Автор Тема: Резьбовые заклепки и инструмент  (Прочитано 57372 раз)
« : Февраля 13, 2013, 03:52:53 pm »
Народ кто пользуется заклёпочниками для монтажа плат и прочих элементов в корпус?
Есть такая штука - вытяжные заклёпки с резьбой. И сответсвенно инструмент для вытяжных заклепок. Принцип работы вот здесь показан:
http://www.master-fix.ru/index.shtml?/prod...Inserts_Bolts_0
Можно успешно применять для монтажа ПП и прочих элементов - типа торов.
Хочу купить такой дешёвый инструмент (ручной) и сами заклепки. Заклепки бывают алюминиевые, медные, стальные - какие использовать? Может кто в Митино видел, или в инете заказывал?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 03:56:49 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Февраля 13, 2013, 10:48:14 pm »
В крайнем случаем можно болтом и несколькими гайками затянуть  :)
« Ответ #2 : Февраля 14, 2013, 12:33:44 am »
Говорят что не получается. Хотел заказать Novus (хороший инструмент недорогой делают) но у них заклепочник для резьбовых заклепок только от M4. Все ещё в поиске недорогого варианта под M3. заклепки ещё говорят называют бонками...
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 11:29:27 pm от Thorn »
« Ответ #3 : Февраля 17, 2013, 11:36:57 pm »
Купил заклепочник Kraftool 31178 - умеет работать с любыми типами заклепок - вытяжными, резьбовыми и штифтами (резьба снаружи). Правда переплатил сильно (точка в цоколе на Митино с инструментом напротив Цаука - накрутка очень приличная - будьте внимательны). :) Но хороша ложка к обеду.
Ещё есть заклепочник фирмы Зубр, тоже все умеет, по качеству говорят не очень хорош, но если нагрузка небольшая - то за 1000руб имхо вполне нормально.
Вообще странная ситуация с заклепочниками - то профессиональный инструмент где насадка под M3 стоит так же как сам заклепочник, то специализированный вариант только под резьбовые заклепки по немереным ценам (в пределах 5000руб), а варианты типа этого крафтула и зубра как-то не особо анонсируются.
Теперь надо найти точку где можно найти расходку, резьбовых заклёпок пока в Крепмаркете и Леруа не нашёл. Вытяжные  уже опробовал, имхо очень удачный вариант если что-то надо закрепить в корпусе "намертво". Например уголок под крепеж ламповых панелек.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 11:38:26 pm от Thorn »
« Ответ #4 : Мая 10, 2013, 10:48:51 pm »
По традиции - небольшой фото отчёт о приобретенном опыте. Штука правда хорошая, позволяет получать профессионально сделанные стойки под платы которые отлично выгладят с обеих сторон и снаружи и внутри корпуса.
Сверлим отверстие чуть шире чем внешний диаметр заклепки. Меряем штангелем, берем соответствующее сверло. Сверлим.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2501-e2728fc670.jpg[/img]
Наши герои. Покупаются на строительных рынках. Есть не везде. Стандартного размера хватает, получаем стойки высотой примерно 5-7мм. Я сначала заморочился стал искать повыше, но оказалось, что со стандартными всё ок.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2502-418a297ad2.jpg[/img]
Проверяем что входит нормально в отверстие.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2503-8ca43d1295.jpg[/img]
Заклепочник. Нам нужен с насадкой под стандартные 3мм. У меня Kraftool 31178, как я уже говорил выше, можно купить дешевый Зубр.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2504-33342dd7af.jpg[/img]
Насадка для винтовых заклепок.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2505-3d099573d3.jpg[/img]
Накручиваем заклепку на насадку.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2506-1e0be663e7.jpg[/img]
Вставляем в отверстие.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2507-6aa18161ca.jpg[/img]
Сжимаем ручки заклепочника, заклепка вытягивается. Часть заклепки с насечкой плотно прижимается к металлу корпуса. Выкручиваем насадку заклепочника. Получаем красивую прочную стойку.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2508-886d59f6d9.jpg[/img]
Вид с обратной стороны. Фото не совсем удачное, в реальности все смотрится гораздо аккуратнее.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2509-4ab2b4cc19.jpg[/img]
Важный момент - очень важно правильно разметить отверстия под плату - чуть промазали и винт уже с отверстием в плате не совпал. В этом случае можно рассверлить пошире отверстия для монтажных винтов на самой плате.
Таким же образом можно и монтировать крепеж под торы, или монтируя заклепку на плату, собирать несколько плат одну над другой, что очень актуально для конструкций популярного на западе формфактора 5XX.
« Ответ #5 : Января 18, 2014, 03:29:45 pm »
Блин! У нас в Киеве ни Зубра, ни других заклепочников нет. Все заклепочники только под аллюминиевую заклепку для метоллопрофиля...
« Ответ #6 : Января 18, 2014, 04:05:54 pm »
Значицца так - технология "не промазать" следующая:
берем обычный лист обычной бумаги А4, на нем печатаем нашу плату, вырезаем этот шаблон, и приклеев его канцелярским клеем ( карандашом )
размечаем/сверлим все нужные отверстия. После проделанной работы, бумагу/остатки шаблона/клея убираем смеченной в воде губкой.
ТАК точно не промажете, все отверстия будут там где нужно.
И второе - в продаже есть насадка на дрель/шуруповерт, которой вместо заклепочника можно фиксировать заклепки. СтОит намного дешевле...
« Ответ #7 : Января 19, 2014, 03:23:23 pm »
Точно разметить любым удобным способом не проблема. В основном неприятности появляются уже в процессе сверления, особенно более твёрдых материалов, типа железа, стали. Как не старайся сверло уходит хоть на четверть миллиметра где-нибудь или везде, ...потом расхождение по отверстиям от 0,5 до 1 мм. Если с алюминием получается более менее точно, то со сталью не так замечательно. Нужен станок или вертикальный зажим для дрели, чтобы ослабить фактор влияния руки на точность сверления.
« Ответ #8 : Января 19, 2014, 05:09:34 pm »
А так же конусные сверла в помощь...
« Ответ #9 : Января 19, 2014, 06:19:38 pm »
Не помогает. Даже отверстие на 1 мм в стали уползает, ...немного помогает кернование, но не факт, дальше конусное нарежет по неточному первому отверстию. Крупные отверстия специально сверлю меньше, затем напильником дорабатываю и абразивной насадкой до ровного отверстия. Только станок сверлит точно. Иначе отверстия в платах приходится сверлить потом или заведомо большего диаметра, крепить через шайбы.
« Ответ #10 : Января 19, 2014, 06:20:24 pm »
Аккуратно маленьким керном (я использую строительный дюбель, которым пристреливают железо к бетону, заточенный на круге по-острее), намечается центр. Нужно кернить только одним лёгким ударом молотка, на наковаленке (дерево подкладывать не следует, оно пружинит). Затем сверлится отверстие сначала маленьким сверлом (раза в три-четыре меньше требуемого диаметра), только после этого производится сверление основным сверлом - так, даже сверля на станке, стоит поступать, точность будет достаточно неплохая данным способом, советую попробовать. При сверлении стали в место сверления капните воды, если нержавейка - то вода солёная должна быть. Алюминий лучше пилить ножовкой и сверлить, смазав инструмент густой смазкой, например, циатим-201.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2014, 01:28:46 am »
короче как не крути - нужно делать фрезерный станок с ЧПУ... вот там точно будет точность...
ЗЫ - заказал сегодня ЗУБР, (уже оплатил) в субботу должен получить... с достАвкой 290 гривен получаеться...
заказал вот здесь   http://kiev.prom.ua/p25819424-zaldepochnik...a-rezbovyh.html
« Ответ #12 : Февраля 10, 2014, 06:59:19 pm »
Блин - пришел ко мне сегодня этот "ЗуБР"... :angry:
Первое впечатление хреновое... так у нас ничего и не научились делать по человечески...  :(   завтра постараюсь подробный фото/видео отчет выложить...
« Ответ #13 : Февраля 11, 2014, 02:42:03 pm »
Итак, о "Зубре"...
 Самое первое что расстроило, очень короткий "носик" заклепочника, понятно,  что в некоторых местах заклепку поставить будет трудно...
Сравните с тем что у топикстартера:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i023.radikal.ru/1402/3a/05be20f4572d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i435/1402/d5/9e68de02ab9f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i439/1402/aa/1d963f6a1843.jpg[/img]
Далее - ергономически очень неудобно - держать в руках, неудобно, ручки дерьмовые, угол наклона ( у самого заклепочника ) не тот, точнее, его вообще нет, пальцы упираются в поверхность,(в которую вставляется заклепка),
Далее - нет ни описания ни инструкции - догадайся сам,  как и что собирается в кучу, на головке, нет ни накатки, ни пазов, ни для ключа "шестигранки"  - вкручивай как хочешь...
Вот еще небольшое видео:
http://video.yandex.ua/users/andkiev/view/13/
« Ответ #14 : Февраля 12, 2014, 12:25:20 am »
Спасибо за отчёт! Правда важно - поскольку проблема выбора всегда не так очевидна.
Странно что мануала нет для прибора на странице у зубра http://www.zubr.ru/ru/witem/zaklexp
Можно им написать в поддержку...
123
« Ответ #15 : Февраля 27, 2014, 10:22:44 am »
А что, в Киеве нет строительных рынков, У нас в ЧЕлябинске их навалом и везде продаются вот такие изделия, дёшево и сердито, ну и удобно   :)
http://www.stayer-shop.ru/images/photo/3114.jpg
http://www.stayer-shop.ru/images/photo/3105.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2014, 10:25:28 am от 123 »
« Ответ #16 : Февраля 27, 2014, 01:43:43 pm »
123
Нужен заклепочник под резьбовые заклепки и не вытяжные.
Skyman777
« Ответ #17 : Августа 17, 2016, 10:42:50 am »
Здравствуйте, решил поставить резьбовые заклепки, много чено пересмотрел , но здесь удалось найти подходящую информацию.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2016, 12:08:27 am от Thorn »
« Ответ #18 : Июля 09, 2017, 12:22:53 pm »
"Наш ответ Чемберлену" :D https://youtu.be/hioPDvyso5E
« Ответ #19 : Июля 12, 2017, 09:34:30 pm »
увидел в одном американском оборудовании вот такие вот штуки
 оч удобно - вставил в плату до "щелчка" потом плату " притулил в нужное место, воти весь крепеж - никаких сверлений, разметок, кернений и прочего геммора, одно плохо, их нигде у нас найти не удалось, а те что были демонтированы, слишком быстро закончились, ( прямо как водка :D ) поэтому пришлось "изобрести" те что в видео постом выше...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2017, 09:39:00 pm от Andkiev »
