Автор Тема: Подскажите с оконечником  (Прочитано 9411 раз)
Uncle Gray
« : Июня 10, 2013, 07:03:49 pm »
имеется выходной трансформатор от бульдозера ( схема с дуал ректифаером почти один в один), но когда я затеивал делать перамп от марк4 почемуто загорелось и оконечник брать из марка
Вопрос такой
если к схеме марк4 включить такой выходник (ну соответственно все четыре анода по парно вместе ) будет ли это всё работать? или погорит?
или может быть к бульдозеру можно добавить переключатель триод-пентод и симуль класс?
Uncle Gray
« Ответ #1 : Июня 10, 2013, 07:04:32 pm »
вот марк
ещё вопрос. не пойму как тут триод-пентод работает. при триоде вторые сетки крайних ламп на анод замыкаются, а средних нет. получается что триодом работают только крайние лампы? или я не правильно понимаю...
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 07:08:10 pm от Uncle Gray »
« Ответ #2 : Июня 10, 2013, 08:42:18 pm »
имеется выходной трансформатор от бульдозера...когда я затеивал делать перамп от марк4 почемуто загорелось и оконечник брать из марка... если к схеме марк4 включить такой выходник (ну соответственно все четыре анода по парно вместе )
ИМХО либо брать преамп от MARK IV и оконечник от Dual Rectifier, либо мотать в транс две недостающие обмотки.
Фактически так и есть. Крайние лампы могут одновременно работать как в пентодном, так и в триодном включении со средними лампами в пентодном включении. При верхнем положении simul-class можно заставить только крайние лампы работать триодами.  ;)
Uncle Gray
« Ответ #3 : Июня 10, 2013, 09:24:42 pm »
мотальщик из меня не очень, расчётчик ещё хуже, да и места там хз сколько, я не разбирал его.
вот переключатель симуль класс в предшествующих марках и некоторых других усях месы обозначают как переключение мощности. я так понимаю если я у ректы катоды средних ламп отсоеденю от земли ничего страшного не случиться, упадёт лишь выходная мощь. у Ерасова на тв-100 ставится вроде как ещё и на детонатор, а там и переключатель 2 или 4 лампы, и переключатель пентод-триод. правда от него у меня схемы нет.
правда сейчас вот присмотрелся, у детонатора походу при переключении с 2х ламп на 4 ещё и кабинет перетыкать приходится.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 09:27:28 pm от Uncle Gray »
« Ответ #4 : Июня 10, 2013, 09:56:12 pm »
Uncle Gray , Вам бы на гтлаб, имхо, с такими вопросами. Тут считать надо, нужны параметры трансов и режимы. И хорошо шарить в гитарной схемотехнике.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 09:57:54 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #5 : Июня 10, 2013, 11:47:01 pm »
Трансформатор выходной ТВ-100 от Bulldozer, Detonator с приведённым сопротивлением Rаа = 2К, под 4 дампы 6L6 или EL34, ставь.
Uncle Gray
« Ответ #6 : Июня 11, 2013, 10:13:00 am »
спасибо
а класс А насколько я понял назвали потому, что РР класса А на четырёх лампах не бывает, только на двух и при более высоком Ra. поэтому надо полагать и дополнительные обмотки на выходнике.
гдето мне попадалось, что для класса А Ra для 6L6 должно быть чтото около 5600 ом. ну как там у месы сделано я уж не знаю.
в моём случае получится просто падение выходной мощности
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 10:15:25 am от Uncle Gray »
« Ответ #7 : Июня 11, 2013, 03:48:23 pm »
Ну почему же? ...на 4 лампы EL84 (6П14П) культовый VOX AC30 в классе А.
Дополнительные обмотки дают своеобразное звучание и компенсацию режима при переключении тумблера. Rа - величина, характеризующая приведенное сопротивление к аноду однотактного каскада. Для двухтактных каскадов величина будет Raa, т.е. от анода к аноду противоположных плеч.
Класс А возможен как в однотактном варианте, так и в двухтактном. Это подразумевает режим ламп, при котором ток покоя примерно равен среднему току. Например, лампа 6П14П (EL84) работает от 0 до 100 мА и ток покоя 50 мА - это класс А. Могут быть небольшие отклонения, связанные с рассеиваемой анодом мощностью, поэтому ток покоя могут выставить 48, 45 мА. Искать режимы лучше по паспортам на лампы (datasheet) и различать классы для однотакта и для двухтакта.
В твоём случае, ты как получал 80-100 Вт так и будешь получать. Трансформатор ТВ-100 рассчитан на питание 450 В для четверки 6L6GT или EL34 в классе АВ.
Uncle Gray
« Ответ #8 : Июня 11, 2013, 07:02:43 pm »
о как... просто где то попадалось якобы класс А может быть только либо SE либо PP на паре ламп, якобы всё остальное это уже АВ, АВ2, В.
по поводу Rаа, его я и имел ввиду, просто не сообразил что не так поймут.
« Ответ #9 : Июня 11, 2013, 10:39:40 pm »
Совершенно верно. Класс А - когда рабочая точка выбирается на середине линейного участка  и рабочее напряжение сигнала не выходит за его пределы(линейные искажение в этом случае минимальны). Для класса В рабочая точка выбирается существенно ниже, чтобы снизить потребляемый ток покоя(увеличить КПД). Класс АВ - при небольшом уровне сигнала и большом сопротивлении нагрузки (когда ток нагрузки небольшой) усилитель работает в режиме А, при увеличении тока нагрузки усилитель переходит в класс В. Различают эдентичные классы по наличию/отсутствию ООС и др. участкам схемных отличий. Количество усилительных приборов не имеет значения, но проще и лучше всего в классе А работает однотакт.
