Автор Тема: Электроника ПМ 01  (Прочитано 58577 раз)
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #20 : Декабря 21, 2007, 10:39:14 pm »
((ОУ в ПМ01 к157уд2.. а на что посоветуете его безболезненно заменить? подойдёт ли NE5532? Кстати заменить уд2 будет трудновато практически, так как по цоколёвке не один импортный оу не подходит.))
NE-шка подойдёт, только придётся сделать переходник. Берём панельку DIP-8, подпаиваем к выводам панельки провода , изолируем выводы панельки обрезками изоляции провода большего диаметра, вставляем микросхему в панельку, и, на место выпаянной заранее К157УД2 в соответствии с назначением выводов заменяемой микросхемы распаиваем наш адаптер с микросхемой. Получается своеобразный навесной монтаж. Основное правило - провода должны быть, по возможности, короче.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 10:40:29 pm от Roman »
Электроника ПМ 01
« Ответ #21 : Декабря 22, 2007, 01:22:21 am »
а лучше попробовать найти LM833 они получше NE
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2007, 01:22:56 am от BSVi »
Электроника ПМ 01
« Ответ #22 : Декабря 22, 2007, 12:31:27 pm »
Про LM833 тоже самое слышал. Стоит обратить внимание на энергопотребление ОУ, блок питания скорее всего переделать лучше.
Электроника ПМ 01
« Ответ #23 : Декабря 22, 2007, 06:13:16 pm »
неа, совковые ОУ жрут как заразы. Блока питания вполне хватит, нужно что сделать - вопервых убрать подсветку индикаторов - трансы выйдут из насыщения и шума уйдет половина :) БП можно и переделать - поставить кренки, тут вобщем все стандартно...
Roman
Электроника ПМ 01
« Ответ #24 : Декабря 22, 2007, 09:54:21 pm »
((убрать подсветку индикаторов - трансы выйдут из насыщения и шума уйдет половина))
Лампочки убрать - на их место по яркому светодиоду. Без подсветки как-то грустно... :(  Светодиоды + резистор, приблизительно 1,2 - 2 кОм/0.5W соединить последовательно.
((БП можно и переделать - поставить кренки, тут вобщем все стандартно...))
Блок питания можно и нужно переделывать, по современным меркам у него высокий уровень пульсаций напряжения, в сравнении с той же ЛМ7815.
Всё сказанное относится к пульту "Электроника ПМ-01"
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2007, 09:55:16 pm от Roman »
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #25 : Декабря 01, 2011, 12:03:47 am »
Уважаемые коллеги-))
Думаю всем будет интересно. Я переделываю сей девайс.
Что сделано на сегодняшний день:
1. Переделан БП. Поставил диоды Шотки, ЛМ 317, 337, конденсаторы Джамикон...
2. Переделана основная плата (мастер, монитор, выход реверб, вход реверб). Поставил OP275. Заменены 80% резисторов (другие номиналы, отобранные в пары). Заменены все конденсаторы.
3. Переделан 1 канал. Полностью заточен под микрофон. Схема на AD797 (с данного форума)+OP275. Чуть доработан темброблок, т. к. номиналы оригинальных деталей давали мягко выражаясь странные регулировки-)).
4. Переделаны гнезда под джеки и добавлены Canon для микрофонов.
5. Лампочки заменены на светодиоды-)))
Стратегия моего проекта такова:
-4 микр. балансных входа с балансными выходами Aux с предов на всяк случай.
-2 инстр. небалансных входа для гитар (1 мег) с инсертами после темброблоков, с переключателем  темброблок/директ.
-6 универсальных балансных входов (20ком) с инсертами после темброблоков, с переключателем  темброблок/директ.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #26 : Декабря 01, 2011, 12:05:17 am »
Блок питания.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #27 : Декабря 01, 2011, 12:05:53 am »
Основная плата.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #28 : Декабря 01, 2011, 12:07:04 am »
1канал.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #29 : Декабря 01, 2011, 12:08:48 am »
Гнезда.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #30 : Декабря 01, 2011, 12:11:13 am »
И собственно светодиоды :D
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #31 : Декабря 01, 2011, 12:17:31 am »
Самое важное забыл!!! Вскрываю все переменники, чищу и заполняю обильно смазкой!!! ;)
Электроника ПМ 01
« Ответ #32 : Декабря 02, 2011, 01:59:44 am »
Поздравляю! Звучать будет однозначно лучше всех беренжироф/маки и прочей требухи...  он и так, если шум не брать во внимание, по качеству звука вставляет все эти китайские микшеры... зря тут на него,  на этот пульт гонят тут...  Я не понаслышке знаю что говорю, работал я на этом девайсе,  и до сих пор жалею что продал... да, шумел он прилично, что там говорить... но звук реально  у него лучше всех этих дешёвых китайских поделок типа беринжер/фоник/тапко/ саундкинг и т.д.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:00:42 am от Andkiev »
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #33 : Декабря 02, 2011, 12:21:32 pm »
Спасибо-)) Думаю что в результате переделки получу "крутой" пульт-))
Свои публикации по этапам переделки не заканчиваю, времени пока нет...
Еще будут фото, так что заходите смотрите-)
el Doc
Электроника ПМ 01
« Ответ #34 : Декабря 03, 2011, 10:55:28 am »
А зачем входы для гитар? гитары включаются в комбо а не в пульт.
Jimmi Tudeski
Электроника ПМ 01
« Ответ #35 : Декабря 03, 2011, 12:17:13 pm »
Пусть будут-)
Vasiliy7
Электроника ПМ 01
« Ответ #36 : Декабря 31, 2018, 11:50:47 am »
А схемки переделок можно выложить
Yurok
Электроника ПМ 01
« Ответ #37 : Декабря 03, 2019, 01:41:07 pm »
Гнезда.
Привет! а джеки стерео или моно и какой куда провод паять?
