Автор Тема: Отходы в доходы  (Прочитано 4375 раз)
Отходы в доходы
« : Января 27, 2012, 01:17:39 am »
Зима! Уж и не вспомнить когда последние караваны птиц безысходно ускользнули на юг. Белая пурга, стелясь по промерзшей земле, танцует свой белый угрюмый танец. Вылезшие на свет божий лады подло впились в розовую мякоть фаланг пальцев. А струны, еще вчера идеально настроенные, сегодня вместо душевного фанка воют нестройный колхозный панк...
Случилось то, о чем 150 раз предупреждали большевики - пришла зима, влажность в квартирах упала до 20-30%. И хоть мудрейшие давно купили себе бытовые увлажнители или хотя бы кейсовые хьюмедиферы, но мы то, мы - нормальные психически здоровые люди, учимся исключительно на своих ошибках. Но с влажностью все действительно плохо. Поверим приборам:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2042-96a3be3cf2.jpg[/img]
Как уверяет уважаемый поставщик музоборудования в своем циркуляре - относительная влажность (ОВ) в 20% фатальна для гитар. Во всяком случае для акустик. А оптимальное значение ОВ 47-50%.
За кейсовым хьюмедифером нужно ехать в санях по сугробам на другой конец города... так почему его не сделать самому. Берем губку. Натуральную хлопковую. Есть в ближайшем супермакете, в соседнем ряду с пивом, если туда заглянуть:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2043-a2ef406e2c.jpg[/img]
Почему хлопок, а не поролон за 5 коп? Есть необоснованная надежда, что чем натуральнее продукт, тем менее он замечен в неожиданных реакциях, вроде выделения Стронция-137, или образовании наследственных заболеваний, наподобие передаваемого из-поколения в поколение пристрастия к просмотру ТВ-программ.
Заглядываем в шкаф и находим несколько подходящих контейнеров для губки. Тубус от какой-то псевдо-лекарственной дряни, в которой прийдется сделать пару дырок с концов. И коробочка от специй, где отверстия уже предусмотрительно (о!) сделаны прозводителем. Кстати, круглые коробочки от зубочисток тоже должны идельно подойти.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2044-e45ee7ce7e.jpg[/img]
Губку в контейнер. Туда воды - умеренно. Без фанатизма. Можно отжать. Контейнер в кейс с гитарой.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2045-7d0665438e.jpg[/img]
Посмотрим в ближайшие дни, поможет ли это и как долго. Исходная влажность 28%.
Отходы в доходы
« Ответ #1 : Января 27, 2012, 08:01:21 am »
Отверстий мало, стенку красной штуки обильно перфорировать.
Отходы в доходы
« Ответ #2 : Января 27, 2012, 12:16:34 pm »
Можно и заперфорироваться...
За ночь - ОВ в кейсе с тубусом 26%, ОВ в квартире 25%  :(
gls
Отходы в доходы
« Ответ #3 : Января 28, 2012, 11:38:37 pm »
Я решаю проблему более грубо. Был увлажнитель типа продувания смоченного картриджа, но в зиму работать он отказался - высох. Беру несколько отрезков от губок (мочалок), смачиваю их и отжимаю чтобы не капало, это все в кейс. Раскладываю губки по струнам вдоль грифа и над отверстием деки, влажность устанавливается не выше 50-60% на несколько дней (всего!!)
Отходы в доходы
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 11:54:54 am »
gls, вероятно так и надо чтобы догнать влажность до 50%. Единственное не знаю - не вредно ли резкое повышение влажности?
 П.С. Признаться от своих тубусов я ничего не ожидал, тем более 50%. Но сегодня в жестком кейсе было ОВ 31% при 24% в квартире. Вполне неплохо, и это при том что в квартире ОВ не удается поднять более чем на 2% никакими простыми методами, да и то временно.
gls
Отходы в доходы
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 12:20:30 pm »
Да, приходится раз в несколько дней опять смачивать губки, ОВ колеблется 30-50%. Такой метод я выбрал из-за страха недоувлажнить гриф в районе 6-12 лада.  Часто вижу классики со ступенькой на 12 ладе...
Отходы в доходы
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 01:37:42 pm »
А почему получается ступенька?
gls
Отходы в доходы
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 01:54:22 pm »
Все из-за пересушки. Ниже 40% я бы не рискнул допускать долгое время. В месте склейки грифа и деки (без анкера) появляется ступенька. Начинается это с прогиба как на электрогитаре, при этом расстояние от струн до 12 лада увеличивается на 1-2мм (первый год-два, например), потом уже до ступеньки недалеко. У нас в магазинах 80% гитар дороже 15т.р. с такой ступенькой. Читал также, традиционный испанский метод склейки (гриф к деке, потом это все к обечайкам) самый слабый к пересушке. У меня как раз такой. Стараюсь держать 35-45 в кейсе, а при игре в сухом помещении на крайний случай протирать пару раз влажной тряпкой всю гитару...
