Автор Тема: Переключение Mic/line  (Прочитано 6356 раз)
« : Июля 13, 2007, 02:54:29 pm »
Дурацкий вопрос по коммутации.
Решил прикрутить к микрофонному преампу (Amek 2500) линейный вход. Линейный вход через буфер (проект Spluffer) подаём через переключатель на вход микрофонного преампа. Здесь возникла проблема подключения фантома. Решил следующим образом (см. весёлую картинку, сорри за ненаучность но так думаю всё наглядно видно).  :D  Можно кликнуть по картинке для увеличения.
Здесь два переключателя. Один - переключает линия/микрофон, второй - переключатель фантома. При этом организовано всё так чтобы фантом коммутировался только тогда когда выбран вход - микрофон и фантом в положении ON
Собственно всё замечательно работает, но есть одно НО.
Если мы включаем фантом и выбираем вход - микрофон - в сигнальном проводе у нас потенциал от фантома. И если в это момент переключиться на линейный вход - происходит сильный щелчок и гудение. Собственно как от этого избавиться не прибегая к коммутации на реле и не применяя развязывающие трансфрматоры (как в G9)? Может есть какие-то ошибки в коммутации земли или можно добавить какие-то элементы котоые помогали бы потенциалу от фантома "стекать" на землю? (Сорри если глупости говорю).  B)
Всем заранее спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2007, 12:37:20 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Июля 14, 2007, 12:00:31 am »
В общем если не грузить картинками - подскажите всё-таки встречал ли кто-нибудь схему микрофонного преампа с дополнительным буфером (под линейный вход) без развязывающего трансформатора и не на реле? Ну или если есть с реле - то тоже подойдёт наверное... В общем - как развязать буфер (линейный вход) и фантом чтобы при включенном фантоме не было щелчков при переключении линия\микрофон?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2007, 12:03:31 am от diyfactory »
« Ответ #2 : Июля 22, 2007, 07:32:10 pm »
Пара ссылок про подключение фантома, не совсем то что нужно, но по крайней мере немного теории... http://tangible-technology.com/power/Phant...er_connect.html
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
« Последнее редактирование: Июля 22, 2007, 07:36:07 pm от diyfactory »
« Ответ #3 : Октября 23, 2007, 11:08:29 pm »
Хочу поднять старую тему - поскольку всё ещё актуальна... Напомню ситуацию (см предыдущий пост) - задача прикрутить линейный вход (гитарный) к микрофонному преампу. В теме поднятой Романом увидел схему переключения - мик-линия. Собственно интересует защита от целчков при переключении фантома. В схеме для этого предусмотрены электролиты блокирующие напряжение фантома и стабилитроны.
http://sound.westhost.com/p30a_f2.gif
Кто может прокомментировать схему - будет оно работать для предотвращения щелчков, попадания фнтома на выход буфферного каскада?
ilya
« Ответ #4 : Октября 23, 2007, 11:16:00 pm »
Посмотри вот этот набор:
http://www.jlmaudio.com/JLMDI.htm
Может, там есть что полезное.
« Ответ #5 : Октября 23, 2007, 11:31:31 pm »
Да ссылка полезная - ещё одно решение по сути. Правда здесь не обозначены точки подключения фантома... Другое дело что надо переразвести печатку и тогда можно попробовать... Вот эта схема
http://www.jlmaudio.com/JLM%20DI%20Schematic.pdf
Что здесь отвечает за предотвращение щелчков при переключении фантома? Конденсаторы С5 и С6?
ilya
« Ответ #6 : Октября 23, 2007, 11:56:37 pm »
Там этот DI идет вместе с JLM GoBetween. Это вообще 2 набора, которые соединяются в один мегаприбор :)
Я особо с коммутацией не разбирался, поскольку у меня задачи не было это все собирать.
Ты посмотри обе схемы, там они довольно толково составлены и все более-менее понятно. Порты соединяешь какие надо - и вперед. Заодно и поймешь, где там фантом подключается.
« Ответ #7 : Октября 24, 2007, 12:18:46 am »
ilya
Да с тем что это я разобрался, штука правда полезная. Меня по сути само решение проблемы попадания фантома на выход буфера интересует. В общем буду пробовать просто конденсаторы ставить...
ilya
« Ответ #8 : Октября 24, 2007, 12:32:02 am »
так там можно фантом на XLR подать. А XLR отсоединяется, когда включается DI - посмотри на схему.
« Ответ #9 : Октября 24, 2007, 11:39:52 am »
В том то и дело что в момент переключения фантом попадает на выход буфера и происходит щелчок очень неприятный. В схеме Элиота там стоят блокирующие конденсаторы а здесь вроде то же самое но на 100u...
ilya
« Ответ #10 : Октября 24, 2007, 04:41:13 pm »
Тогда надо ставить переключатель BBM (break before make = non-shorting).
« Ответ #11 : Октября 26, 2007, 12:35:37 pm »
ilya
Дай пожалуйста ссылку - не встречал таких пока к сожалению...
ilya
« Ответ #12 : Октября 26, 2007, 12:59:15 pm »
Вот те же лорлины, part-number 1050 (2 pole, 6 pos) - non shorting, а 1060 - shorting (Make Before Break).
Этот параметр показывает, что происходит в момент переключения. Может сначала происходить замыкание следующей контактной группы, а затем размыкание предыдущей (полезно для переключателя gain), либо наоборот - сначала размыкание, а потом замыкание (это полезно для селектора mic/line, переключателя фазы и т. п., а для gain не очень - в момент переключения будет пропадать сигнал).
В твоем случае надо сначала разомкнуть, а потом замкнуть, тогда фантом точно не попадет на другие контактные группы.
