Автор Тема: Помогите разобраться с шумом плз!  (Прочитано 12842 раз)
peratron
« Ответ #40 : Июля 27, 2012, 04:09:45 am »
Ну что есть - с тем и работать
Промыть его спирто-ацетоновой смесью - после того, как всё будет обработано. И дело с концом...
Андрей Стельмах
« Ответ #41 : Июля 27, 2012, 10:28:49 pm »
Я никогда ранее не сталкивался с фторопластом...всегда все на текстолите ж делал.....
У меня вопрос: а бывает ли листовой фторопласт идеально гладенький, не шершавый ? или он всегда шершавый ? просто боюсь, чтоб в эту шершавость не напитало грязи и соответственно- влаги....
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 10:29:53 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
« Ответ #42 : Июля 28, 2012, 04:28:55 pm »
Нужного материала полно в старых радиоприемниках и телевизорах, ...если не ошибаюсь, это фторосодержащий гетинакс, платы цвета венге. Одна из сторон довольно гладенькая, даже отражение физиономии дает под некоторым углом, а вот на обратке может быть шершавый, там где дорожки. Но проблем никаких, снимаем медь, берем войлочную насадку на дрель и обе стороны будут полированные.
« Ответ #43 : Июля 29, 2012, 12:09:06 am »
Бывает (достаточно) гладкий. Можно и самому обработать наждачкой-нулёвкой. А то, о чём пишет Beermonza, не подходит.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 12:09:51 am от Tuvalu »
« Ответ #44 : Июля 29, 2012, 05:02:22 pm »
В смысле? ...хуже текстолита? ...по прочности да, а по составу и сопротивлению?
Я брал такой материал, сверлил отверстия под 1,5 мм, брал медные отрезки провода, вставлял в отверстия, круглогубцами зажимал с обеих сторон платки, получались столбики, и на них распаивал элементы лампового каскада в воздухе над платой. Не припомню проблем с тресками.
Если что, то в ламповых телевизорах типа Горизонт, Фотон, есть металлические коробочки ФПЧ, внутри есть фторопластовые столбики со шляпками для пайки и с отверстием под шуруп с обратной стороны, 4 штуки там найдется.
« Ответ #45 : Июля 31, 2012, 07:46:16 pm »
Андрей, добрый день. Я сейчас в России, в Краснодарском Крае... поэтому не могу Вам перезвонить. По поводу фторопласта - он бывает гладким, и такой есть  на радиорынке Кардачи у "дедульки" который сидит напротив 18 павильйона (напротив националиста) этот дедок проводом намоточным и прочей ерундой торгует, у него я покупал фторопласт, правда дороговато - кусочек 50х50 мм мне обошелся в 25 гривен. Но зато качество хорошее.
И еще одно - лучше ничего не промывать,  а сразу стараться спаять все аккуратно
и без потеков - я делал так, натягивал на фторопластовую плату со вставленными в нее (впресованными) монтажными стойками тонкую пленку полиэтиленовую, или кальку, потом когда все спаял, кальку/пленку забрызганную флюсом удаляешь ( перед этим промываешь аккуратно места паек) и все - ничто в "мытье" не нуждается. А когда я мыл, все равно видимо остается тончайшая пленка флюса,  и эта "размазка" делает свое грязное дело - шум, "постреливания"потрескивания, и лампа не в режиме...
Всем Удачи!
