Автор Тема: Сборка педали DOD250  (Прочитано 4820 раз)
alchemist
« : Января 29, 2012, 11:44:36 am »
Сразу скажу, что в радиотехнике я почти что полный ноль. Решил вот собрать данную педаль. Сборку решил осуществить по схеме, представленной на данном сайте. Как я понял вариант педали, собранный администрацией сайта, попроще, но ссылка на её схему нерабочая. Итого, перейдя по одной из оставшихся ссылок, я обнаружил вот такую схему http://www.generalguitargadgets.com/pdf/gg...68044a841b3e85a
а так же схему распайки всех элементов http://www.generalguitargadgets.com/pdf/gg...68044a841b3e85a
Судя по всему для диодов D1 и D2 в первой и второй ссылке направление включения отличается. Как именно будет правильно?) Или я что-то не понимаю?
И еще интересно как можно соединить провода идущие к кнопке, чтобы проверить работоспособность девайса без нее(просто заказал 3PDT кнопку с ибэя, еще нескоро придет:))
HuMMeR
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 01:41:24 pm »
Диоды D1 & D2  служат для ограничения сигнала и в какой последовательности ты их включижж (какую полу волну сигнала он будет обрезать первой) не играет НИКАКОЙ РОЛИ...
Можежж поэкспериментировать и скажем вместо приведенных в схеме диодов поставить светодиды, или комбинировать один светодион,второй приведенный в схеме...
avk
« Ответ #2 : Января 29, 2012, 06:01:45 pm »
кстати мне с германием понравилось. очень блюзово вышло. :)
srg_ua
« Ответ #3 : Февраля 01, 2012, 07:59:02 pm »
alchemist , по вашей ссилке схема YJM308  ;) . Отличия возможно почти не заметни , но в звуке себя проявят . Я советовал би собирать именно ее .Плату лучше скопировать с оригинала .Так она в корпусе будет висеть на потециометрах , меньше проблем с креплением .
Диоди включени паралельно и то какая "полуволна" будет ограничиваться первой будет зависить только от фази входного сигнала  :) .
По поводу диодов на виходе .С некоторого положения реулятора усиления наступает ограничение по питанию и тип диодов уже не так важен .Разве что использовать педаль по назначению , грея ней уламповий усилитель  :) .
P.S. Веселий ресурс . Спасибо авторам !
alchemist
« Ответ #4 : Февраля 01, 2012, 08:57:23 pm »
Увы, плата уже сделана, столкнулся с проблемой крепления потенциометров уже при сборке, как говориться "Кто умный потом, а кто сразу"))
В принципе сумел подвесить плату на потенциометры.
Еще интересно зачем в плате стоит джампер, ведь если его вынуть, то получается один из диодов мы выключаем из цепи, получается мы будем только одну полуволну обрезать, перегруза нормального на выходе не будет же)) В чем смывсл джампера?
Еще момент про тип диодов мне не совсем понятен... Получается, что если выкрутить гейн/громкость на максимум, то разница в звуке междлу разными диодами будет незаметна?:)
srg_ua
« Ответ #5 : Февраля 01, 2012, 10:13:31 pm »
Про его роль ви поняли правильно .В оригинали его нет и какова в нем необходимость известно только автору модификации .
"Гейн" , громкость будет отличаться . На диодах собран двухсторонний ограничитель амплитуди виходного сигнал (после усиления на операционном усилителе ) .От их полупроводникового материала зависить напряжение при котором происходить ограничение , оно нелинейное как и ВАХ самого диода . Соответственно будет меняться виходное напряжение которое можно получить . Почему не меняеться характер ограничения при максимальном гейне ? - каскад усиления на ОУ ограничивает сигнал очен ровно  обрезая "верхушки" , максимум сигнала на его виходе всегда находиться на одном участке ВАХ диодов и ее нелинейность уже несказиваеться .
Совсем по другому пока не наступает ограничение сигнала в ОУ , тогда характер ограничения определяеться типом диодов .
Еще важную роль имет резистор R12 , фактически уменьшающий внутренне сопротивление источника питания .В етом легко убидиться шунтирововав его перемичкой или резистором сходого номинала .
Такая вот простая педалька  :) .
UPD : Так как по ссилке  схема YJM308 и обсужение вокруг нее , возможно стоит периименовать тему ?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 10:16:43 pm от srg_ua »
alchemist
« Ответ #6 : Февраля 02, 2012, 09:51:32 am »
Я бы с удовольствием переименовал, но если честно не знаю как это сделать))
НАсчет резистора R12 в инструкции написано, что его нужно включать в цепь если предполагается использовать и батарею и блок питания в качестве источника, если только батарея, то его можно и не ставить. По всей видимости этот резистор на 100 Ом припаиваем после DC джека к плюсу(красный провод на схеме). И кстати я не совсем понимаю роль этого резистора, что он нам дает?:)
Еще довольно любопытно взглянуть на плату, изготовленную ребятами, предоставившими схему педали. Как видно есть возможность установки аж четырех диодов(ну и еще чего-то по мелочи), что возможно объясняет наличие джампера. По всей видимости создатели заложили потенциал по максимуму. Как они обещают на данной педели пожно построить MXR Distortion Plus, DOD 250 Overdrive, '77 Gray DOD 250 Overdrive, Ross Distortion
Вот такие пироги:)
srg_ua
« Ответ #7 : Февраля 02, 2012, 11:50:59 am »
И кстати я не совсем понимаю роль этого резистора, что он нам дает?smile.gif
Грубо говоря , имитирует подсевшую батарею
Посмотрел их мануал , жлоби они а не создатели , "потенциал" (точнее унификация ) от желания заработать денег .
Ну черт с ними , педалька класная , применений найти можно много .Собирайте по оригинальной схеме , непожалеете  :) .
alchemist
« Ответ #8 : Февраля 02, 2012, 04:28:20 pm »
Спасибо за все, как соберу может выложу семплы :rolleyes:
А насчет заработать... Спасибо им, что хоть выложили бесплатно схемы :D
