Автор Тема: Согласующие транрформаторы  (Прочитано 5658 раз)
Евгений Ивлев
« : Января 17, 2012, 02:52:06 pm »
Изучаю спрос на входные микрофонные,согласующие и трансформаторы для дибоксов на аморфном железе(кобальте)
HuMMeR
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 07:32:54 pm »
И каковы расценочки,параметры?
Евгений Ивлев
« Ответ #2 : Января 18, 2012, 05:21:50 am »
Параметры на заказ.Стоимость зависит от них,а именно-выбор материала сердечника.Если критичны размеры,прийдется искать компромисы.Больше чем 1:10 не мотал-не было необходимости.Тема создана потому,что продавать сердечники в единичных экземплярах отказываются наотрез,а такие колличества мне не нужны.Единственная радость,есть возможность отобрать пары,так как мю у одинаково маркированных слегка гуляет.Продавать как железо-все равно,что топить печь ассигнациями.
« Ответ #3 : Января 19, 2012, 08:55:43 am »
Микрофонные если 1:10 по сколько будут, как с экраном, судя по всему об этом вопрос не стоит, но микрофонник без экрана- нонсенс. И я так понимаю сердечник- тор?
Евгений Ивлев
« Ответ #4 : Января 19, 2012, 05:04:45 pm »
Все правильно понимаете.Экран из этого сплава очень дорогой.Сейчас договариваюсь с фирмой,дело очень хлопотное...Заказом в 10 штук занимаются не охотно.Вы не все параметры указали.Амплитуда напряжения,частота,допустимые искажения?И 1 к 10 это что? 200 ом-2000 Ом,600-6000 или 10к-100к?Размер кольца есть 16*10*6,5    25*20*10  32*20*10
                 мик           мик-вход мик  выход
мик-встраиваимый в корпус(например-мкэ-100)
вход-согл.тр.микрофона,входной микрофонного преампа,дибоксы.
выход-выходной микрофонного преампа,дибоксы с расширенным диапазоном.
два типа сердечника
1-мю 90000 допустимый уровень индукции-0,45 Тл
1-мю 150000 ---------------------------- - 1,2-1,4 Тл
chimik
« Ответ #5 : Января 19, 2012, 11:27:22 pm »
Добрый день! Можете озвучить цену и параметры того 1:10, который Вы уже мотали, как написано 2-мя постами выше? Тема безусловно интересная, но без цифр обсуждать бессмысленно. Да и цена подобных изделий не очень-то зависит от кол-ва витков, если конечно одна из обмоток не 100к.
Евгений Ивлев
« Ответ #6 : Января 19, 2012, 11:42:16 pm »
Я выбрал себе самый дорогой сплав.Кольцо 25 мм. Цена-в районе 37 долл получается.За экраны пытаюсь договорится.
Евгений Ивлев
« Ответ #7 : Января 19, 2012, 11:48:32 pm »
Есть пермаллоевые экранчики,жаль трансформаторы дербанить.(тесловские)
chimik
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 10:51:10 pm »
А тесловские не продаёте?
Евгений Ивлев
« Ответ #9 : Января 21, 2012, 01:17:59 am »
Не вопрос.Скока надо?Они имеют к.тр.1:3.5.Могу перемотать...
chimik
« Ответ #10 : Января 21, 2012, 12:59:51 pm »
Смотря какая цена. Какие именно есть?
Евгений Ивлев
« Ответ #11 : Января 21, 2012, 10:49:49 pm »
Да цена стандартная 16 долл.Фото пока сделать не могу.Хотя...
« Ответ #12 : Января 22, 2012, 06:31:22 pm »
Вот более конкретный вопрос - микрофонный трансформатор первичная обмотка-280 витков, вторичная - 8000 , сколько будет стоить?
Евгений Ивлев
« Ответ #13 : Января 22, 2012, 09:14:28 pm »
Дженсен.Речь идет не о пермаллое.Если я намотаю 8000 витков индуктивность будет запредельная.Для примера 1кОм-259 витков.1000 витков-350 Генри.Для пермаллоя использовал специальную приспособу,на ней мотал галетки,скреплял витки клеем и секционировал.В противном случае-получим кривой трансформатор с резонансами.
« Ответ #14 : Января 23, 2012, 11:48:33 am »
Самое смешное, что было у меня десятка два линеек, вот таких:  http://vintagesound.ru/?p=467
Но штук пять оказалось  негодными, обрыв во вторичной обмотке микрофонного трансформатора.  Железо -пермаллой Ш10 толщина набора 12мм. Две первичных обмотки по 193 витка, вторичная 8750 витков проводом 0,04 мм, причем никакого секционирования, хотя бы разместили  вторичную между первичными  -нет. А усилитель звучит великолепно, одни восторженные отзывы и частотка  20-20000 практически  линейная, +-0,5 дб. после 20000 начинается резкий спад.  Какие параметры трансформатора на аморфном железе будут соответствовать  этому микрофонному трансформатору?
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 11:51:44 am от Jansen »
Евгений Ивлев
« Ответ #15 : Января 23, 2012, 01:54:31 pm »
0.04)))Я таким наушники перематываю.Один резкий вдох и...В тэсловских тож не пронаблюдал ни экранов,ни секционирования.И не дурно звучат.Даже в бюджетных ампах.
По делу-
1:20 челноком,виток к витку мотать-это можно,но вызовет неприязнь к такому виду намотки на всю жизнь.Такие трансформаторы мотаю бифилярно проводом ПЭЛШО.Сплав железа-дешевле и натуральней звучит,сплав кобальта-не смогу описать словами звук.Можно восстановить ваши трансформаторы в первозданном виде.
Диаметр экрана вашего транса?
Евгений Ивлев
« Ответ #16 : Января 23, 2012, 01:59:39 pm »
По вашей схеме,после транса стоит подстроечный конденсатор.скорей всего не керамика,а воздушный.Сей обьект настраиваится в резонанс с трансом и ровняет ачх по в.ч.?
« Ответ #17 : Января 23, 2012, 05:24:11 pm »
Подстроечный конденсатор влияет только на верхнюю границу звукового диапазона, если его удалить, частотка становится 20-20000, в некоторых модулях их нет. Кстати, конденсатор как раз керамика, керамическая трубка, внутри стержень, а вторая обкладка конденсатора-намотанный луженый провод. Если восстанавливать в первозданном виде, сколько будет стоить намотка одного трансформатора
Евгений Ивлев
« Ответ #18 : Января 23, 2012, 07:25:15 pm »
Статическое экранирование влазит?
Долларов 15-17.Если все-по 15
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 07:26:39 pm от Евгений Ивлев »
« Ответ #19 : Января 26, 2012, 03:10:45 pm »
Трансформаторы вот такие, диаметр 40 мм высота 45. Не знаю какой это экран статический или нет.
