Автор Тема: Не работает стабилизатор в БП  (Прочитано 8183 раз)
« : Ноября 18, 2012, 12:47:04 am »
вообщем так - купил готовую плату стабилизатора на LM 317 т , хотел эту дрянь в БП для микрофона запихнуть, что б не заморачиваться плату раводить и все такое... По даташиту лна должна 1,5 ампера держать - я такие ставил в свои БП раньше, только чистый стаб был, без моста и фильтра, я включал их после своего выпрямителя и фильтра и он мне 5,7 вольта держал. и даже не грелся (микрофон то , 300 мА потребляет)
А тут вот какая история - взял я другую разновидность этого стаба - уже с выпрямителем и фильтром - БЛИН, не гребет он микрофон на 6Ж1П и хоть убейся, поменял две микрухи, результат тот же - микросхема грееться дико, и уходит в защиту. Увеличил емкости фильтра до 10000 мкФ, - ноль эффекта... Что это может быть?! Проверял ток - 280 мА, а микросхема перегреваеться - в чем все таки может быть причина?! Вот и ставь такой стаб в БП для преампа, если он одной лампы не может выгрести...
« Ответ #1 : Ноября 18, 2012, 01:21:56 pm »
Где покупали что за схема бп?
У меня такой бп работает на стандартных преампах - EF86 + ECC82.
6ж1П ток накала - 175mA - вообще проблем не должно быть.
« Ответ #2 : Ноября 18, 2012, 03:42:23 pm »
Да мне тоже странно - я уже писАл, раньше пользовался подобными платами готовыми, и все было ОК , а тут просто засада. Это плата "мастер кит" на радиорынке уже готовые такие продаются. модельCRS-08P+
По даташиту -1,5 А. ничего не могу понять, почему она греется...
« Ответ #3 : Ноября 18, 2012, 04:09:32 pm »
Ток - это пол-дела. Детали греются не от тока, а от (выделяемой) мощности. Мощность, судя по всему, Вы не считали, так?
1) Померить напряжение вх-выход 317 в вольтах. Вход - это там, где плюс большого фильтрующего конденсатора, выход - это там, где сидит нагрузка. В даташите на микросхему - это ножки IN и OUT соответственно.
2) Померить ток нагрузки в амперах. Если не получится, то взять значение тока накала из даташита на лампу.
3) Перемножить одно на другое - получится мощность рассеивания в ваттах. Сильный нагрев для корпуса ТО-220 без радиатора - это около 1Вт.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 08:30:46 pm от Tuvalu »
« Ответ #4 : Ноября 18, 2012, 09:07:11 pm »
Tuvalu - здравствуйте. "заходит" у меня на микросхему 12 вольт. На выходе - 5,7 вольта. Ток в нагрузке 200 -250 мА. А вот и схема стаба
В "прошлых" БП  было практически тоже самое... и стаб этот совсем не грелся - даже радиатор я не ставил... а этот греется собака. И что можно сделать? проблема в том, что корпус уже рассчитан на эту платку... уже не засунешь ничего кроме нее... места нет совсем. :(
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 09:10:17 pm от Andkiev »
« Ответ #5 : Ноября 18, 2012, 09:19:00 pm »
Только ошибка в монтаже приходит в голову - неверная полярность, перемычки, неисправная LM. Сорри за очевидность...
« Ответ #6 : Ноября 18, 2012, 10:55:39 pm »
менял Лмки... -результат тот же. ошибки в монтаже исключены... менял на LT 1084 - тоже греется... сменил емкость после моста, поставил 10000 мкф, ничего не помогло... что и делать - ума не приложу! НУ ПОЧЕМУ ТАК ГРЕЕТСЯ???!!!
зы - плата заводская... и ведь стаб то, работает, 5,7 вольта держит! но греется сцуко!
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 11:01:46 pm от Andkiev »
« Ответ #7 : Ноября 19, 2012, 12:30:23 am »
Снова "НУ, ПОЧЕМУ..." ОК, попробую ещё раз, только более развёрнуто.
Итак, 12V-5,7V=6,3V
6,3V*0,2...0,25A=1,26...1,58W
В даташите National смотрим "Thermal Resistance Junction-Air" (тепловое сопротивление переход-окр. среда) - 50C/W (это в лучшем случае, в других даташитах на подобный корпус ТО-220 - 65C/W). 50C/W*1,5W=75[градусов Цельсия] превышения над температурой окружающей среды, что значит 100 градусов при темпервтуре окр. среды 25С. - это сильно оптимистично, т.к. в Вашей конструкции температура явно выше этих 25*С. Теперь понятно, почему так греется?
Простите, не верю. Всё же, что-то было не так, например, падение вольта 2, а не 6,3, или ток меньше, или то и другое разом. В любом случае, с помощью формулы "а прошлый раз было..." не посчитать температуру корпуса.
Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62065
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 12:34:04 am от Tuvalu »
« Ответ #8 : Ноября 19, 2012, 05:26:14 am »
Tuvalu - и тем не мение, предыдущий БП стОит у меня сейчас рядом на столе, там та же LM -317, и тоже на нее приходит 12 вольт - и она абсолютно не греется!!!  Это же факт - почему тогда она там не греется?!
В конце концов, в даташите написано  до 30 вольт - значит должен же он "грести" 12 вольт?!
А как Вы объясните, во т это ( прочитал по Вашей ссылке )
Кстати в макетном варианте стабилизатора 24 В -> 12 В 3А нагревание тактильно заметить не удалось.
В этом случае 12 вольт падает, и не греется...
Я уже ни хрена не понимаю... и самое главное непонятно  - А ЧТО ДЕЛАТЬ?!
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 05:40:28 am от Andkiev »
« Ответ #9 : Ноября 19, 2012, 04:39:23 pm »
Там речь уже шла про импульсный преобразователь на MC34063 - а это совсем другое дело. В начале топика народ делится данными о тепловом сопротивлении корпуса ТО-220 и мощности, когда он "вскипает", вот, для чего я дал эту ссылку.
Опять двадцать пять! Микросхема греется не от напряжения или тока отдельно, а от МОЩНОСТИ (ток*напряжение). 30В - это макс. допустимое входное U без риска электрического пробоя. При чём здесь нагрев?
Вы же меняли микросхемы и греются они одинаково, что говорит о том, что мощность остаётся постоянной, а вместе с ней и нагрев (тепловое_R*мощность=температура), т.е. всё работает как я и описал формулами. А вообще-то, я на расстоянии не могу поставить диагноз. Рано или поздно Вы, если захотите, выясните, в чём там дело, и расскажете нам об этом. Обычно такие беседы заканчиваются: "О, сорри, я затупил и мерил (запаял) не так, а так!" - чудес не бывает.
Ну, напоследок могу порекомендовать уменьшить U_вх до 7...8В. По крайней мере, заклинаниями на тему "а здесь же не греется" Вы не сможете уменьшить мощность (температуру) в последней Вашей схеме.
Желаю успехов!
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 05:24:25 pm от Tuvalu »
« Ответ #10 : Ноября 19, 2012, 05:17:37 pm »
Andkiev, Попробуйте поставить накопительный конденсатор на 470-1000 мкФ, НЕ больше. А вообще, при таком токе для надежной работы уже априори нужен радиатор.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 05:30:47 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #11 : Ноября 19, 2012, 10:39:58 pm »
Юрий Сергеевич!
1- кондер я установил 10000 мкФ
2- При каком "таком токе"??? - ток 250 мА - дело не в токе, дело в том, что вся мощность рассевается на микросхеме -Tuvalu абсолютно прав.
Спасибо ему за объяснения.  Меня с толку сбило вот что - у меня первые мои БП,  я их не стабилизировал, там были просто цепочки RC LC фильтров ( схема от Жирафа, БП для микрофона) и проволочный подстроечник, но с нашей сетью, настроить его невозможно - выставляешь четко 5,7 вольта, а ночью ( я в основном ночью пишу что то   :D ) все семь вываливает ( ну а часы пик меньше пяти) короче говоря - я пришел к выводу что нужно накал стабить. На радиорынке у видел готовые платы стабов мужик продавал - я решил что б не заморачиватся :D  купить готовую и добавить в свои БП...  спросил у мужика - что лучше взять - нужно 5,7 вольта и до 500 мА, он и говорит - бери вот эти на LM 317, тебе даже радиаторы не понадобятся - она 1,5 ампера тянет, у тебя еще и запас будет. Ну я его не очень слушал :D  и на всякий случай взял и радиаторы( от видеокарты ) и термопасту... Пришел домой, засунул в корпус, подключил провода - работает и час и два и три - и абсолютно холодная микросхема, ну думаю - "так зачем же ж" (с) я буду радиаторы ставить... так они и работают по сей день, и не греются.
А потом я увидал у него чуть другую плату, совсем маленького размера, и уже с выпрямителем... ну и решил - возьму для накала, и морочится не буду... ну а дальше Вы знаете - включил, а она греется... я воспринял как неполадку... А Tuvalu объяснил мне что и почему... Он абсолютно прав - я проанализировал свои предыдущие БП, там "лишняя" мощность рассеивается на резисторах и дросселе.... потому там и не греется микруха.
Ну и нашел решение - установил 5W резистор 15 Ом ДО платы, и микруху посадил на радиатор от видеокарты... ну и работает... вот уже целый день ганяю... получился маленький БП, размером с пол книги. Это я решил доказать "октаве" что можно сделать маленький БП, и не импульсный. Можно было бы еще меньше сделать, если б тор на заказ намотать... а тут пришлось перевертыша городить.
ЗЫ - Tuvalu - спасибо Вам, ваши подсказки всегда грамотны и обоснованы. очень Вам признателен. Благодарю что потратили на меня время.
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 09:11:11 pm от Thorn »
« Ответ #12 : Ноября 20, 2012, 12:06:34 am »
Вот и славно, что разобрались! Померяйте, только, каково падение на 317-м в час пик - желательно, чтобы оно не опускалось ниже 2-х вольт, чтобы не срывалась стабилизация. По даташиту при Вашем токе - не менее 1,7...1,8В, так что, 2В - это с некоторым запасом.
Пожалуйста, рад был помочь; и спасибо за высокую оценку.
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 09:11:48 pm от Thorn »
