Автор Тема: Маршал 18 ват  (Прочитано 9632 раз)
model23
Маршал 18 ват
« : Марта 11, 2013, 09:09:17 pm »
Собирал по смехе http://rumapucm.ru/articles/marshall-18_watt_home-lite.html
выходной транс ерасова от 15-шки ,ПОДКЛЮЧИЛ динами 12 ом 6 ват знаю что совсем не то не пока денег на норм нет проблема в перегрузе если дергать по струнам слабо то звук хороший стоит ударь по сильнее едет сильный перегруз(знаю все бла бла по ламповый звк) и сильно режет верха,как вы думайте дело в динамике??? или что то со схемой
Прошу не тролить а помочь,усилок мой первый сразу говарю нужна ваша помощь :huh:
Маршал 18 ват
« Ответ #1 : Марта 12, 2013, 04:20:17 pm »
Мде, ...тамошний христианин далёк от электроники. Фазоинвертор обладает достаточным усилением чтобы подключать гитару прямо на верхний конец потенциометра "Volume", если хочется потише. Рановато списал он 6Н2П на пенсию, и воткнул "микрофонную" 6Н23П.
model23, 12 Ом динамик - это конечно же многовато (11К вместо 8К приведенного к анодам ламп), будет больше искажений и выходная мощность спадет. Переходные (не проходные) конденсаторы верни назад по 10-22 нФ. Темброблок до ФИ нужен обязательно! ...регулировка ВЧ осуществляется в нем. Поставь классический ТБ:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.diagram.com.ua/list/audio/distorition/pic2.jpg[/img]
А по вот этой схеме собирать целесообразнее, причём с оригинальными лампами:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif[/img]
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 04:25:06 pm от Beermonza »
Маршал 18 ват
« Ответ #2 : Марта 12, 2013, 11:20:16 pm »
1. Ещё раз внимательно проверь сборку по схеме.
2. По моему скромному мнению выходная мощность усилителя не согласована с мощностью динамика. Поэтому на более сильной громкости без дополнительного аттенюатора получается очень сильный перегруз динамика. Похожая проблема слышна у автора приводимой тобой статьи при применении ламп 6Н2П. Соглашусь с Beermonza, что эти лампы ни чем не хуже, на мой вкус, даже получше.
Для устранения твоей проблемы попробуй подключить три динамика по 6 Ватт 12 Ом параллельно в этом случае получишь 18 Ватт 4 Ом, что должно значительно улучшить ситуацию. Если нет трёх динамиков, то параллельно к своему временно попробуй припаять резистор минимум 10 Ватт сопротивлением 12 Ом. Негитарные динамики перегружать нельзя впринципе, гитарные - по своей конструкции допускают перегруз, но не слишком сильный.
Фазоинвертор обладает достаточным усилением чтобы подключать гитару прямо на верхний конец потенциометра "Volume", если хочется потише...Темброблок до ФИ нужен обязательно! ...регулировка ВЧ осуществляется в нем
3. Полностью согласен. Beermonza хочет сказать, что в твоей схеме необходимо некоторое падение входного уровня на пассивном темброблоке, иначе получается слишком большое переусиление. Если у тебя активная гитара, то дело, скорее всего, в этом. Судя по всему, у "тамошнего христианина" пассивная гитара, поэтому всё не так сильно выражено.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 02:32:27 am от ZAQ »
Маршал 18 ват
« Ответ #3 : Марта 13, 2013, 03:36:51 pm »
"Активность" гитары лечится довольно просто - делитель на входном гнезде 68K+68K. Верхний конец на вход, центральный на сетку лампы, нижний на шину земли.
Вряд ли у автора найдется 3 динамика, вариант с параллельным резистором нагрузки - подойдет на первое время.
model23
Маршал 18 ват
« Ответ #4 : Марта 13, 2013, 04:49:25 pm »
спасибо за советы буду пробовать!
Darktank
Маршал 18 ват
« Ответ #5 : Марта 27, 2013, 01:08:40 pm »
Хочу переделать под лампы 6п6с оконечник  какие применить номиналы в катод и сетку.Как в Плекси?
Маршал 18 ват
« Ответ #6 : Марта 27, 2013, 03:14:28 pm »
Который "Плекси"?
На 6П6С будет уже не Marshall 18 Watt. Смотри схему Fender Deluxe 5e3. Разумеется режим нужно спускать на 50-70 вольт, или ставить как положено 6V6GT. Приведенное трансформатора к анодам будет уже не 8К, а 6-7К.
Darktank
Маршал 18 ват
« Ответ #7 : Марта 27, 2013, 05:45:35 pm »
Понял.А вот этот транс http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=221 наверное не пойдёт для 18Watt/ Не подскажите его приведённое сопротивление и где его лучше применить\схеме\.
Маршал 18 ват
« Ответ #8 : Марта 27, 2013, 09:35:35 pm »
По виткам он примерно на 6600 Ом, т.е. под Fender Deluxe 5e3 на паре 6V6GT, и никак не для 6L6 (6П3С-Е) как заявлено в паспорте. Выходная мощность ожидается не более 25 Вт. Диаметр провода первичной (0,16 мм) тоже указывает на ток ниже чем требует пара 6L6.
Darktank
Маршал 18 ват
« Ответ #9 : Марта 28, 2013, 12:01:10 am »
Всё понял тогда присмотрюсь к схеме Фендер.Тор я думаю этот должен подойти http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=503 если вторички последовательно соеденить.2х125 и 2х17
Маршал 18 ват
« Ответ #10 : Марта 28, 2013, 02:11:12 pm »
Подойдет. Только от кенотрона в схеме придется избавиться в пользу диодного моста, поскольку обмотки на ~5В у этого тора нет. Электролиты в фильтре анодного поставь по 47 мкФ.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 02:13:15 pm от Beermonza »
Darktank
Маршал 18 ват
« Ответ #11 : Марта 28, 2013, 02:50:35 pm »
Спасибо за совет буду пробовать.
Darktank
Маршал 18 ват
« Ответ #12 : Марта 28, 2013, 05:36:21 pm »
Попробую 47-22-22мф
zvdll
Маршал 18 ват
« Ответ #13 : Июля 26, 2013, 01:22:16 pm »
какой эфект от паралельного входа?
Маршал 18 ват
« Ответ #14 : Июля 26, 2013, 04:05:56 pm »
Параллельное включение триодов используют для снижения входного импеданса. Звук в этом случае изменится. Можно также использовать как микшер при раздельном подключении разных источников.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 10:31:16 pm от ZAQ »
