Автор Тема: самодельный микшер  (Прочитано 30917 раз)
андрей 15
самодельный микшер
« : Октября 27, 2011, 01:41:27 pm »
помогите кто нибудь со схемой несложного микшера на четыре канала.буду очень презнателен)
самодельный микшер
« Ответ #1 : Октября 27, 2011, 04:26:19 pm »
Вот здесь есть:
Основные форумы -> Музыкальное оборудование -> немного вопросов про микшеры!
андрей 15
самодельный микшер
« Ответ #2 : Октября 28, 2011, 02:12:22 pm »
это слишком простой и я бы сказал игрушечный..мне нужен с балансным и небалансным входом,корректором на три полосы,линейным входом и выходом,и выходом на наушники.
андрей 15
самодельный микшер
« Ответ #3 : Октября 28, 2011, 02:22:40 pm »
как здесь
самодельный микшер
« Ответ #4 : Октября 28, 2011, 04:43:03 pm »
андрей 15, ну ты сказанул "игрушечный" :blink: ...минимум деталей еще не означает низкое качество. Другое дело, что тебе нужен как раз уже "сложный" микшер.
андрей 15
самодельный микшер
« Ответ #5 : Октября 28, 2011, 07:17:27 pm »
ну он не такой уж и сложный, просто я начинаю тупить в схеме соединительной шины в данном архиве.... :(
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #6 : Ноября 10, 2011, 11:52:17 am »
андрей 15
Интересную книжецу ты выложил)) Почитал, и тоже замыслил простенький пульт собрать, только без ТБ в каналах. Суть такова: мне нужен микшер для подзвучки кабинета и демозаписей, для дома короче. Думаю сделать  два канала с микрофонными предами(симметричные), и два для линии. Питание однополярное с искуственной средней точкой, для того чтобы была возможность питать от любых БП на 12В. Конечно понимаю что это не есть труЪ, но зато просто и компактно. Еще планирую фантомное питание, но опятьже от отдельного БП, т.к. оно часто не нужно мне))
Вот набросал схемку входного модуля с симметричным микрофонным предом.
И конечноже появляются вопросы.
Правильно ли включение DA2.2 при искуственной средней точке?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/20467663.3/0_5fe0f_3903599f_XXXL.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 01:30:42 pm от foxyxof911 »
peratron
самодельный микшер
« Ответ #7 : Ноября 10, 2011, 04:50:09 pm »
С3 следует увеличить до 100 мкф - и желательно неполярный.
R12 лучше пустить не на среднюю точку, а на землю - через электролит >20 мкф.
R17 нинафиг не нужен...
R7/R8 должны иметь стандартизированный для фантомного питания номинал - 6.2 кОм.
Не указан тип входных оперов - и это довольно критично: нужно ставить малошумящие с биполярными транзисторами и довольно большими входными токами. Опера с фетами на входе тут не подойдут...
А так - в целом нормально.
Да, и ещё: не забыть попарно подобрать соответствующие сопротивления в плечах. А ещё лучше - сразу использовать 1%-е резисторы - у них и с шумами будет получше...
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #8 : Ноября 10, 2011, 08:32:08 pm »
peratron
Ясно. Обязательно учту, завтра перерисую схему. Входные оперы думал поставить или NE5532 или LM833. Вторая пара ради экономии на TL082(валяются у меня без дела).
Еще вопрос, если ставить индикатор перегрузки, куда его стоит включать: перед С8 или перед С12?
peratron
самодельный микшер
« Ответ #9 : Ноября 10, 2011, 09:50:35 pm »
082 для звука хуже 072...
Насчёт перегрузки - это уже по желанию заказчика: что именно контролировать то?
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #10 : Ноября 11, 2011, 09:56:48 am »
peratron
Ограничение в предусилителе. R17 думаю прийдется подобрать, так, чтобы при максимальном выходном уровне сигнала после DА2.1 и выкрученном на максимум R13 не перегружался каскад на DА2.2.
Ну вот сам подумал и ответил на свой же вопрос. Индикатор нужно включать перед С8)))
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 12:43:19 pm от foxyxof911 »
peratron
самодельный микшер
« Ответ #11 : Ноября 11, 2011, 11:12:34 am »
:ppk:
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #12 : Ноября 11, 2011, 12:47:59 pm »
Еще у С11 была перепутана полярность.
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #13 : Ноября 11, 2011, 03:50:40 pm »
Как можно переделать такую схемку под питание с искусственной средней точкой?
http://sound.westhost.com/p30a_f8.gif
peratron
самодельный микшер
« Ответ #14 : Ноября 11, 2011, 10:46:57 pm »
Нафига такие сложности то?
Ведь уже есть в наличии парафазный усилитель, что позволяет контролировать обе полуволны простыми однополупериодными выпрямителями.
Для этого просто убрать опера, а диоды подключить к выходам парафазного каскада.
Только надо С3 перенести в цепь коллектора - подключив вторую обкладку к плюсу питания. Коллектор следует отделить от ёмкости/светодиода резистором небольшого номинала, которым будет задано время интеграции (время срабатывания). Ну, и ёмкость следует подобрать по времени отпускания индикатора - тогда коллекторный резистор следует выбирать после уточнения значения ёмкости.
Естественно, что базовый делитель следует пересчитать...
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #15 : Ноября 25, 2011, 10:59:14 am »
peratron
Пробовал макетить как ты написал, результат не удовлитворительный вышел. Слишком маленький уровень сигнала в плечах на DA1, да подобных схем включения индикатора в канале микшера не встретил на просторах инета. Включают его всетаки перед потенциометром громкости, после микрофонного предусилителя, для индикации перегруза преда целиком.
Тут еще поразмыслив, решил не мудрить и собрать готовый рабочий вариант порогового индикатора уровня на транзисторах, только оставить там один светодиод(было полно схем в журналах РЛ). Вот перерисовал:
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #16 : Ноября 25, 2011, 11:22:44 am »
Или вот схема индикатора пиков, из какогото беренджера)) Только транзисторы непонятно какие
самодельный микшер
« Ответ #17 : Ноября 25, 2011, 11:39:48 am »
Транзисторы можно поставить хоть КТ3102.
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #18 : Декабря 04, 2011, 12:21:29 am »
Всё, разобрался с микрофонным каналом. Работает нормально, шума мало. Диод только поставил сверх яркий, глаз щиплет на пиках)))
Все потенциометры линейные. В индикаторе пиков распространенные транзисторы BC546(КТ3102). R29 нужно подобрать таким образом, чтобы диод немного светился при еще не ограниченном сигнале, и при ограничении светился ярко.
Прецизионные резисторы для преда жаба задушила покупать, ибо бюджетный проект, поэтому подбирал пары резисторов R5-R6, R1-R2, R10-R11 из китайских полосатиков)))
Корпус будет от старого CD привода. На днях выложу фото.
А вот окончательный вариант схемы:
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #19 : Декабря 05, 2011, 01:53:54 pm »
Вот как всё выглядит на данном этапе сборки.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/4524/20467663.3/0_60e74_87a53fd5_XXXL.jpg[/img]
