Автор Тема: Согласующие транрформаторы  (Прочитано 5657 раз)
Евгений Ивлев
« Ответ #20 : Января 27, 2012, 03:16:15 am »
Тот, который между первичкой и вторичкой.
« Ответ #21 : Января 27, 2012, 06:34:31 am »
Нет его там. Похоже, что трансформатор собран со всеми возможными нарушениями, а усилитель звучит очень хорошо. Такие трансформаторы перемотать возметесь?
Евгений Ивлев
« Ответ #22 : Января 27, 2012, 02:40:40 pm »
Я уже и цену даже написал.Осталось получить его в руки и работать.
« Ответ #23 : Января 29, 2012, 08:16:37 am »
А какая у нас есть связь с Харьковом? Меня все устраивает, но пока я не представляю каким образом отправлять и получать посылки.
peratron
« Ответ #24 : Января 29, 2012, 12:55:23 pm »
РосПочта вполне довезёт - тарифы смотреть на сайте РосПочты...
Евгений Ивлев
« Ответ #25 : Января 29, 2012, 06:31:56 pm »
Ну вот и решилась проблемка.Упакуйте в пенопласт.Пермаллой не любит ударов.
« Ответ #26 : Февраля 09, 2012, 09:19:42 am »
Евгений Ивлев
Брал небольшой тайм аут, чтобы разобраться с трансформаторами. Заодно и поэкспериментировал с имеющимися в наличии, вставил в модуль вместо трансформаторов с коэффициентом 1:22, имеющиеся в большом количестве 1:7, причем они в схеме значатся как понижающие, т.е 7:1, но так как и 1:22 не был секционирован, и при этом усилитель показывал весьма приличные результаты, то этим обстоятельством можно было пренебречь. Самое смешное, то, что с новым трансформатором общее усиление оказалось 56дБ, вместо 60 с оригинальным, это снижение удалось компенсировать имеющейся в схеме обратной связью. Вот и верь после этого людям , что основное усиление сигнала, вернее увеличение его амплитуды происходит во входном трансформаторе, 4 дБ, это даже не в два раза, а хотелось бы побольше. Но нет худа без добра- проблема с трансформаторами снята. Правда пришлось разобрать три трансформатора в надежде, что обрыв в конце обмотки, близко к поверхности - ничего подобного, все обрывы в начале и фокус не удался. Железо очень тонкое и мягкое, разбирая порезал все пальцы, да и пришлось гнуть пластины, чтобы вытащить, не перестаю удивляться, как они их собирали, если не загнув язычка их невозможно ни вытащить, ни естественно вставить, а прессовать или воздействовать иным способом - нельзя. Однако пластины в собраном пакете были идеально ровными, чего не скажешь об их состоянии после разборки.
В итоге есть 5 трансформаторов требующих переделки, три разобранных и два нет. Если это предложение интересно, готов заказать на ваших условиях.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 09:21:40 am от Jansen »
Евгений Ивлев
« Ответ #27 : Февраля 09, 2012, 01:53:39 pm »
Там на выходе уже микротоки,китайским тестером сам не мог померять,а вот В3-38...вполне.Не нужно было разбирать!!!Провод у них всегда умирает в начале обмотки.Под микроскопом на многих видно оплавленные концы.Чем будете отправлять?
exe68
« Ответ #28 : Февраля 10, 2012, 06:49:12 pm »
День добрый. Во сколько обойдутся два трансформатора с параметрами:
Carnhill VTB 9045
Turns Ratio; N1:N2 = 1+1:2+2
DC Coil Resistances: P1+P2:S1+S2 = 24+24:130+130 (Ohms)
и
Carnhill VTB 1847
Turns Ratio; N1:N2 = 1+1:1.7+1.7
DC Coil Resistances: P1:P2:S1:S2 = x:x:x:x (Ohms)
http://www.audiomaintenance.com/downloads/...esign_guide.pdf
Евгений Ивлев
« Ответ #29 : Февраля 11, 2012, 01:46:15 am »
У них же вроде как есть трансы на аморфе...серийник тот же,в конце буква (М)
Carnhill VTB 9045 -кольцо 25*15*10 (кобальт аморф)-24долл
Carnhill VTB 1847-кольцо-40*25*15 (металл аморф)-32 долл(у меня эти кольца закончились.Надо связаться с фирмой и уточнить.
работа-15 долл еденица
