Автор Тема: Вопрoсы по ориг. G9  (Прочитано 11473 раз)
Вопрoсы по ориг. G9
« : Сентября 12, 2007, 09:49:11 am »
Заканчиваю сборку на оригинальной печатной плате(после неудачной сборки на своей п.п.) пред...Gyraf G9,
Какие реле точно подойдут по номиналу и размеру(искал в нете, но с моей скоростью пол дня просидел и не нашёл) :(
Если можно пожалуста дайте ссылку...
Заранее спасибо!
Евгений.
P/S
Думаю при дальнейшей сборки ещё появятся подводные камни...
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #1 : Сентября 12, 2007, 09:57:12 am »
Любые подходящие по цоколевке, найти их можно у любого производителя реле в разделе Communication rele
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #2 : Сентября 12, 2007, 11:17:05 am »
Сегодня дома посмотрю какие ставил я. Покупал в ЧиДе, около сотни рублей за штуку (имхо дороговато). Выясню модель - надо будет посмотреть аналоги в сети.
У меня кстати тоже вопрос по реле - где брали для своих G9?
Кстати в пикокомпрессоре такие же?
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #3 : Сентября 12, 2007, 01:59:17 pm »
Ещё вопрос возник...На фото у них стоят какие-то резисторы...а на плате
как перемычки...Объясните кто знает истину...Фото высылаю...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2007, 02:00:11 pm от as1 »
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #4 : Сентября 12, 2007, 02:05:02 pm »
По поводу перемычек и резисторов - скорее всего это сопротивления номиналом 0 - то есть есть такие буржуйские штуки - мы просто куски провода паяем а они резистор с нулевым сопротивлением покупают.  :D  Обрати внимание на маркировку их - одна полоса чёрная... так что если там перемычки по лейауту - то перемычки ставим.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2007, 02:06:16 pm от diyfactory »
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #5 : Сентября 12, 2007, 02:10:04 pm »
Ещё один тупой вопрос...Вместо заявленных резисторов на 1/4 ватт я поставил
0,5 ватт   -это криминально?
С Ув.Евгений
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #6 : Сентября 12, 2007, 02:12:59 pm »
Если влезли - никаки проблем. Единственное что связано с мощными резисторами - их сложно найти необходимой точности. Хотя по большому счёту и точность здесь не должна особой роли играть.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #7 : Сентября 12, 2007, 02:17:31 pm »
Резисторы на питание по 2 ватта стоят такие же как на фото(я ещё удивился их маленьким размерам) То что на схеме усиления стоят 1%...
 diyfactory Остаётся вопрос по реле :)
С Ув.Е
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2007, 02:19:03 pm от as1 »
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #8 : Сентября 12, 2007, 02:20:25 pm »
Про реле помню - вечером отпишусь, сфоткаю. :)
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #9 : Сентября 12, 2007, 02:54:56 pm »
В PICO стоят OMRON в DIP корпусах, я их не нашел, а в G9 стоят обычные реле на митино их валом.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #10 : Сентября 12, 2007, 03:09:47 pm »
Митино очень далеко от меня, потому детали заказываю по интернету...
Сегодня перекапывал чип и дип, и другие торгующие в интернете компании,
но не нашол точного бренда и марки совпадающего  с размерами на печатной плате,-(это всё учитывая скорость в интернете в нашем городе Я.)
За  PICO и OMRON Спасибо!Уже Свет в тёмном...
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2007, 03:12:39 pm от as1 »
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #11 : Сентября 12, 2007, 06:48:53 pm »
Так и есть, это  0 сопротивления, только не буржуйские штучки, а для автоматизированной пайки, чтобы не делать отдельно перемычки, заряжают в автомат сопротивления.
Свет то он свет, вот только не греет, лично я не нашел такой конфигурации в DIP корпусах. Если тебе повезет больше - поделись информацией.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #12 : Сентября 12, 2007, 09:08:50 pm »
Вот такие реле я ставил http://www.chipdip.ru/product0/58673.aspx - про цену значит наврал - сотню за две штуки отдал - мне почему-то дорого в то время показалось.  B) Влезли как влитые - можно поискать даташит - посмотреть размеры но то что такие ставил - уверен на 99.999 - маркировка полностью совпадает и цвет :) Могу сфоткать на своём недоделанном (не убранном в корпус) G9
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #13 : Сентября 12, 2007, 09:40:38 pm »
Такие? Должны быть доступны в широкой продаже в Москве-то :huh:
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #14 : Сентября 13, 2007, 09:47:13 am »
Реле с таким расположением контактов в Москве валом, и не только TRS.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #15 : Сентября 13, 2007, 11:57:06 am »
Там другие? Ясно.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #16 : Сентября 13, 2007, 12:09:52 pm »
Там другие? Ясно.
В G9 именно такие. :) А вот в Pico Compressor - судя по всему другие.
ilya
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #17 : Сентября 13, 2007, 12:57:13 pm »
А у меня вот какой вопрос.
Я спаял БП для G9 (то есть только ту часть платы, на которой находятся детали БП), и вот какая проблемка меня мучает. После утроителя напряжения (для фантома) перед Дарлингтоном у меня напряжение 85 вольт! (Это БЕЗ нагрузки) А на схеме указано 60. Мало того, я погонял эту схемку в симуляторе, и там тоже получается около 80 вольт. Меня смущает, что конденсаторы там стоят только на 63 вольта.
Какие-нибудь соображения по этому поводу?
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #18 : Сентября 13, 2007, 01:31:46 pm »
У утроителя высокое выходное, под нагрузкой просядет, так что вряд ли это так страшно, но вот конденсаторы надо поменять на 100в точно. Хотя, может проще выкинуть одну ступень и оставить удвоитель? Будет как раз что-то около 60в.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2007, 01:33:10 pm от Medved »
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #19 : Сентября 13, 2007, 01:54:53 pm »
ilya
Я могу только посоветовать собрать всё - а фантом подключать в последний момент. То что просядет это обязательно (если трансы такие как заявленно - то есть не больше 30 ватт). :) Ну и подстроечником потом выставляем то что нужно. У меня вроде проблем не было.
