Автор Тема: Проект преампа на базе Neve 1073  (Прочитано 59994 раз)
« Ответ #40 : Декабря 25, 2013, 09:55:55 am »
Если кому нужны стрелочные индикаторы, кстати, могу помочь. Даже не за деньги - радиолюбительский обмен ;)
квадратные, децибельная шкала ;)
p.s. аппарат сделан отлично! впечатляет!
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2013, 10:03:16 am от NovaPA »
CemD
« Ответ #41 : Декабря 25, 2013, 10:02:47 pm »
CemD, вы можете сделать на своем преампе две записи шума не подключая микрофон по 5сек. 24 бита, wav:
1-Gain "75dB", Trim в положении "0"
2-Gain "75dB", Trim в положении "полное усиление"
Ok
Постараюсь на новогодних каникулах записать.
В данный момент времени свободного нет. Много работы.
CemD
« Ответ #42 : Января 02, 2014, 11:50:32 pm »
Попробовал пред в работе.
Звуковой тракт – микрофон (вот этот http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2189)– микрофонный пред Neve 1073/1290 всё это в MOTU 828 MkII. Никакой нормализации и обработки (как есть).
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=149
ARF
« Ответ #43 : Января 18, 2014, 06:41:29 pm »
а не мог бы кто нибудь, у кого есть родные трансформаторы, измерить параметры и выложить тут? сопротивление, индуктивность
спасибо
Цифровой Маг
« Ответ #44 : Мая 02, 2014, 04:34:11 pm »
Ребят .А есть печатки? Я что то то ли проглядел.то ли нету..их. ))
« Ответ #45 : Мая 02, 2014, 05:35:16 pm »
В нете полно схем с печатками...
« Ответ #46 : Мая 02, 2014, 05:44:11 pm »
Печатки, все есть, например
Цифровой Маг
« Ответ #47 : Мая 02, 2014, 06:50:21 pm »
Так здесь печатки картриджем, без контактных площадок. и они не перерисованы в лайонт)
Топик стартер, выложи печатки от рисованные? или если кто может скин те печатки в лайонте)
Попробую собрать. В нашем пульте и ламповые и полупроводниковые пред усилители должны быть..переключаться тумблером..вот может это то самое что нужно)
Цифровой Маг
« Ответ #48 : Мая 25, 2014, 01:17:53 am »
так как на счет лайонта?:)у вас есть?:-)вы просто показываете катриджные варианты.
там контакты даже не подписаные.как разобраться?)
Цифровой Маг
« Ответ #49 : Мая 25, 2014, 03:10:17 am »
И еще несколько вопросов.
1-отсутствующий линейный вход это имеется ввиду ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ высокоимпедансный?) потому как в любой микрофонный вход можно подключить и линейный сигнал,не только микрофонный.
2 - почему проект состоит из ДВУХ пред усилителей и одного оконечника? Так был построен оригинальный 1073 ? таким образом достигается нужное усиление?В чем суть этих двух пред усилений)?
« Ответ #50 : Мая 25, 2014, 10:55:08 am »
Нет, Лайн - это лайн... Инструментальных входов в пультах не было.
И далеко не в любой пред можно пустить линейный сигнал.
В этом например минимальное усиление около 20дБ, и если в него пустить линию - будет страшно клипить.
А линейный вход имеет мин. усиление -10дБ... И входной импеданс минимум 10кОм (для линии)
ну во первых 1073 это пред с эквалайзером... и он состоял не только из этих трёх модулей :)
Вы собираете 1290 (1272), только пред.
Дед Нив сделал универсальные модули, и на них собирал весь пульт.
Например пред-модуль BA283-NV имеет усиление 28дБ (или 32, не помню точно), а выходник  BA283-АV около 18дБ
Усиление это при регулировке уровня почти не менялось (около 10дБ), а гейн выставлялся делителем на входе + количеством пред-модулей.
с одним можно было достичь 6(транс)+18(выход)+30(вход) -3(вых.транс) = макс. около 50дБ
Если надо больше - подключался второй модуль.
Цифровой Маг
« Ответ #51 : Мая 25, 2014, 01:46:19 pm »
Ну мы сейчас прозондировали все ЦАПЫ на предмет согласования и все студийные приборы у них выходное сопротивление от 40 до 300 ом.
Я не знаю зачем делать 10 киллом входного... у нас все прекрасно согласовывается и на более минимальных значениях.предполагают что это с большим запасом импеданс входной.
Я могу собрать прибор с одним пред усилителем и оконечником.Я правильно вас понимаю?))
Повторю вопрос.Есть у кого нибудь печатка в Лайонте?Чего все так жадничают и не скидывают?) :huh:
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 01:46:56 pm от Цифровой Маг »
« Ответ #52 : Мая 25, 2014, 05:52:36 pm »
Я могу собрать прибор с одним пред усилителем и оконечником?
сюдя по вашим вопросам и комментариям, ВЫ - не сможете.
Без обид...вы пульт вроде собираете, a просите печатку :) Не вяжется как-то
P.S. кто такой этот ЛайОнт...
 вроде догадываюсь, что кто-то страшный!!!
« Ответ #53 : Мая 25, 2014, 06:23:43 pm »
Печатку пульта :)
Цифровой Маг
« Ответ #54 : Мая 25, 2014, 07:18:02 pm »
Ну значит есть причины по которым я сейчас не могу печатку нарисовать.но это не значит что я не могу собрать прибор.
А для пульта ламповая часть будет-навесной монтаж на панельках.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3020-3f037bebfd.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3021-51db78bbbd.jpg[/img]
Вот своими руками все собирал.не такой тупой как вы думаете.
« Ответ #55 : Мая 25, 2014, 08:30:40 pm »
Есть балончики с металлической краской (медь) для нанесения экрана на пластмассовые корпуса, можно было применить. С маркетинговой точки зрения, как-то меньше возникает вопросов к выбору корпуса. :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 08:31:13 pm от burd-ig »
« Ответ #56 : Мая 25, 2014, 08:37:29 pm »
Цифровой Маг
Никто и не говорит "тупой", просто разработка и изготовление устройства с нуля (а именно этим Вы и занимаетесь сейчас) совсем другой навык, которым Вы не владеете, судя по Вашим ответам и вопросам. Это не радиолюбительство. Я предупреждал в самом начале, Вы не прислушались. На данный момент я вижу, что Вам нужен, по крайней мере, хороший инженер с "заточкой" под звуковые пректы, который будет иметь в голове общую картину. Есть 2 выхода:
1) стать таким инженером (лет 5-10 фанатичного самообразования, творчества, проб и ошибок);
2) найти такого человека.
И закономерный вопрос: кем хотите быть, звукорежиссером  или инженером-электронщиком? :) Надеюсь, намек понятен.
ЗЫ Только не подумайте, что я напрашиваюсь на работу, Боже упаси)) :)
ЗЗЫ может я ошибаюсь, конечно, но отсюда видно так, по крайней мере мне
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 08:40:35 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #57 : Мая 25, 2014, 08:42:32 pm »
А я сразу акцентировал на понятиях: звукорежиссер, звукооператор, звукоинженер. Пока я понял - звукоинженер с 10-летним почти повседневным стажем звукозаписи. :)
« Ответ #58 : Мая 25, 2014, 08:46:33 pm »
Нет, просьба не путать. Не звукоинженер. Тут нужен уже именно профессионал-электронщик с углублением в звук. Узкий специалист, если по другому. Руперт Нив, например :)
Цифровой Маг
« Ответ #59 : Мая 25, 2014, 08:54:25 pm »
Юрий Сергеевич.Да есть у меня Инженеры профессионалы, хорошие специалисты-музыканты.просто тут вы собираете сей проект.вот и общаюсь с вами. B) помоему это нормально.
Мне проще здесь задать вопрос.вот и все.
