Автор Тема: Сумматор на трансформаторах  (Прочитано 91804 раз)
Third
« Ответ #40 : Июня 26, 2014, 04:05:16 pm »
А.Воробьев, здравствуйте!
Из "стерео-моно", конечно такую пирамиду строить придется)))
А вот 10-ти обмоточные очень интересны, сколько стоят? Как решена проблема с проникновением сигнала с первички на соседнюю первичку?
А.Воробьев
« Ответ #41 : Июня 28, 2014, 04:32:55 am »
Доброй ночи!
Проблем с взаимным проникновением сигнала в обмотках не возникает, ввиду малой паразитной емкости между обмотками. Между соседними обмотками она в районе 30 пФ. Есть возможность выбирать наилучший вариант какие обмотки использовать в качестве первички или вторички. Все обмотки по электрическим параметрам равноценны, а для звука есть небольшая разница.
Насчет цены, наверное лучше в личку.
DEATHRAIN
« Ответ #42 : Марта 27, 2019, 12:14:29 pm »
сумматор на трансформаторах огонь,спасибо Вам за вашу работу,четкое сложение и вычитание выходит,брал трансформаторы с усилителей антен на 12 вольт,сковырял вторичную обмотку,и намотал 4 провода каждый по 4 витка,сделал два для стерео,чтоб было 4 стерео входа и один стерео выход
DEATHRAIN
« Ответ #43 : Марта 29, 2019, 02:25:58 am »
сегодня доделал,подсоединял через trs разъем,жуткие наводки,в итоге перепаял на балансный xlr, наводки и шум полностью пропали, выводы катушек паял на 2,3 контакт.
Со стороны трансформатора экран примотал к магнитопроводу трансформатора,
Со стороны звуковой карты экран спаял с 1 контактом и корпусом разъема.
в принципе нормалек,единственный косяк,нет басов,заметил что сигналы с первичной обмотки левого и правого канала проникают друг в друга,но проникновение происходит незначительное,но смутило то что происходит это в противофазе,есть подозрение что это привело к вычитанию низких частот,надо будет перепаять первичные обмотки одного из трансформаторов со стороны входных разъемов,в вторичных катушках все нормалек сигналы не перевернуты относительно оригинала.
Еще хотел сказать что трансформаторы у меня не айс,выковырял с 12 в блоков питания телевизионной антенны,смотал вторичную обмотку и туда намотал 4 жилы по 4 витка на вход,когда проверял вроде все равно частоты подрезались, сам в намотке трансформаторов не секу,но могу сказать если человек знающий сделает трансформаторы,чтоб сигнал проходил без искажений,то будет пушка
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 11:05:04 am от DEATHRAIN »
« Ответ #44 : Марта 29, 2019, 01:02:02 pm »
DEATHRAIN вы хотели от силовых трансов с обычным железом и малым, намотанным вами,  количеством витков получить полный диапазон частот и с линейным выходным уровнем?
Индуктивность и импеданс обмоток замерять не пробовали?
