Автор Тема: Проект предусилителя Cornford Harlequin  (Прочитано 8864 раз)
Bogner3121
« : Октября 18, 2011, 08:20:56 pm »
Приветствую Всех!
      Начинаю работать над проектом предусилителя по схеме Cornford Harlequin MK1.
Изучал проекты на форуме и понял, что необходимо проработать все до винтика.
Очень высокий уровень! Вдохновился, изучил ТБ, особенности монтажа и приступил!
      Корпус от советского эквалайзера, детали приобрел все кроме 4 позиций, но сначала схема и монтажка.
Конденсаторы и резисторы будут обычные к73, все что есть в магазине.
По схеме добавил повторитель, выпрямил и стабилизировал накал. Планирую выполнить на наконечниках (вместо турретов).
      Так как с лампами я новичек, у меня есть несколько вопросов:
   * насколько критично длинные земляные провода? или разбить каскады и запитать каждый своей витой парой анод и общий?
   * на гейн заложил экранированный кабель с одной стороны заземлил, вопрос по переключателю VOICE для него использовать кабель с экраном или достаточно витой пары?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1984-827452688e.GIF[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1985-705bcf0e77.gif[/img]
1q2w3e4r5t
« Ответ #1 : Ноября 01, 2011, 07:46:37 pm »
А в чём изюминка этого преда ?
Почему твой выбор пал именно на него?
1q2w3e4r5t
« Ответ #2 : Ноября 01, 2011, 07:47:41 pm »
...О, вспомнил - это недавно на Гитарплеере обсуждали...
el Doc
« Ответ #3 : Ноября 03, 2011, 09:19:24 am »
а основная изюминка этого преда в том что нормального звука с него отдельно не будет.
Это изюминка и многих других предов, произвольно оторванных от усилителей.
