схеме.Я вам очень благодарин что вы мне помогаете СПАСИБО.
CemD
« Ответ #247 : Апреля 24, 2012, 12:16:22 pm »
Режимы напиши. Напряжения с б/п, напряжение непосредственно на аноде лампы, напряжение на катоде лампы.
« Ответ #248 : Апреля 24, 2012, 02:38:51 pm »
Капсюль в этом микрофоне электретный, а значит,если он не утратил свой внутренний потенциал, то его можно попробовать без внешнего поляризующего напряжения.
Отключите от капсюля резистор 100М и конденсатор С1(1000пФ). Один контакт капсюля у Вас сидит на массе, а второй подключите непосредственно к сетке лампы.
Если и после этого будет идти гул, значит, либо лампа не в режиме, либо подключена неправильно.
Как правильно написал CemD, нужно знать режимы:
Какое напряжение в точке соединения резисторов 1М и 2М?
Какое напряжение на аноде, относительно массы?
zx15zx20
« Ответ #249 : Апреля 24, 2012, 05:52:20 pm »
Здравствуйте всем режимы ламы такоы:питание 56 вольт на аноде 24 на катоде 1 вольт.Гудит зараза и все,даже капсуль не подключая.Какой то есть секрет
« Ответ #250 : Апреля 24, 2012, 07:24:03 pm »
Вы проверяли в собранном виде, с закрытым корпусом? Напряжение поляризации отключено от С1?
Если и без капсюля идёт гул, то, либо лампа неисправна, либо питание недостаточно стабилизированно.
На накале, непосредственно на выводах лампы, какое напряжение?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 07:26:47 pm от Sonic »
Андрей Стельмах
« Ответ #251 : Апреля 24, 2012, 08:57:59 pm »
Да, Соник прав- для начала нужно собрать микрофон, и чтоб сам корпус микрофона был заземлен (на шину питания) . Есть у меня другая версия- неисправен высокомегаомный сеточный резистор. Если экранировка деталей- не поможет, думаю, причина именно в сеточном резисторе.
Еще, надеюсь, Вы не переменкой питаете накал???
Раз капсюль элекретный- отключите поляризацию вообще.
Кстати, если уже говорить по честности- мне не нравятся режимы указанные на этой схеме . А именно- ток через каскад- всего 0,25 мА.
Я б собственно- хотяб использовал схему от ломо 19а19. Подняв общее анодное напряжение- поднимите и ток, и собственно- лампа зазвучит гораздо лучше!!!
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 09:10:52 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
zx15zx20
« Ответ #252 : Апреля 24, 2012, 10:14:45 pm »
Я не знаю что уже и думать,откидываю резик в 560мегоом тишина может надо меньше номинал чтб было смещение.Может есть схема на 100 пудов рабочая.Господа в чем дело аааааааааа.
zx15zx20
« Ответ #253 : Апреля 24, 2012, 10:53:48 pm »
Попробавал откинуть на сикунду анодное питание ,теже яйца только в профиль гудит хоть бы что.и схема простая что за мулька не пойму.Извените за выражения.Просто зло берет у всех работает(по написаному) а у меня нет.Буду воевать с ТРЕОДОМ до последнего.
zx15zx20
« Ответ #254 : Апреля 24, 2012, 11:11:23 pm »
А может быть причина что схема у меня собрана на макете?
Андрей Стельмах
« Ответ #255 : Апреля 24, 2012, 11:17:38 pm »
Молодой человек, не сочтите за грубость, но быть может Вы для начала научитесь более-менее грамотно писать, да еще и со знаками препинания?!
Вас трудно понять, когда предложение составлено неграмотно.
Теперь по делу. Какой марки высоко-мегаомные резисторы Вы используете?
Я категорически запрещаю использовать резисторы типа МЛТ-0,125.  Ибо физический размер таких резисторов - очень маленький, и их очень легко- сломать, надломить, либо испортить перегревом при пайке.
От души рекомендую резисторы типа КВМ , или КЛМ.  У них размер ГОРАЗДО больше, да и качество- лучше.
С трИодом - не воевать нужно, а изучать вольт-амперные характеристики, (ВАХи) и вообще схемотехнику ламповых каскадов.
Андрей Стельмах
« Ответ #256 : Апреля 24, 2012, 11:25:16 pm »
Так Вы б сразу так и написали б!!!!!!!! Вам же дважды сказали- засуньте в корпус- и послушайте- фонит , или нет!!!
Какой-то Вы невнимательный.
zx15zx20
« Ответ #257 : Апреля 24, 2012, 11:44:11 pm »
Спасибо за совет,я приму к вниманию ваши замечания.Резисторы не МЛТ точьно.Черные в пластике по 47 мегоом я их последовательно собрал.А что на маrете нельзя собирать?
zx15zx20
« Ответ #258 : Апреля 24, 2012, 11:51:24 pm »
А я думаю что за ботва три схемы собрал и все гудят.Что за черт.а надо было в корпус посадить.
Андрей Стельмах
« Ответ #259 : Апреля 24, 2012, 11:52:36 pm »
Я настоятельно рекомендую Вам найти именно один резистор номиналом 470 мом, либо 560 мом , либо 680 мом,  а не набирать из десятка резисторов.
На маГЕте - нельзя!!!
Если будете в Киеве- я Вам просто подарю пару резисторов, да и наставлю на путь истинный!!!! Меня можно найти тут  http://vk.com/id119435388
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 12:09:51 am от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
