Автор Тема: самодельный микшер  (Прочитано 30918 раз)
reper
самодельный микшер
« Ответ #20 : Декабря 17, 2011, 05:19:55 pm »
Когда-то делал пульт и ставил на каждый канал 5-сегментный индикатор уровня (из болгарского журнал "Радио, телевизия, электроника", №12 за 1981).
Он работал на светодиодные сборки, сейчас уж не вспомню название, но там в корпусе где-то 4х7 мм было 5 светодиодов  в виде полосок. Я и сейчас применяю эту схему, нагружая на дискретные светодиоды либо SMD.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 05:20:54 pm от reper »
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #21 : Декабря 19, 2011, 09:37:51 am »
reper
Спасибо за схему, возьму на вооружение.
самодельный микшер
« Ответ #22 : Декабря 19, 2011, 04:34:46 pm »
foxyxof911, если нужно полноценную шкалу индикации уровней сигнала, то пробей в поисковике микросхему К1003ПП1, она отлично подходит без лишних хлопот, ...когда-то была в руках, применял в цифровом тахометре.
самодельный микшер
« Ответ #23 : Декабря 19, 2011, 05:11:12 pm »
LM3915, LM3916, LM339, LM2901.
reper
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #25 : Декабря 20, 2011, 12:00:27 pm »
reper
Всем огромное спасибо, но полноценной шкалы вообще не планировалось. Только индикаторы клипинга в микрофонных предах. У всех остальных блоков КУ единица т.е. при отсутствия перегруза в преде, и модуль выхода естественно перегружаться не будет. Да и места немного в корпусе от старого CD привода.
Вообще уже всё почти закончено, все модули собраны и запустились, осталось только косметически над корпусом поработать. Фотки всё никак не выложу, посеял шнур от фотика((
reper
самодельный микшер
« Ответ #26 : Декабря 20, 2011, 12:03:24 pm »
foxyxof911 - из "дискретных" схем можно сконструировать индикатор на 1, 2, 3 и т.д. ступени..
foxyxof911
самодельный микшер
« Ответ #27 : Декабря 20, 2011, 02:56:48 pm »
Да особой необходимости в нем нет. Микшер замышлялся для записи гитары с каба двумя микрофонами дома. Его выходной уровень и так контролируется софтово, а для микрофонных предов - лижбы клиппинга небыло.
Nikko
самодельный микшер
« Ответ #29 : Июня 23, 2013, 10:07:47 pm »
Простите уж что занимаюсь некрофилией, но у меня вопрос по этой схеме. Собрал я такой микрофонный усилитель, работает замечательно, но резистор R3 совершенно ничего не регулирует, есть только максимальное усиление в крайнем его положении, чуть сдвинуть, и всё, тишина. Единственное изменение в схеме что я сделал, резисторы 22К заменил на 20К (какие были). :unsure:
самодельный микшер
« Ответ #30 : Июня 24, 2013, 05:24:49 am »
1)Ошибка в монтаже
2) Паленый резистор R3
Похоже на второе, попробуйте зашунтировать неподвижные концы 5-10 кОм
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 05:27:20 am от Юрий Сергеевич »
Leshga
самодельный микшер
« Ответ #31 : Декабря 02, 2015, 01:32:53 pm »
Всё, разобрался с микрофонным каналом. Работает нормально, шума мало. Диод только поставил сверх яркий, глаз щиплет на пиках)))
Все потенциометры линейные. В индикаторе пиков распространенные транзисторы BC546(КТ3102). R29 нужно подобрать таким образом, чтобы диод немного светился при еще не ограниченном сигнале, и при ограничении светился ярко.
Прецизионные резисторы для преда жаба задушила покупать, ибо бюджетный проект, поэтому подбирал пары резисторов R5-R6, R1-R2, R10-R11 из китайских полосатиков)))
Корпус будет от старого CD привода. На днях выложу фото.
А вот окончательный вариант схемы:
Приветствую!
Я - новичок, прошу Вас ответить на несколько вопросов:
Я правильно понял?:
1. на питание ОУ идет +12 и Gnd?
2. ЛК и ПК идут на усь?
и 3. в какой точке подключать еще каналы?
и смысловой: 4. Качество отвечает балансному звучанию?
Благодарю за помощь!
Leshga
самодельный микшер
« Ответ #32 : Декабря 02, 2015, 01:38:55 pm »
Уже собрал два микшера от Ерасовцев - "лилипуты" которые.
Микшер состоит из микрофонных каналов, линейных и "мастер"-платы с общей громкостью.
Для каждой платы разведен рисунок в спринте
Честно качество хотелось получше, чем получилось у меня (хотя усилки тоже не хай-энд)
Не знаю как правильно разводить звуковые платы.
Надеюсь, что  с вашей помощью освою это дело! Спасибо!
самодельный микшер
« Ответ #33 : Декабря 02, 2015, 04:31:19 pm »
1. Да.
2. Да.
3. На ЛК и ПК все каналы, соответственно.
4. На таких компонентах и по такой схеме - нет. Смотря какой уровень ищется. Для любительской записи/сведения пойдёт.
