Автор Тема: Резьбовые заклепки и инструмент  (Прочитано 57335 раз)
« Ответ #21 : Июля 12, 2017, 11:46:17 pm »
По дешевле вот такие без липучки:
http://www.ebay.com/itm/20-50-100Pcs-Nylon...lSBSxHudhGyYvvw
« Ответ #22 : Июля 12, 2017, 11:59:10 pm »
те что "по дешевле" доверия не внушают...  да и геморно это все ждать посылку несколько месяцев и т.п. " мой" вариант и дешевле и надёжней...
« Ответ #23 : Июля 12, 2017, 11:59:51 pm »
« Ответ #24 : Июля 13, 2017, 12:07:56 am »
Я почти всё заказываю - такие мелочи нахожу в почтовом ящике, не надо даже в почту ходить  :)
GeorgeM
« Ответ #25 : Июля 15, 2017, 11:53:12 pm »
монтаж плат на "клопах", плохая идея, а тем более если эти клопы стоят на площадках на самоклейке - вдвойне плохая.
давайте оставим подобную каку кетайцам, а сами будем делать по хорошему.
« Ответ #26 : Мая 04, 2018, 12:31:08 am »
голословное заявление... если плата монтируется в корпус таким образом что на нее не будет усилия "на отлип" ну то есть не на "потолок" или не "боком" то двухсторонний скотч будет держать мертво. а так как плата своим весом давит на "прилип" то держать будет без всяких проблем, повторюсь, если нет усилия на "отлип" или смещения в сторону, такому креплению ничто не угрожает, при выше перечисленных усилиях или в сторону или на отлип, рано или поздно оторвется...
peratron
« Ответ #27 : Мая 04, 2018, 01:38:57 am »
Поддерживаю.
В большинстве случаев - это лучшее решение. По надёжности - без каких-либо претензий. По аккуратности - превосходно...
ХИНТ: кому не нравится - трахайтесь с дырками и винтами. А на закуску - с тем, как это всё закрыть снаружи...
ХИНТ: хотя честно скажу, что и не упомню, когда вообще последний раз плату крепил отдельным крепежом: я в основном креплю её на потенциометрах и разъёмах...
« Ответ #28 : Мая 05, 2018, 03:18:32 pm »
А если это БП? с достаточно массивными еллементами( емкости,радиаторы, реле,итд)?
« Ответ #29 : Мая 15, 2018, 11:19:52 am »
В некоторых случаях можно даже кнопки одёжные применять (типа как на джинсы ставят), прикольно получается. Крепление быстрое разъёмное, достаточно надёжное. Да и точность сверления требуется не такая высокая, как для резьбовых заклёпок.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2018, 11:20:40 am от ZAQ »
