Автор Тема: Цифровое управление аналоговым синтом  (Прочитано 4323 раз)
AceessTI
Как сделать ? смотрю пока в сторону цифровых потенциометров с I2C шиной по одному на каждый параметр.....ну или один через мультиплексор..и управление микроконтроллером....а как это реализовано в современных синтах аналоговых типа SE-1, OMEGA8 ?
Diz
« Ответ #1 : Декабря 02, 2007, 05:43:54 pm »
Думаю, скорее всего цифровые потенциометры. Но есть и свои
заморочки - если через пот проходит сигнал, то можно охватить zipper noise - шелчки в момент переключения резисторов. Плюс диапазон входных
напряжений обычно ограничен 5 с небольшим вольтами.
Если управлять VCA, VCF и т.д. - то тут проще, достаточно
ЦАП и НЧ фильтра для подавления ступеньки.
