Автор Тема: Сумматор на трансформаторах  (Прочитано 91803 раз)
« Ответ #20 : Октября 17, 2007, 10:20:01 am »
Это сладкое слово "трансформатор". Сколько уже говорено про это, а все никак не придут к единому мнению. Собственно суматор это не единственое устройство в котором он показывает себя так великолепно. Но сложность изготовления  убивает все преимущества, а жаль.
« Ответ #21 : Октября 21, 2007, 11:11:34 am »
VARI-MU
Я бы прикупил у Вас сей трансформаторный прибор...Скажем на 16 каналов
по 8 каналов разведённых в лево и в право...Можно без корпуса!
Можете огласить цену?
Можно в личку...
С Ув.Евгений
« Ответ #22 : Октября 22, 2007, 08:05:06 am »
По просьбе VARI-MU,оглашаю своё видение кофигурации сумматора.
С тех. стороны-
Сумматор на 16 каналов, 8 кан в лево, 8 в право,
Посылы на эффект  не нужны(это относиться к пультам)
Панорама и фейдеры на каждый канал тоже не нужно(это тоже не к сумматорам) А вот мастер фейдер бы хотелось,и желательно пошаговый
 и один на два канала(сдовенный галетник). Выход на мониторы с отдельным плавным регулятором не симметричный, мастер выход симметричный...
Если будут отдельные выходы с каждого канала(не симметр) это будет просто счасьте :) -можно будет собрать отдельный прибор для посыла на эффект!-(можно на чипах)-Но только в том случае, если это не будет влиять на качество звука...
И один маленькй "ньЮансик"-Возможнсть подсоеденения нескольких
сумматоров (то есть отдельный разъём для линкования)
С комерческой стороны-
Думаю данная кофигурация более стандартная и испытанная,
В домашних студиях вещь необходимая, так как в данный момент
цифровое и программное суммирование оставляет желать лучшего, и после преобразователей "цифра -аналог " такой прибор необходим!!!
Это было моё личное видение, если у кого то есть идеи было бы интересно
услышать :)
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 08:10:38 am от as1 »
кактус
« Ответ #23 : Декабря 02, 2007, 09:22:16 pm »
VARI-MU 3D0р0в0
х0чу в0пр0сы п03аD0ват
в н0уте сеня каву наверну
епт
« Ответ #24 : Декабря 03, 2007, 10:33:22 am »
кактус
Просьба не искажать написание слов по возможности. Читать тяжело...
кактус
« Ответ #25 : Декабря 03, 2007, 07:23:49 pm »
н0ут накры-ся пр0су пр0Wение :(
« Ответ #26 : Декабря 04, 2007, 08:05:52 am »
Что то он  странно накрылся, видимо кодировка кроме всех общепринятых (KOI и т.д.)появилась новая "падонкаффская" Это лечится либо переустановкой всего софта, либо заменой клавиатуры.
VARI-MU
« Ответ #27 : Декабря 06, 2007, 10:44:55 pm »
Тема неожиданно продолжилась здесь:
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewfor...80a87be013e0054
Надеюсь временно   :unsure:
« Ответ #28 : Декабря 06, 2007, 11:47:44 pm »
VARI-MU
Видели видели :) Дигитайзер усомнился, но в общем главное что прибор успешно применяется - это главное.
« Ответ #29 : Декабря 07, 2007, 09:57:24 am »
На то он и Дигитайзер, он и Жирафовские поделки критиковал, да и не только он, вот только народ их почему то очень любит, несмотря ни на что.
« Ответ #30 : Декабря 07, 2007, 10:39:08 am »
А когда  там хвалили что нибуть кроме протулза и мидиверба? Там продвигаются свои бренды и контроль над этим жесткий :angry:
С Ув.Евгений <_<
sergeydyuk
« Ответ #31 : Июня 22, 2009, 11:42:28 am »
А что, в этой ветке продолжение будет?
« Ответ #32 : Июня 22, 2009, 01:28:07 pm »
Еще рано, двух лет не прошло.
sergeydyuk
« Ответ #33 : Июня 22, 2009, 02:02:58 pm »
Интересно, как все-таки входной сигнал из разных обмоток влияет друг на друга.
« Ответ #34 : Августа 04, 2009, 11:05:55 am »
Для того. чтобы ответить на этот вопрос нужно строить очень сложную эквивалентную схему, на вскидку - влиять будет, причем в данном варианте - группы объединенные в одном трансформаторе будут влиять больше друг на друга, и значительно меньше на группы суммируемые другими трансформаторами, причем влиять будет все, и уровень выходного сигнала и выходное сопротивление каскада который будет нагружать трансформатор. Так, что честного сумматора не получится, красивый получится, а честный нет.
dxmparty
« Ответ #35 : Апреля 09, 2010, 07:42:23 pm »
VARI-MU
на предыдущей странице есть фото сумматора на трансформаторах ЛОМО..
какова их схема включения?
один транс суммирует два канала? например первый - левый+средняя точка, второй - правый + средняя точка?
имеется небольшое количество этих трансов, хотелось бы проэксперементировать
VARI-MU
« Ответ #36 : Апреля 12, 2010, 09:54:47 am »
VARI-MU
  Лежит этот блок трансформаторов без дела.
Схема такая :
Каждый трансформатор имеет
по четыре низкоомных обмотки по 7 Ohm  DC ,
последовательно с каждым выводом обмоток
включены резисторы 120 Ohm 2W ,
пятая обмотка высокоомная  , 630 Ohm DC.
 Вероятно суммировать ДВА канала возможно ,
если включить по две низкоомных обмотки последовательно,
средняя точка не нужна. Выход брать с высокоомной обмотки.
Номиналы резисторов увеличить до 330 Ом
sea
« Ответ #37 : Апреля 22, 2010, 07:52:20 pm »
Решил сегодня исследовать трансформаторы от импульсных БП (благо их накопилось несколько штук. Наподобие вот таких:
Взял тот, что средних размеров, по причине того, что понравилось соотношение количеств витков на первичных и вторичных обмотках ну и то, что две обмотки разделены (можно сделать сумматор для двух сигналов).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.cqham.ru/image2/ibppt1_image008.gif[/img]
По картинке см. самый нижний транс. Вход был на d-e, выход с a-c.
Сигнал был но только по ВЧ, потом вход переделал на d и e добавил по 150 Ом. Ничего не поменялось:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ibptransresponse.jpg[/img]
И тут до меня доперло посмотреть на материал сердечника, а он не железный )) Хотел не писать об этом, но, думаю, отрицательный результат тоже кому-то может быть интересным.
ЗЫ
а это с конденсатором на входе
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ibptransresponse2.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 11:34:38 pm от sea »
Third
« Ответ #38 : Июня 23, 2014, 04:36:02 am »
Здравствуйте!
Как вам вот этот, для вышеупомянутых целей?
https://edcorusa.com/xs4400
Ни кто, случайно, не знает: изготавливает ли кто на заказ подходящие для сумматора трансформаторы с 3 или 4 первичками?
А.Воробьев
« Ответ #39 : Июня 23, 2014, 01:46:06 pm »
Один из самых простых вариантов стерео-моно: http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1387&page=9
Есть и 10-ти обмоточные варианты. Согласованность между обмотками по всем параметрам, порядка 1%
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 01:48:35 pm от А.Воробьев »
