Автор Тема: Стрелочный индикатор  (Прочитано 8822 раз)
« : Февраля 18, 2013, 08:51:47 pm »
Собственно, эта самая микросхема-это логарифмический усилитель с диапазоном хде-то 90(!)дБ. http://lib.chipdip.ru/143/DOC000143840.pdf Наваял я тут схему для стрелочного индикатора, позволяет регистрировать уровни от нескольких mV до 20V(p). Обсудим?
Rвнутр-сопротивление головки, R4 зависит от тока полного отклонения и Rвнутр.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 08:59:35 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #1 : Февраля 18, 2013, 10:09:32 pm »
Всё, не обсудим.. http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=722&st=0 :( <_<  ;)  :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 10:44:59 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #2 : Февраля 18, 2013, 11:22:58 pm »
Дорогая эта AD8307 - 12,5$ в Киеве. Всё это можно сделать на обычной комплектации. Тем более, что ограничивающий фактор - это сам индикатор. Смысл городить по 10дБ на каждые 10% шкалы. Достаточно 40дБ на всю шкалу, а это уже делается проще.
« Ответ #3 : Февраля 19, 2013, 08:54:17 am »
Как говорил Янсон, та схема что на сылке давала наводки. При этом от них избавиться было трудно, только если отдельный трансформатор и питание для этой платки, спасало. Это при применение в ламповых дивайсах, там что то с землеё не дружило, кажись искуственная средняя точка или как правильно назвать? Потому думаю стоит обсудить, но что нибуть по проще, на транзисторах, и питанием, чтоб подходило к накалу лампы например.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:51:24 am от as1 »
« Ответ #4 : Февраля 19, 2013, 09:42:12 am »
Tuvalu, ну да, да, я уже понял))) Хотя, схема довольно простая, а дин. диапазон можно искусственно сузить. Короче, как вариант для ленивых вполне может найти применение))
as1 , питание там нужно стабильное 5V, 7805, например. Имхо, проще уже трудно придумать, к тому же, заметьте, там СИММЕТРИЧНЫЙ вход. Удобно, к вторичке зацепил сразу и...
К тому же, на выход можно вполне прицепить линейную светодиодную шкалу делений на 40))), ну это уже побольше элементов будет.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:51:40 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #5 : Февраля 19, 2013, 09:57:03 am »
Вот что то по типу этого бы -
Там половинку использовать.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2013, 10:35:19 am »
Да не вопрос!
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:41:51 am от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #7 : Февраля 19, 2013, 12:53:54 pm »
Присоединяюсь к вопросу. А если на биполярном транзисторе? Схемку приведённую выше видел, но вот номиналов нет.
« Ответ #8 : Февраля 19, 2013, 01:30:23 pm »
Ты имеешь ввиду предложенный тобой вариант?
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=7317
У этого варианта с наводками проблемы?
« Ответ #9 : Февраля 19, 2013, 03:25:34 pm »
Да именно, схема JLM. В схеме индикатора искуственная средняя точка (до сих пор не знаю как правильно писать), что дает помехи на ламповые устройства, если земля общая, (как мне обьяснял Янсон). Лично я на слух не заметил, измерить нечем. Этих плат, у меня два варианта, те которые Янсон делал, и я ещё позже, сам, двух сторонние себе заказывал на заводе.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 03:27:31 pm от as1 »
« Ответ #10 : Февраля 19, 2013, 03:41:26 pm »
Надо посмотреть обсуждение у них на сайте и на других по поводу этой схемы. По идее в ламповой схеме действительно двухполярки быть не должно, отсюда и такое решение...
Честно говоря мне вариант джлм нравится - минимум компонентов, никаких мостов диодных, все просто...
« Ответ #11 : Февраля 19, 2013, 04:59:23 pm »
Там одних резисторов штук 10ть, и это на один канал. Всегда думал про что нибуть, "ещё проще" :D
Юрий Сергеевич, можно узнать, номинал транзистора(полевика) , какое питание подавать, какие диоды, а мы тут платку бы накидали. Более подробно. Спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 05:02:22 pm от as1 »
« Ответ #12 : Февраля 19, 2013, 08:06:42 pm »
Полевик напруги просит много, да и разброс по начальному току стока у них, так что, думаю, лучше будет биполяр с большим h21.
Вот так должно работать:
ЗЫ Головку лучше взять <200мкА. Получается около 20дБ диапазон.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:03:14 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #13 : Февраля 19, 2013, 09:40:44 pm »
Юрий Сергеевич, а какое входное сопротивление схемы на биполярном транзисторе?
« Ответ #14 : Февраля 19, 2013, 09:47:28 pm »
1кОм. Это, конечно, недостаток, повышенные требования к источнику. Ну... просили попроще, даже ориентир указали, так что..
Вообще, надо в симуляторе прогнать, наверное попробую завтра.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:51:02 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #15 : Февраля 19, 2013, 09:54:51 pm »
А если к этой схеме прилепить согласующий каскад на входе?
« Ответ #16 : Февраля 19, 2013, 09:58:28 pm »
Да, можно, только вот этот каскад должен обеспечить пиковое напряжение хотя бы по одной полуволне где-то 7V... хотя, при 8V питания это почти реально. Чуть-чуть добавить питания все-таки придется.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:00:40 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #17 : Февраля 19, 2013, 10:00:57 pm »
А какова перспектива использования индикаторов уровня записи на транзисторах? Кстати, нашёл лампово-стрелочный.
« Ответ #18 : Февраля 19, 2013, 10:03:30 pm »
В смысле, в качестве выходных для преампа? Имхо, вполне возможно. Откалибровать по входу и можно пользоваться.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:04:33 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #19 : Февраля 19, 2013, 10:17:16 pm »
Да, именно. Вот нашёл страничку из журнала "Радио".
