Автор Тема: Проект преампа на базе Neve 1073  (Прочитано 59957 раз)
« Ответ #20 : Октября 31, 2013, 10:47:50 am »
Красиво, респект
можно вопрос - спектр меряли, как там 50Гц?
по мне так выходной транс  близковато от питания. Понятно, что питание тор итд. но и транс ведь не экранированный
интересно, есть ли так наводки, и сколько?
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 11:06:51 am от ДмитрийЗл »
dirty11garry
« Ответ #21 : Ноября 01, 2013, 06:16:38 pm »
Красиво, респект
не мерял полтинник, но есть шанс что понадобиться экранчик то сделать)
Deimon
« Ответ #22 : Ноября 02, 2013, 11:29:17 pm »
dirty11garry Ну вы своим собранными преампом  уже пробовали что-то писать ?
dirty11garry
« Ответ #23 : Ноября 02, 2013, 11:33:36 pm »
Ага, не сказать что уж до конца объективно сравнены/выслушаны все нужные параметры, на этом этапе как раз)
если интересно готов сгрузить послухать
« Ответ #24 : Ноября 03, 2013, 12:01:37 am »
Интересно весьма!
dirty11garry
« Ответ #25 : Ноября 03, 2013, 02:13:54 am »
Вуаля:
http://yadi.sk/d/1WoiBonzBB2BN
повторюсь, не самый объективный тест, но что то можно понять. Дальше больше!)
Deimon
« Ответ #26 : Ноября 04, 2013, 03:40:08 am »
Не совсем понятно Вы поясните что за файлы и как писали
Какой микрофон и его расположение
dirty11garry
« Ответ #27 : Ноября 04, 2013, 11:41:28 am »
ах да, пардонче)
два U87ых (современных) максимально рядом друг другу смотрят под углом 45% к деке открытого рояля на расстоянии 1,5 метра.
Сравнивались два преда - пред пульта Neve V3 (внук 8028) и мой вариант. Они должны быть соответственно подписаны.
CemD
« Ответ #28 : Ноября 25, 2013, 12:49:24 pm »
Вот и я свой EZ1290 запустил. Пока он у меня в таком рабочем виде.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2835-e19b2c7cc1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2836-8ac7781ab4.jpg[/img]
Осталось только это всё снабдить индикатором уровня (скорей всего стрелочным) и запихнуть в корпус 1U.
Siza
« Ответ #29 : Декабря 22, 2013, 04:33:17 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, конденсаторы WIMA какой серии вы используете (MKP2, MKS4, FKP2, MKT, MKS2, MKS02).
« Ответ #30 : Декабря 22, 2013, 08:04:11 pm »
 Как на мои ухи, то MKP10, ставить можно. MKP4 - нежелательно, MKS - недопустимо. FKP - отлично, но они больших габаритов...
А вообще то я снекоторых пор присел на JB  JFX  http://jbcapacitors.hk/catalog.asp?tags=Ал...ие+конденсаторы
« Ответ #31 : Декабря 22, 2013, 09:00:49 pm »
Андрей, у вас довольно аудиофильские ухи. :)
JFX хорошие конденсаторы, только нечасто небольшие номиналы встречаются - все больше от 1u и размер соответственно.
Siza
Вопрос в том что перечисленные серии вимы не всегда можно найти нужного номинала вольтажа и что немаловажно - размера. Посмотрите чем отличаются MKS4/MKS2/MKS02.
Другой вопрос - какой тип в какую позицию на схеме ставить.
Можно задирать нос и говорить что мы только солены и т.д. используем, но для обычного проекта - MKS имхо вполне нормальный вариант.
Ну и может Игорь и Семён ответят, что ставили в свои приборы - я думаю там MKS и FKP (реже).
А так про конденсаторы обсуждалось уже не раз...
Siza
« Ответ #32 : Декабря 22, 2013, 09:06:37 pm »
Большое спасибо, цена конечно у JB JFX немного крутовато.
Я присмотрел WIMA FKP2, габариты не большие, класс допуска 2.5 и цена приемлемая.
http://www.ebay.com/itm/161174278304
Что скажите?
Еще пара вопросов:
С чем связана замена танталов на электролиты, не ужели танталы так звук грязнят?
Кто нибудь пробовал заменять BC184C на TOSHIBA 2SC3329BL или кт3102г (в металле) интересует как они шумят по сравнению с BC184C
(кстати, коэффициент усиления большинства транзисторов кт3102г которые у меня есть равен 900).
На сколько критичен ток утечки транзисторов в этом проекте, если по русски, стоит ли их вести отбор по этому параметру?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 10:41:38 pm от Siza »
CemD
« Ответ #33 : Декабря 22, 2013, 10:12:16 pm »
В моей версии 1073-го стоят в основном FKP, а так же присутствуют и MKS. А вообще свой 1073-й  делал из того что было в наличии максимально качественное. Особо не смотрел что там FKP или MKT или MKS. Что было под рукой, то и ставил. Транзисторы использовал MPSA18. Танталы без проблем купил в местном радиомагазине, поэтому и поставил их.
Кстати я на днях завершил этот проект (запихнул всё в корпус).  На днях могу сфоткать и выложить свою версию этого замечательного преда.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 10:18:40 pm от CemD »
Siza
« Ответ #34 : Декабря 22, 2013, 10:39:02 pm »
Было бы не плохо.
CemD, почему в своем проекте использовали двух рядный rotary switch?
В продаже есть и четырех рядные, четвертый ряд можно легко откинуть.
http://www.ebay.com/itm/250817940767?ssPag...984.m1497.l2649
CemD
« Ответ #35 : Декабря 22, 2013, 11:05:34 pm »
На фото плохо видно. Я использовал трёхрядный rotary switch.
CemD
« Ответ #36 : Декабря 24, 2013, 05:25:41 pm »
Вот фотки моей версии EZ1290.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2893-8be3009634.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2894-a6520aafa6.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2895-88237d0c75.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2896-7c3d3c64c8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2897-0d5b6659d1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2898-299f40d964.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2899-91d641ab6c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2900-805fab3404.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2901-b9feefc400.jpg[/img]
Siza
« Ответ #37 : Декабря 24, 2013, 09:53:52 pm »
CemD, замечательные фото!
Единственное, наверно стрелочный индикатор нужно было прикручивать с внутренней стороны, я так думаю, но может и ошибаюсь.
На фото не могу понять, rotary switch у тебя 12 пиновый, ты такой покупал или переделал 24 пиновый?
Где покупал корпус? и из чего изготовлена передняя панель накладка?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 09:55:14 pm от Siza »
CemD
« Ответ #38 : Декабря 24, 2013, 10:24:53 pm »
Этот индикатор крепится как из внутри, так и снаружи. Одинаково выглядит хорошо. Но мне удобнее с наружи. Если бы из нутрии, то у меня бы плата драйвера в плотную к трансу бы была. Неудобно.
Rotary switch у меня 12 положений 3 секции. Вот как здесь.
http://www.chipdip.ru/product/rcl371-3-3-12/
Корпус брал у Ивана (Thorn)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2143
Передняя панель (накладка) – это металлаграфика.
Siza
« Ответ #39 : Декабря 25, 2013, 08:46:34 am »
CemD, вы можете сделать на своем преампе две записи шума не подключая микрофон по 5сек. 24 бита, wav:
1-Gain "75dB", Trim в положении "0"
2-Gain "75dB", Trim в положении "полное усиление"
