Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68413 раз)
Андрей Стельмах
« Ответ #140 : Марта 06, 2012, 03:02:29 am »
Две поляризации потому что микрофон имеет две диафрагмы и три направленности, переключаемые с блока питания. Видали када нибудь такие? микрофон Neumann UM57 классический пример.  Да знаю что 500 не бывает, зато бывает 510 которых вы не назвали, и по оригенальной схеме стоят именно они. Яже сказал что мегаомные указал примерно. Я только  хочу поинтересоваться, на сколько работоспособна эта схема, т. к. вы правы, теоретической подготовки у меня не хватает.  Микрофон переделываю по причине того что достался он мне в переделаном виде под фантом, от оригенальной схемы там мало что сохранилось, особенно жаль высокоомные резисторы которых там не оказалось и  у нас тяжело найти. Ну и блок питания к нему в предачу, слава богу не тронутый.          Я очень даже прислушаюсь к вашему совету, просто я имею в виду не использование принципиально другой лампы, а как в этих микрофонах решена проблема накала при токе фантомного около 5 мА.
Да , схема- работоспособная. Только я так и не вник в историю с поляризацией. Смотрите сами. Но опять таки, Вы собираетесь использовать автоматическое смещение. а я Вам предлагаю- лучше!
Дмитрий Сергеевич
« Ответ #141 : Марта 06, 2012, 03:58:33 am »
Насчёт автоматического смещения, это касательно этого микрофона вы имеете ввиду? Насчёт поляризации, почитайте об акустически комбинированном приёмнике звука (или двух мембранном капсюле) , посмотрите схему UM 57ого и его блока питания, их легко найти, очень интересно. Наш мк-13 практически его копия, даже капсуль похож на М7.
« Ответ #142 : Марта 06, 2012, 08:42:10 pm »
От фантома, получить 5,9 вольт для накала будет проблематично... а особенно с током 500 мА... ( лампе нужно 300, но ведь это никуда не годиться впритык блок на 300 мА делать)  Проще  от 6 вольт получить 50...
Это так - мысли вслух ...
То есть, что получается - как не крути, а для накала все равно требуется  БП...
так не лучше его уже полноценным делать?
Короче говоря - и хочется и колется обойтись одним фантомом, но ИМХО, по крайней мере на 6Н27П вряд ли это получицца...
ЗЫ. лично я, не разу не видел работающих от 48 вольт фантома ламповых микрофонов- Дмитрий, Вы ничего не путаете???
Дмитрий Сергеевич
« Ответ #144 : Марта 07, 2012, 11:39:58 am »
Дмитрий Сергеевич, там используются слаботочные лампы. Где-то у меня есть наименование одной из них, но надо поискать. Фантомное напряжение микрофонных предусилителей не вытянет по току тот преобразователь, что Вы предложили.
Из своего опыта скажу, что добротная FET-схема, в купе с добротным же капсюлем, будет звучать не хуже ламповой. Далее идут тонкости укладки в микс.
На данном этапе считаю, что, для питания обычных ламп, нужно собирать Б.П. анодного и накала в одном корпусе.
« Ответ #145 : Марта 07, 2012, 04:14:17 pm »
http://www.microtechgefell.de/index.php/en...roehrenmikrofon  К примеру
Данный пример, скорее уникальное исключение...
И наверняка использует лампу которую сами же и выпускают/разработали...
(немцам не впервой питать накал от анода)
На имеющихся в нашем распоряжении лампах, такое точно не собрать... ИМХО.
Что можно было бЫ собрать, так это USB микрофон - для анодного преобразователь, а накал от 5 вольт постоянки. втыкаешь такую хреновину в USB и пиши себе в компьтер! Вот только не уверен что два таких комп, а ноутбук и тем более вытянет...
Как и по Гефелю тоже - пару вряд ли бюджетный пульт нормально питать будет.
как ни крути, а миллиампер 100 нужно для одной лампы на накал... ИМХО.
« Ответ #146 : Марта 07, 2012, 04:17:32 pm »
Подтверждаю выше сказанное! Особенно та, что Вы мне дали, очень даже хорошо звучит.
« Ответ #147 : Марта 07, 2012, 07:16:43 pm »
На самом деле есть советские суперминиатюрные лампы с 1 или 2х вольтовым накалом с током в районе 15-25 мА. Их ставили в военные переносные радиостанции.Только этого всё-равно много для питания от фантома, а 300-350 мА накала обычной лампы ЮСБ, боюсь, что не вытянет, особенно ноутбучное. Да и привязка микрофона к ЮСБ может весьма напрягать, если возникнет необходимость подключения микрофона в пульт.
peratron
« Ответ #148 : Марта 07, 2012, 07:55:17 pm »
Стержневые лампы, о которых идёт речь, обладают повышенным микрофонным эффектом - что создаёт сложности даже при применении их в гитарных примочках.
Связано это со специфической конструкцией нити накала, представляющей собой длинную натянутую нить - такая конструкция обречена иметь сильный механический резонанс и с учётом прямонакальности, мы имеем ссущественную катодную модуляцию...
« Ответ #149 : Марта 08, 2012, 05:41:14 am »
Кроме стержневых есть достаточное кол-во "обычных" разных экономичных ламп 0,6-1-2В серий. Если фантом преобразовать импульсником в накальные 1..2В, то можно вписаться в несколько мА от 48В. Импульсников бояться не стоит - если правильно сделать, то будет всё ОК. В дорогом Ноймане М149 Тьюб как раз такой стоит.
Дмитрий Сергеевич
« Ответ #150 : Марта 09, 2012, 04:38:24 pm »
Вот вот!! Я так и думал!
peratron
« Ответ #151 : Марта 09, 2012, 07:19:32 pm »
Например?
« Ответ #152 : Марта 10, 2012, 01:21:51 am »
Например, 0,6С57А 0,6Ж6Б 0,6П2Б 1Б1П 1Б2П 1Н3С 2С14Б 2Ж14Б 2Ж15Б и т.п. - всего 26 типов из Справочника Гурлева 1974г. Кроме того, множество буржуйских аналогов/прототипов.
peratron
« Ответ #153 : Марта 10, 2012, 10:49:16 am »
А в натуре - а не в справочнике?
То есть то, что реально покупабельно/доставабельно?
« Ответ #154 : Марта 11, 2012, 11:29:00 pm »
Уважаемый Ператрон. Разрешите Вас спросить ( получить консультацию) Есть ли смысл садить на лампу ленточный микрофон?!
Вот например, если взять схему ЛОМО  19А19, убрать поляризацию и развязывающий конденсатор, а резистор в цепи сетки уменьшить до 1 Мом - будет ли работать?! Или трансформатор ленточника имеет слишком малое сопротивление... и просто зашунтирует накоротко лампу???
« Ответ #155 : Марта 11, 2012, 11:56:22 pm »
А в натуре - а не в справочнике? То есть то, что реально покупабельно/доставабельно?
peratron, Вам как производителю серийной аппаратуры многое здесь может показаться странным или невыполнимым. Во-первых, это диай-форум, т.е. конструкция планируется зачастую в единственном экземпляре. Во-вторых, раз уж, здешний народ собирает микрофоны на довоенных EL-6, то поиск советских ламп 50-70-х г.г. вряд ли остановит их творческий зуд. В-третьих, если для кого-то проблема доступности окажется неразрешимой, то это не означает полную бесполезность моего первого сообщения. Например, кое-кто, как мне показалось, с удивлением узнал, что кроме стержневых существуют и другие малопотребляющие лампы.
А если более конкретно, то боковым зрением (т.к. я специально не озадачивался темой экономичных ламп) у нас на Кардачах я часто встречаю некоторые из тех ламп, что в справочнике. Кроме того, быстрый поиск привёл на Аудиопортал, где оказалось достаточное кол-во объявлений о продаже. Главное, было бы желание что-то сделать.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 02:35:19 am от Tuvalu »
peratron
« Ответ #156 : Марта 12, 2012, 04:01:46 am »
Только если есть адекватный трансформатор - напрямую лишено смысла.
Адекватный - значит, рассчитанный на входной импеданс именно лампы...
peratron
« Ответ #157 : Марта 12, 2012, 04:03:53 am »
Спасибо за пространную лекцию о целеполагании конструкторских разработок.
Вопрос о конкретных лампах остаётся в силе...
« Ответ #158 : Марта 12, 2012, 05:32:05 am »
Вопроса было два. Первый - о "какие, например". Я в качестве примера привёл несколько типов, остальные можно найти в вышеназванном справочнике, если, конечно, действительно интересно и вопрос был не просто "для потрындеть".
Второй вопрос был:
Простите, но это уже Вам решать, что для Вас в вашей местности "реально доставабельно", а что нет. Я живу в другой стране, вообще-то.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 07:46:53 am от Tuvalu »
« Ответ #159 : Марта 12, 2012, 05:40:34 am »
Andkiev, а какой у Вас ленточник? Если, например, МЛ-51, то можно смело делать на лампе.
