Автор Тема: двухтакт без традиционного фазоинвертора  (Прочитано 33238 раз)
zvdll
« Ответ #40 : Ноября 29, 2013, 09:19:12 pm »
Думаю, что напряжение на второй сетке целесообразно снизить до 150В, включив каждую через резистор 47к 2Вт, вместо 1к. В катоды примерно 47 Ом 0.5Вт поставить вместо 130 Ом, выставив ток 30мА, конденсатор на 150мкФ параллельно. Выдаваемая мощность упадёт в 1.5 раза. Выходник вроде бы пойдёт, хотя на пределе... Если что не так, Beermonza, думаю, подскажет, а то я не волшебник пока. :)
спасибо за ответ!!! примерно так и думал только сомневался насчёт выходника.а гдето на форуме читал что даже на 2-й сетке напрежение 300в оставляли.и ни чего с ней не было.
« Ответ #41 : Ноября 30, 2013, 01:08:46 am »
6П15П на прочность не проверял, но что-то у неё с анодным током слабовато, и грузить такую при равноценном анодном и второй сетке Uа/Uс2 = 300/300В я бы не стал. Сам режим она потянет, но до 5 В с ФИ. Приведённое к анодам Rаа можно использовать такое же как для 6П14П (EL84) - 8К. Ток покоя на баллон по 22 мА, резистор автосмещения (общий) будет 170 Ом 5 Вт. Это нужно проверять, у меня нет точных измерений, только примерная оценка.
Никогда не сбивайте напряжения второй сетки с помощью резистора в десятки кОм, напряжение будет плавать, ...только составной блок питания, например: 150В+150В, анод питается целиком от 300В, вторая сетка от среднего вывода +150В.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 01:12:34 am от Beermonza »
« Ответ #42 : Ноября 30, 2013, 12:09:17 pm »
Beermonza, немного не понятно:
1. а чем у тебя обусловленна такая большая мощность катодного резистора в оригинале ток 92мА через резистор 130 Ом, там понятно, 5Вт (хотя и 3 хватило бы за глаза) а у тебя тоже целых 5Вт?
2. по моим данным мощность 6п15п 12Вт, пиковое значение катодного тока 90мА, т.е. 30мА нормальный режим вроде, а то на 22мА мощность всего 8Вт RMS. :(
http://www.istok2.com/data/600/
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 12:16:36 pm от ZAQ »
« Ответ #43 : Ноября 30, 2013, 04:34:05 pm »
1. 2 Вт будет горячий, применить лучше проволочный, либо 5 Вт керамический "белый кирпич", либо отечественный ПЭВ-7,5 Вт, ...других просто не будет. Ну, или комбинация из нескольких по 2 Вт.
2. При напряжении на второй сетке в 250 В выходная мощность в классе AB будет 14 Вт в перегрузе, Imax = 120 мА, ...но я не знаю предел прочности катода, поэтому придётся сбрасывать выход ФИ и открывать лампу максимум до -2,5 В. Выходная мощность в АВ классе будет 10 Вт, приведённое Raa - 8К. Ток покоя лампы выбирается согласно эксплуатационному режиму, а не испытательному (в справочниках). Рисовать нужно графики ВАХ, и наносить графическим методом режим для класса. Точность зависит от достоверности графика. На 300 В второй сетки графиков для 6П15П не найдено, вставлять точки пришлось искусственно. Именно поэтому я указал на приблизительность оценки. Но, эта оценка куда точнее чем испытательный режим справочника на однотактный А класс.
« Ответ #44 : Ноября 30, 2013, 09:18:17 pm »
Буду знать...
zvdll
« Ответ #45 : Декабря 01, 2013, 09:43:18 am »
какой приговор ,этой затее?
« Ответ #46 : Декабря 01, 2013, 01:22:33 pm »
Если говорить серьёзно, то я посоветовал режим push-pull в классе А. Резистор в катоде 47 Ом 0.5Вт выдержит однозначно, и греться сильно не будет, уже взят с большим запасом. По поводу "кирпичей" в катодах - это многократный перебор. Напряжение на сетке поднимать до 300В не нужно, то, что напряжение на сеточных резисторах (тоже взяты с запасом, именно они будут греться, но даже если резистор немного темнеет, для него это нормально) немного будет плавать - это да, но не критично. Вобщем, тебе самому решать, что из предложенного подойдёт. Опасного ничего нет, проверяй. При настройке катодным резистором выставить ток покоя 30мА, напряжение на второй сетке 150В при этом. Удобно это сделать проволочным подстроечником Ом на 100-150, отвёрткой постепенно уменьшая сопротивление и контролируя ток и напряжение на 2 сетке.
PS классы ниже А придумали экономисты - а на звуке это сказывается.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 01:50:54 pm от ZAQ »
« Ответ #47 : Декабря 01, 2013, 04:01:10 pm »
Если будете использовать равноценный режим Uа/Uс2 = 300/300 В, то я всё уже изложил.
Если сбросить питание второй сетки Uа/Uс2 = 300/150 В, то приведенное сопротивление к анодам вырастит и потребует от трансформатора 13К, у Вас только 8К.
Если перевести этот двухтакт в А класс, то в режиме покоя на управляющей сетке будет только -2,5 В (-3 В), сигнал с ИФ превышает его по амплитуде многократно (у 2х6П14П PP в А классе -10 В). Насилие над лампой жестокое, ...сколько протянет я не знаю.
Никогда не доводите резисторы до потемнения краски, особенно углеродистые (BC, С2) и металлопленочные (МЛТ, MF), это ведёт к гарантированному перегреву и выходу из строя, особенно в подвалах плоховентилируемых шасси ламповых конструкций. Для повышенных температур существуют металлооксидные (MO) и проволочные (KNP, SQP, ПЭВ).
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 04:04:43 pm от Beermonza »
« Ответ #48 : Декабря 01, 2013, 04:41:11 pm »
Ну с этим точно не соглашусь. МЛТ - расшифровывается как металлоплёночный лакированный теплостойкий. Максимально допустимая температура +125 С (при 100 град. если плюнуть на палец, при прикосновении уже шипит, чего категорически не рекомендую делать)  :) Потемнение (изменение цвета, а не почернение) лака уже при 70 град. Очень много раз попадались заводские конструкции, работающие долгими годами с потемневшими резисторами, и ВС в том числе и без вентиляции... Ну греется металл, ну и что?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 04:42:35 pm от ZAQ »
« Ответ #49 : Декабря 01, 2013, 04:57:14 pm »
Себе так делайте.
« Ответ #50 : Декабря 01, 2013, 07:00:36 pm »
А я так и делаю. Ставлю МЛТ в критичные по температуре ответственные места. При той же мощности у них размеры больше импортных, что обеспечивает отличное рассеяние тепла по большей поверхности, тепло хорошо отводится и меньше концентрируется в одном месте. То же самое в случае применения группы резисторов вместо одного. Так что резистор МЛТ-2 это не одно и то же, что 2W импортный. Высокостабильные (ВС) хороши, но обладают повышенной индуктивностью, надо это учитывать и знать, куда их можно ставить, а где это неприемлемо. Нужно также помнить, что чем больше габариты компонентов, тем лучшие условия для паразитных связей и наводок. Не нравятся мне что-то белые кирпичи - качество не то, недолго они служат, по сравнению с советскими. Лучше уж несколько МЛТ поставить...
zvdll
« Ответ #51 : Марта 10, 2014, 02:12:20 pm »
а могу ли я в этой СХЕМЕ
использовать лампу 6п1п.трансформатор ссылка?
а то других пока нет.надо ли что то менять в схеме.кроме распиновки?
приведёнка с 6п14п 8 ком.а с  6п1пя так понимаю 7 ком.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:42:25 pm от zvdll »
кактус
« Ответ #52 : Марта 10, 2014, 09:16:00 pm »
Питание надо менять! 12AX7 почти 6Н2П лучше 6Н23П  питание накал 6,3V
 4 и 5 ножка остальное как у 12AX7
-6Н1П хорошая лампа, :D это аналог октальной сестры 6Н8С
тоже двойной триод, можно использовать в этой схеме.
1-Анод 2- Сетка 3-Катод первый 4-5 накал 6,3V
6-Анод 7-сетка 8-Катод второй триод.
-6Н2П аналог октальной лампы 6Н9С
6П14С  питание накала 4-5  тоже 6,3 вольта  аналог EL84
так что можно ее туда сУвать...))))  на первую 3катод 1,2к
транс не посмотрел, пушпуловский надо и все тут.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:24:21 pm от кактус »
zvdll
« Ответ #53 : Марта 10, 2014, 09:35:11 pm »
вопрос был про лампу оконечника пентод 6П 1П вместо 6п14п
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:44:56 pm от zvdll »
кактус
« Ответ #54 : Марта 10, 2014, 10:05:37 pm »
ну ну вот.. помог называется... 6П1П не имел дело но знаю что слабее 6П6С.....
zvdll
« Ответ #55 : Марта 10, 2014, 10:08:25 pm »
мне это и нужно
кактус
« Ответ #56 : Марта 10, 2014, 10:20:33 pm »
:D но по звуку 6П6С лучше!!!!
чем твоя.  это я про звук дома, музыка.
а вот для гитарки может и 6П1П пойдет когда послушаешь отпиши.))
zvdll
« Ответ #57 : Марта 10, 2014, 10:27:26 pm »
у меня уже есть усилитель с 6v6.но для дома чтобы услышать звук перегруженого оконечного усилителя нужно что то потише.а то соседи проклянут).вот и приходиться искать другие варианты.
кактус
« Ответ #58 : Марта 10, 2014, 10:48:16 pm »
я уже понял ветку прочитал, но поверь у меня комбик вых. SE 6П14C  на одной лампе орет ой как громко, думаю затея почти не выполнимая поменять выходные лампы.. послабее,  но кто то из ребят выше идею хорошую подсказывал. Но можно и
 :D крутани влево волюме......и все.
 :D  купи отдельный дом
 :D  слушай в наушниках перегрузы...
 :D подари комбик другу...
zvdll
« Ответ #59 : Марта 10, 2014, 10:59:18 pm »
собран уже пуш пул с 6п14п .но вот немного бы приглушить.без использования атенюатора.с ним звук портиться какойто приглушоный какбудто одеялом накрыто.
вот и думаю использовать лампы послабже
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 11:00:36 pm от zvdll »
