Автор Тема: двухтакт без традиционного фазоинвертора  (Прочитано 33151 раз)
« Ответ #20 : Ноября 08, 2013, 07:01:04 pm »
Вот что интересного нашёл по этому поводу:
http://www.planetz.com/potentiometer-tapers-graphed/
zvdll
« Ответ #21 : Ноября 08, 2013, 07:06:39 pm »
вот на первом графике D так и есть логорифм.а я как то не смог найти(
« Ответ #22 : Ноября 08, 2013, 07:11:11 pm »
Логарифм, но более плавный, чем А, как я и говорил до этого.
zvdll
« Ответ #23 : Ноября 08, 2013, 07:19:05 pm »
значит подойдёт.вот ещё думаю такой темброблок попробовать.что скажете?
« Ответ #24 : Ноября 08, 2013, 09:22:46 pm »
Это Fender'овский ТБ. Значение R4 не понятно. Должен быть линейный 10к В. Вырезается 300 Гц, судя по АЧХ, странновато как-то. Вырез должен быть в районе 600-700. R2 и R3 группы А (логорифмы). С1 в оригинале 250пФ.
PS Вот:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 09:27:54 pm от ZAQ »
zvdll
« Ответ #25 : Ноября 08, 2013, 10:02:47 pm »
PS Вот:
а что это за прога?
« Ответ #26 : Ноября 08, 2013, 10:43:39 pm »
Держи!
zvdll
« Ответ #27 : Ноября 08, 2013, 11:34:08 pm »
спасибо за ответы.но пока нет выходника,решил собрать с тем что есть.вот по этой схеме .очень интересен по настройкам и звуку такой вход(паралельное включение с отдельными регуляторами)
не ту схему отправил .вот эту хотел
только другой оконечник.на 6п14п.максимально из советских деталей
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 11:36:05 pm от zvdll »
zvdll
« Ответ #28 : Ноября 09, 2013, 05:30:06 pm »
Держи!
спасибо.а как он номиналы изменял?
« Ответ #29 : Ноября 09, 2013, 07:20:14 pm »
На схеме кликаешь 2 раза по резистору или конденсатору, можно изменять номинал. Да там Help есть вроде...
zvdll
« Ответ #30 : Ноября 12, 2013, 09:21:52 pm »
а как посчитать ? generator source resistance
« Ответ #31 : Ноября 12, 2013, 11:03:41 pm »
Означает дословно внутреннее сопротивление источника сигнала. Если источник звукосниматель, то берётся его импеданс. Если до темброблока усилительный каскад, то берётся его выходной импеданс. В твоей схеме Plexi темброблок включён после катодного повторителя. Выходной импеданс для 12АХ7 будет менее 800 Ом, это значение (0.8k) и подставляй.
zvdll
« Ответ #32 : Ноября 12, 2013, 11:10:19 pm »
а если с анода снимать буду?где это искать?в характеристиках ламп?у 6н2п или 6н1п тоже сопротивление?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 11:11:33 pm от zvdll »
« Ответ #33 : Ноября 12, 2013, 11:49:58 pm »
А если с анода, то выходной импеданс чуть меньше нагрузочного резистора в анодной цепи. Можешь значение анодного резистора прямо и подставлять для простоты расчёта. А вообще нужно понимать, какая схема какой импеданс имеет.
zvdll
« Ответ #34 : Ноября 17, 2013, 12:28:43 am »
Вариант с 500K + 500К Log Pot я предложил в ваш уже собранный двухтакт по схеме Gunpowder'а. Это будет делитель 2:1 и полный ход громкости усилителя будет регулировать уже вдвое меньший сигнал. Или, как уже добавил, если без вмешательства в конструкцию, то с помощью аттенюатора. Вас же не устраивает только громкость вашего двухтакта на ТВ-20?
в оконечнике грузяться только ел-84 или в фазике тоже?может в фазик поставить другие лампы у которых ку меньше например 6н6п или 6н3п.6н1п?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 01:18:38 am от zvdll »
« Ответ #35 : Ноября 24, 2013, 12:38:03 am »
Поставить лампу с меньшим КУ будет эквивалентом организации перед ФИ на текущей лампе делителя 2:1 чтобы оставить сигнал в 2 раза. ФИ здесь не грузится.
zvdll
« Ответ #36 : Ноября 24, 2013, 01:06:52 am »
оконечник у меня вот по этой схеме.этот ФИ ведь грузиться?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 01:07:16 am от zvdll »
« Ответ #37 : Ноября 24, 2013, 03:52:58 pm »
Да. Тут амплитуда сигнала посте темброблока порядка 5-7 В на максимуме. ФИ войдёт в ограничение и выходные лампы тоже.
zvdll
« Ответ #38 : Ноября 29, 2013, 07:09:57 pm »
подскажите могу ли я в оконечник поставить 6п15п.с наименьшими переделками.я так понимаю что только катодный резистор поменять.или выходник не подойдёт.и надо ли менять напряжение на второй сетке.
« Ответ #39 : Ноября 29, 2013, 07:45:16 pm »
Думаю, что напряжение на второй сетке целесообразно снизить до 150В, включив каждую через резистор 47к 2Вт, вместо 1к. В катоды примерно 47 Ом 0.5Вт поставить вместо 130 Ом, выставив ток 30мА, конденсатор на 150мкФ параллельно. Выдаваемая мощность упадёт в 1.5 раза. Выходник вроде бы пойдёт, хотя на пределе... Если что не так, Beermonza, думаю, подскажет, а то я не волшебник пока. :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 07:55:05 pm от ZAQ »
