Автор Тема: Стрелочный индикатор  (Прочитано 8823 раз)
« Ответ #20 : Февраля 19, 2013, 10:23:32 pm »
Кстати, или я чего-то не понимаю или это
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
не будет работать, ни на лампе, ни на транзисторе.
А про индикатор записи-если Вам нужно-определяйтесь со схемой, пробуйте.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 12:54:42 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #21 : Февраля 19, 2013, 10:54:27 pm »
Ну в процессе постройки всё выявится, разницы между индикатором уровня записи и индикатором уровня сигнала как таковой нет кроме калибровки. Подумал, пришла мысль... если индикатор имеет низкое входное сопротивление, то что если включать его в цепь катода лампового каскада преампа?!
« Ответ #22 : Февраля 20, 2013, 12:52:12 pm »
Не думаю, что это хорошая мысль, будет сильно влиять на сигнал. Действительно, на входе нужен повторитель в большинстве случаев.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 12:52:42 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #23 : Марта 03, 2013, 09:35:46 pm »
Итак, как я и обещал, нарисовал я в симуляторе свою схемку, покрутил, повертел, и получилось вот что(схема ниже через пост!!!):
входное напряжение (пиковое): 0,02...2V
выходное напряжение при сопротивлении выходной цепи индикатора 1к (среднеквадратичное): 0,03...0,38V
динамический диапазон около 40дБ
входное сопротивление: >10кОм
транзисторы ВС547В, в модели бета взята равной 150
диоды 1n4148
питание стабилизированное
Кто что скажет по поводу этой схемы? Может есть какие-то недочеты?
Мерить мне нечем, даже если соберу макет.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 02:52:29 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #24 : Марта 04, 2013, 08:07:23 am »
Интересное решение. Это получается логарифмический усилитель с диодным ограничением в цепи обратной связи? А если выходные диоды заменить светодиодами ? И каково входное сопротивление устройства?
« Ответ #25 : Марта 04, 2013, 02:47:58 pm »
ВНИМАНИЕ!! НА РИСУНКЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕН ВЫХОДНОЙ КОНДЕНСАТОР!! (мой ляп по невнимательности, тышша извинений!!) ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:
ЗЫ сорри за цвет и размер текста, думаю причина понятна
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 02:50:40 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #26 : Марта 06, 2013, 04:20:02 pm »
Обнаружилось, что ток покоя каскада маловат. В результате некоторые номиналы изменены. Получились 2 варианта, полноценный и "урезанный" для питания от выпрямленного накала. Урезанный, потому что из-за низкого напряжения питания сузился динамический диапазон (нижний предел стал 0,05-0,06Vпик).
Головки необходимо использовать с током п.о. до 250мкА;
сопротивление переменника, возможно, придется взять другим (больше)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:41:07 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #27 : Марта 06, 2013, 05:01:30 pm »
Файл мультисима и скрины для входного напряжения 0,06V и 2V:
Diamontius, посмотрите на осциллограммы внимательно, поймете, что будет :)
ЗЫ Совсем забыл: извиняюсь за двухнедельный перерыв, просто времени не было посидеть-подумать.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 07:03:32 pm от Юрий Сергеевич »
