Автор Тема: Универсальный блок питания  (Прочитано 13857 раз)
foxyxof911
« : Февраля 18, 2011, 06:36:29 pm »
Немного приостановились у меня дела с выходным трансформатором под квартет 6П14П в связи с таким делом. Бас-гитарист из нашей группы просит меня собрать ему преамп, т.к. ему очень сильно понравился компрессор который я ему собирал год назад
схему и инфу брал из этой ветки http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
Но я не селен в басовых преампах, договорились на следующем: Я буду собирать каждый эффект отдельно, он будет его слушать - заценять. Ну и в связи у меня очень ОСТРО ВСТАЛ вопрос с универсальным блоком питания. В принципе долго крутилась такая мысль в голове, но что-то как-то руки не доходили.
Теперь собирать придется.
Я поставил для себя следующее задание:
1) Стабилизированный выход на +9в.
2) Стабилизированный выход на -9в.
3) Накал, переменка.
4) Не стабилизированный выход на +350в.
5) Земля общая для всех кроме накала.
В связи с этим рождаются вопросы:
1) Некоторые рекомендуют стабилизировать накал, но вроде во всех трушных схемах он не стабилизирован. Что можете посоветовать на этот счет. Хотя я для себя почему-то всетаки вбил в голову, что сделаю переменкой. Может кто переубедит.
2) Как выбирается дроссель для анодки? Насколько велика в нем необходимость?
3) Подойдет ли для гнезда питания ламповых преампов XLR. Думаю разместить на ножках 1-накал 2-накал 3-анодка корпус-земля. Или может посоветуете что можно поставить другого.
Из имеющегося:
Я приобрел себе тороидальный трансформатор по приблизительным прикидкам мощностью ватт на 60-70, со вторичной обмоткой на 6.6+6.6вв холостого хода(средняя точка), вторичка диаметром 1мм.
Думаю следующее, сделать переключатель на накале, для большей универсальности. Появится возможность питать преампы с 6н2п подобными накалами и 12ax7 соответственно.
Анодную вторичку домотаю проводом 0.25мм, что даст ток около 60-70мА. Это позволит запитывать даже оконечники на одной EL84.
Корпус приобрел G1213B, пластик. Очень компактный, для такого устройства, придется включить творческую мысль чтобы разместить всё задуманное.
Продолжение следует)))
PS После ваших мыслей на этот счет))
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 06:39:43 pm от foxyxof911 »
« Ответ #1 : Февраля 18, 2011, 08:24:31 pm »
1) Накал переменкой ничем не плох. Подходит даже для хайгейнеров, при условии, что будет реализована возможность подать на него положительный относительно земли усилителя потенциал +30-+70В (путем подтягивания в + центральной точки накала).
3) В питании предов подобные разъемы неплохо себя ведут. Обгораний контактов не было. А вот при питании мощника, где токи больше на порядок - не знаю... Кстати, напрашивается вопрос, какой вообще смысл питать мощник внешним блоком питания?
foxyxof911
« Ответ #2 : Февраля 21, 2011, 01:42:21 pm »
Да я так, про мощник к слову))) Конечно, смысла никакого нет.
foxyxof911
« Ответ #3 : Февраля 22, 2011, 06:09:26 pm »
Вот фото трансформатора на который я буду доматывать вторичку на 350в постоянки.
К старым выводам я допаял многожильный провод, для удобства монтажа, и для того чтобы они не обломились в процессе доматывания вторички.
Вот корпус, в который планирую всё упаковать
foxyxof911
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 06:10:01 pm »
Вот намотал вторичку проводом 0.25мм. Рассчитывал на 280в холостого хода, вышло 273в, но думаю и того будет достаточно.
Затем сделал вторичку на два по 9.4в для питания каменных преампов, проводом 0.6мм.
вопрос: хватит ли переменки на анод для предов? я предположил так, основываясь на опыте, напруга после выпрямительного моста и кондера возрастает гдето на четверть, или чуть больше. И думаю 273в вполне хватит для 350в постоянки. Я прав?
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 06:49:41 pm »
ну теоретически анодки должно получится около 345В... под нагрузкой...
foxyxof911
« Ответ #6 : Февраля 24, 2011, 04:12:28 pm »
Вот набросал схему БП.
Какие у кого будут комментарии?
« Ответ #7 : Февраля 24, 2011, 05:04:53 pm »
foxyxof911, витки обмоток всегда нужно располагать равномерно по всему кольцу, особенно сильноточные, от этого зависит КПД, т.е. может быть просадка выше нормы.
Провод для анодной ты взял прямо нежалеючи  :D  ...можно и голову на 30 Вт запитать.
Зачем в схеме R6 и R7? ...лучше поставить фильтр на паре конденсаторов и высокочастотном дросселе, для фильтрования помех из сети.
od-5
« Ответ #8 : Февраля 24, 2011, 07:19:11 pm »
ещё 4 резистора добавить не помешало бы. После первого электролита анодки два резистора последотельно, чтобы в точке соединения было +30...+70В.
Два резистора 100 Ом - средняя точка накала - подцепить к вышеобозначенной точке +30...+70В.
Всё - забываем про шумы от накала + имеем разрядку кондёров анодного БП.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 07:22:09 pm от od-5 »
« Ответ #9 : Февраля 25, 2011, 03:28:58 pm »
od-5, у него там переключатель на два питания ~6,3В и ~12,6В.
...а, все, все, вижу, ...можно.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 03:30:45 pm от Beermonza »
Ancle_Serg
« Ответ #10 : Февраля 25, 2011, 03:37:11 pm »
Стабилизаторы на транзисторах VT1 и VT2 будут выходить из строя в случае замыкания на выходе. Для блока питания для экспериментов это не есть хорошо.
od-5
« Ответ #11 : Февраля 25, 2011, 07:02:44 pm »
кстати да - те же 7809 поставить.
Сам скоро буду делать знакомому пред tween - с дополнительной возможностью питать от него транзюковые педальки, ибо неплохо было бы заюзать огромный запас по току от внешнего БП 14vac 1,2A
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 07:04:52 pm от od-5 »
foxyxof911
« Ответ #12 : Февраля 28, 2011, 11:53:37 am »
Вот новая схемка. Посмотрел подобные блоки питания и перерисовал.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/guitarman-mike.2/0_4ff05_7a27a4bd_XL.jpg[/img]
От сетевого фильтра наверное откажусь, по крайней мере не буду его размещать на печатке. В корпусе места маловато остается. Если останется, то сделаю его навсом на выводах.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 11:58:10 am от foxyxof911 »
« Ответ #13 : Февраля 28, 2011, 03:46:17 pm »
foxyxof911, для С3 и С4 нужен шунт пленкой или керамикой в 100 нФ. С5 и С6 поставь на 10-47 мкФ, более не следует. Шунты кондерами против помех как можно ближе к выводам стабилизаторов.
С2 по анодному на 450 В (!) и не меньше, т.к. разброс по сети +/- 10% прежний на 400 В может бахнуть.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 03:49:12 pm от Beermonza »
foxyxof911
« Ответ #14 : Марта 01, 2011, 11:04:18 am »
Вот, вроде исправил все недочеты. Единственное, есть путаница небольшая в даташитах по поводу 7909, точнее расположения выводов. Если кто имел дело отпишитесь, всё ли верно.
« Ответ #15 : Марта 01, 2011, 03:46:33 pm »
У интегральных стабилизоторов положительного и отрицательного напряжений разные планарные схемы, и ,соответственно, расположение выводов тоже.
foxyxof911
« Ответ #16 : Марта 02, 2011, 05:10:25 pm »
Вот набросал печатку
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 05:11:48 pm от foxyxof911 »
« Ответ #17 : Марта 02, 2011, 10:13:43 pm »
Шутка ли, ...но у меня нет Sprint Layout, ...не в курсе он свободный или ломаный (не имею привычки ставить ломаный софт).
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 10:14:09 pm от Beermonza »
foxyxof911
« Ответ #18 : Марта 03, 2011, 08:42:33 am »
К сожалению нет. 40 евро за лицензию.
Есть бесплатный вьювер
вот ссылка на скачку с оф.сайта
foxyxof911
« Ответ #19 : Марта 10, 2011, 05:13:27 pm »
Всё. Наконец-то закончил.
Накал поднял на +46В относительно земли.
Переключатель напряжения накала, пока не ставил. Поставлю позже, в случае необходимости.
Параллельно конденсатору С12 добавил резистор 220кОм 0.5Вт, ибо уж черезчур долго разражаются электролиты.
До резистора R5 напряжение составляет +400В, после просаживается до +380В.
