Автор Тема: двухтакт без традиционного фазоинвертора  (Прочитано 33175 раз)
кактус
« Ответ #60 : Марта 10, 2014, 11:07:29 pm »
да все с этим бодаются. )
попробуй 6ф5п или на худой конец 6ф3п
но это только SE
6П1П пробуй как задумал, что то интересно однако!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 11:12:03 pm от кактус »
zvdll
« Ответ #61 : Марта 10, 2014, 11:55:39 pm »
но это только SE
дак я почему и спрашивал.мне интересно подойдёт ли приведёнка.разница в 1 ком с 6п14п с этим же трансом.и надо ли переделывать режим лампы?
не спалю ли с 6п1птранс?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 11:12:16 am от zvdll »
кактус
« Ответ #62 : Марта 11, 2014, 11:15:41 pm »
zvdll транс не спалишь, анодное сопротивление 6П1П  5к но можно
от 3,5к до 5к Твоя ссылка на твой транс у меня не открылась.
а вот просто вытащить 6П14С и всавить 6П1П не получиться. смотри распиновку. другой "режим лампы"   ..))) смотри схемы на этой лампе.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 11:26:50 pm от кактус »
zvdll
« Ответ #63 : Марта 14, 2014, 12:13:49 pm »
транс от GTA-15ссылка
zvdll
« Ответ #64 : Марта 16, 2014, 04:17:57 pm »
схема   вот нарыл
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 04:25:52 pm от zvdll »
zvdll
« Ответ #65 : Марта 18, 2014, 02:12:17 pm »
6П15П на прочность не проверял, но что-то у неё с анодным током слабовато, и грузить такую при равноценном анодном и второй сетке Uа/Uс2 = 300/300В я бы не стал. Сам режим она потянет, но до 5 В с ФИ. Приведённое к анодам Rаа можно использовать такое же как для 6П14П (EL84) - 8К. Ток покоя на баллон по 22 мА, резистор автосмещения (общий) будет 170 Ом 5 Вт. Это нужно проверять, у меня нет точных измерений, только примерная оценка.
Никогда не сбивайте напряжения второй сетки с помощью резистора в десятки кОм, напряжение будет плавать, ...только составной блок питания, например: 150В+150В, анод питается целиком от 300В, вторая сетка от среднего вывода +150В.
а катод с 3-й сеткой надо соединить? у 6п15п.
кактус
« Ответ #66 : Марта 18, 2014, 07:15:32 pm »
Beermonza спасибо! исправить не успел, лампа 6П14П  аналог EL84/
именно про нее писал. ошибка- 6П14С
люблю эту лампу с 1975г
