Автор Тема: Электроника ПМ 01  (Прочитано 58569 раз)
Serge_D
Электроника ПМ 01
« : Декабря 17, 2007, 04:26:02 pm »
Достался мне такой микшер.. Фишка в том что он почти новый.. муха не сидела , 1991 года выпуска :). Включать я его не включал, да и нет смысла и так понятно что гуано.
Из плюсов весьма стильный ретро дизайн корпуса, ещё стрелочные индикаторы можно кудато приспосибить.. Вот думаю что можно из него сделать.. можно например выкинуть все внутрености и сделить прикольный миди контроллер  :D ... Можно попытатся модернизировать, заменой деталей.. но судя по информации с некоторых форумов занятие бесперспективное так как сама схемотехника там неудачная.. Можно развести по новому линейки используя более удачные решения...
Кстати в нём даже есть цифровой ревер.. интересно послушать, может он стильные LOFI эффекты выдавать будет  :P
Кто нить сталкивался с подобным хламом и какое вы нашли ему пименение?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 04:29:54 pm от Serge_D »
Электроника ПМ 01
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 04:49:02 pm »
Класс!!! Я на таком очень  много работал!!! :))) Вообщем поможет ему только перебор всех внутренностей. Первое что я сделал - заменил гнезда. Потом - кондеры...
Думаю, намного лучше разработать для него свою линейку и всавить. А еще можно полностью на лампы перевести - места там завались.
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #2 : Декабря 17, 2007, 08:43:12 pm »
Пультяра - ещё тот. :D  Мечта советского дискжокея 70-х, 80-х.
"... А щас-с-с, дороГ... и-ие друзя,........ с-с-спесально для моей девушки.. которая сегоня С-с-Десь, в этом зале... зучит её любимая песня - Розовые РО-о-О-о-Зыыыыы...... Прости меня др-р-р-р....Гая Света, ведь я тебя..., я тебя очень-очень сина-сина-сильна любю... Блю"
 /случайно (?) стряхивает пепел с сигареты на пульт и выводит ползунок фейдера до упора)/
Электроника ПМ 01
« Ответ #3 : Декабря 18, 2007, 08:32:03 am »
Самое разумное, все таки его включить, если повозиться и заменить емости - это будет уже лучше, чем Беринжер. все остальное (МИДИ контроллер, ламповый пульт и т.д.) просто нереально. А схемотехника в пультах того времени примерно одинаковая, тем более, что он содран и адаптирован под советские детали.
Электроника ПМ 01
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 09:39:30 am »
почкму не реально? - места там - ого-го! на охлаждение ламп можно и вентилятор поставить.
Миди-контроллер темболее реально.
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #5 : Декабря 18, 2007, 09:56:31 am »
А если повозиться и заменить все операционники, все переменники,  да присобачить на входы микрофонных предов симметрирующие трансформаторы - чего-нибудь из Люндаля, например, то, немудрствуя лукаво, получаем супер-пупер консоль гипер-пипер класса. :)
 А если просто добавить светомузыку из светодиодов, то всё... - получаем мечту диджея 90-х сельского Дома Культуры.  :)
- Ой, бабы гляньте, Васька то, опять  на танцы свою музыку прёть!
- И правда, чавойт он, клуб ведь ещё на прошлой неделе сгорел?!
Serge_D
Электроника ПМ 01
« Ответ #6 : Декабря 18, 2007, 06:41:04 pm »
Поздно включать.. я его уже разобрал. Одну линейку выпаял.. рассматриваю... пожалуй ЛУТом плату можно сделать гораздо аккуратней  :P . попробую протестировать.
Если так прикинуть вообще что бы я хотел получить из этого пульта  то мне нужен микшер на вход звуковой карты.. достаточно качественный, пусть и с ретро дизайном.... микрофонные преды мне не нужны. ревер я тож выкину из него.
Электроника ПМ 01
« Ответ #7 : Декабря 18, 2007, 08:01:46 pm »
Ламповый нереально на 12 каналов надо будет штук 50 ламп, конструктив ПМ 01, для этого явно не подходит, нужен отдельно тяжелый и прочный корпус, с питанием и обдувом, после навешивания всей этой ерунды на хилый каркас  ПМ01 он умрет, удобнее всего ламповый пульт делать модульным, так облегчится задача, ну а для  МИДИ контроллера он великоват это не говоря уже о том, что придется заново собирать прибор в совершенно неприспособленном корпусе  - есть  смысл?
Вот корпус простого лампового пульта на 12 каналов
http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/Front.jpg
http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/Rear.jpg
при этом блок питания весом килограмм 50 (два блока по 25) здесь не показан
вот одна линейка http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/361_4.jpg
Электроника ПМ 01
« Ответ #8 : Декабря 18, 2007, 09:04:54 pm »
Я ж не про хай-мага-энд говорю... На одном баллоне вполне реально сделать повторитель и усилитель. Итого 12баллонов. + сумматор. Остальное пассив.
Вплодь до того, что делать один балон на два канала. полуится 6 балонов. Не обязательно же хай-мега-энд делать со всеми прибамбасами.
RecS
Электроника ПМ 01
« Ответ #9 : Декабря 19, 2007, 01:26:23 am »
Я присоединяюсь!
У меня есть ЖИВОЙ ПМ-3
(и целый мешок емкостей - так и на поставленых на него)
Слышал я, что они содраны были с Саундкрафта и очень неплохо продавались за границу!!!
Там их потрошили и доводили до УМА!
Я его люблю! Тока ремонтировать некогда и....
(Кстати у моего все платы ЖЕЛТЫЕ, а не коричневые и сборка классная)
Электроника ПМ 01
« Ответ #10 : Декабря 19, 2007, 08:08:57 am »
Суммирование в ламповом пульте происходит на уровне как минимум +20дБ, иначе нахватаете фона и прочих помех, чтобы разогнать микрофонный сигнал до такого уровня одной лампы маловато, да и не удобно все это никакого маневра. Получится странный сумматор, но с регуляторами громкости и невозможностю применить клавишу Ctrl/S. На фото, кстати  обычный вещательный микшер с очень ограниченными возможностями, никакой не хайэнд.
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #11 : Декабря 20, 2007, 12:19:16 am »
Если судить по схемотехнике однотипных блоков "Усилитель входного  канала" (модули А1-А16), то подобное решение - включение в параллель подобранных по параметрам транзисторов в связке с операционным усилителем применялось давольно часто. Причём, количество соединяемых таким способом транзисторов нередко доходило до четырёх на плечо, и, примером тому может служить известная, многими любимая, равно как и, многими ненавидимая схема микрофонника Amek-2500. Параллельное включение транзисторов улучшает шумовые характеристики... только вот незадача - чтобы реализовать эту идею придёться потратить полжизни на то, чтобы найти 8-мь близких по параметрам транзисторов! :(
Как Вы думаете: в стране, где были понятия - госплан и соцсоревнование, где приоритетным направлением являлась оборонная промышленность,  кто-нибудь занимался подбором транзисторов в пульте "Электроника ПМ-03"? :)
А вообще, схемки этого пульта больше похожи на схемотехнику Allen&Heat  и на многие другие пульты того времени, ведь в звукотехнике тоже присутствует понятие - мода.
В чём прелесть этого монстра? Это то, что на место используемых в нём отечественных операционников легко встанут импротные, совпадающие по цоклёвке, те же NE-шки или OPA-чки.
Хотя и те, что используются в пульте тоже неплохи. Мы, когда-то "гонялись", например, за микросхемой 574УД2 - полевики на входе, высокие быстродействие и перегрузочная способность, все дела... а если ещё и металлический корпус, а не пластмассовый... Крутизна!
Сейчас стоит такой "пультик" на работе в углу - хожу мимо него, лень браться... :)
RomikXP
Электроника ПМ 01
« Ответ #12 : Декабря 20, 2007, 03:27:33 pm »
у меня электроника ПМ 01М кастом:)
компактный корпус, 6 каналов вместо 12, обычные регуляторы вместо ползунков и тру синяя подсветка индикаторов :)
Serge_D
Электроника ПМ 01
« Ответ #13 : Декабря 20, 2007, 07:05:40 pm »
опа так это уже клуб владельцев получается  :D ..
Поглядел я на схемку ПМ03.. он конечно посерьёзней будет ПМ01.. вот кстати схема пм01..
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 07:08:44 pm от Serge_D »
Электроника ПМ 01
« Ответ #14 : Декабря 20, 2007, 08:01:38 pm »
Ещё популярна переделка ПМ 03 от Лонга. Интересно в чём заключается переделка...
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #15 : Декабря 20, 2007, 10:29:40 pm »
diyfactory, чужой кошелёк - потёмки!.. :)
Электроника ПМ 01
« Ответ #16 : Декабря 21, 2007, 09:20:27 am »
Враги Лонга говорят, что он в основном меняет операционники конденсаторы  и сопротивления.  Сам не видел, но больше там делать нечего.
Электроника ПМ 01
« Ответ #17 : Декабря 21, 2007, 11:36:28 am »
В общем согласен, но ещё блок питания поменять можно, и может топологию сумматора, земли, хз короче. :)
Serge_D
Электроника ПМ 01
« Ответ #18 : Декабря 21, 2007, 12:00:42 pm »
ОУ в ПМ01 к157уд2.. а на что посоветуете его безболезненно заменить? подойдёт ли NE5532? Кстати заменить уд2 будет трудновато практически, так как по цоколёвке не один импортный оу не подходит.
RomikXP
Электроника ПМ 01
« Ответ #19 : Декабря 21, 2007, 01:34:52 pm »
у меня каналы все по разному шипят :) че с этим сделать можно?
