Автор Тема: Проект преампа на базе Neve 1073  (Прочитано 59958 раз)
« Ответ #60 : Мая 25, 2014, 08:55:13 pm »
Для меня звукоинженер достаточно глубокое понятие. Именно инженер. Я может еще забыл, что есть еще и звукотехник, здесь более расплывчатое понятие.
Например, в отделе кадров вы не найдете такого специалиста - профессионал-электронщик :D Или Рупорт Нив - профессионал-электронщик :D Явно не звучит.
На концертных площадках ребята любят вводить еще понятие - системный инженер.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 08:59:00 pm от burd-ig »
« Ответ #61 : Мая 25, 2014, 09:08:02 pm »
Народ завязываем с оффтопом. По делу давайте. Печатки можно на groupdiy поискать, ТС уже говорил есть несколько вариантов, от копии оригинала до вариантов модов. Конечно исходники никто не дает (хотя может кто-то гербером делился), но по картинкам можно скопировать в нужном вам каде, хоть в спринте, хоть в пикаде.
Давайте оставим каждому свободу выбора чем ему заниматься. Хотите повторить проект готовый - информации достаточно, хотите свой прожект - создавайте новый топик.
CemD
« Ответ #62 : Мая 26, 2014, 12:15:19 am »
К сожалению, у меня в середины зимы комп в месте с жестким диском накрылся, а с ним и вся инфа по многим моим проектам. Но всё же есть фото со стороны дорожек моей версии разводки 1290.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3022-7c7d74adba.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3023-a6520aafa6.jpg[/img]
По этим фото я думаю, возможно переразвести.
Да и нет там ничего сложного.
Я надеюсь это хоть как не будь поможет.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2014, 12:17:10 am от CemD »
RockaRolla
« Ответ #63 : Мая 27, 2014, 01:36:20 pm »
Приветствую всех! У меня такой вопрос: есть необходимость подавать на микрофонный вход, выход direct out звуковой карты. Использовать дополнительный транс для линейного входа пока не хочется. Проверял ли кто нибудь, будет ли перегружаться  микрофонный вход на минимальной чувствительности?
ilya
« Ответ #64 : Июля 04, 2014, 08:35:21 pm »
Проще всего поставить согласующий резистивный T-Pad.
Например такой
Андрей
« Ответ #65 : Декабря 14, 2014, 09:27:55 pm »
Товарищи профессионалы, прошу вашей помощи! На днях собрал преамп на базе Neve 1073...преамп начинает издавать треск...треск усиливается соответсвуя уровню Gain, треск присутствует независимо от режимов mic/line, эквализуется....от заземлён или не заземлён не зависит, так же не зависит в корпусе прибор, либо без....треск может пропадать на минуту, потом опять начинается, никаким гулом не сопровождается, разве только "шелестом"....выходной сигнал при этом не страдает, то есть шум действует как бы параллельно.....не усиливается...приложу файлы записи, если найдутся люди, которые смогут дать совет и помочь мне дистанционно, готов заплатить за действительно дельный совет...Заранее спасибо вам!
Андрей
« Ответ #66 : Декабря 14, 2014, 10:46:03 pm »
Заметил интересное отношение уровня gain к шуму...когда сигнал усилен до 40db (работает один пред) шум громкий, выше 40db gain - шум становится слабже в 2 раза, на максимальном значении шум отсутствует....
ilya
« Ответ #67 : Декабря 14, 2014, 11:00:17 pm »
У вас кто производитель: Ams, BAE, оригинальный Neve или что-то иное?
Я у себя такого не замечал. Как вы измеряли шум?
EDIT. Если предыдущее сообщение актуально, то нужно сначала разобраться с треском, прежде чем оценивать уровень шума.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 11:03:30 pm от ilya »
Андрей
« Ответ #68 : Декабря 15, 2014, 08:54:01 pm »
Здравствуйте, Илья! Производитель AML (Audio Mainintenance Limited)...Во втором сообщении я имел ввиду под словом шум именно треск (немного неправильно написал)...То есть моя задача как раз и узнать причину треска...
Андрей
« Ответ #69 : Декабря 15, 2014, 08:56:15 pm »
Шум измерял не подавая сигнала на входы!
ilya
« Ответ #70 : Декабря 15, 2014, 09:04:04 pm »
AML - из кита что-ли самостоятельно собирали EZ1073?
Если да, то повторяю, в первую очередь нужно выяснить причину тресков, а потом уже заниматься шумами.
Шум нужно мерить с замкнутыми между собой "горячим" и "холодны" контактами по входу. Но в вашем случае это вряд ли поменяет картину. Решайте проблему тресков.
Андрей
« Ответ #71 : Декабря 15, 2014, 09:30:53 pm »
Да из кита, но я и написал, и я тоже повторюсь, что я хочу найти причину именно треска, а не шума...
Evgen96
« Ответ #72 : Октября 02, 2017, 06:02:24 pm »
А можно использовать галетник п2г3 на 12 положений и 3 направления для переключения усиления? Как на фото
« Последнее редактирование: Октября 02, 2017, 06:04:32 pm от Evgen96 »
