Автор Тема: Вопрoсы по ориг. G9  (Прочитано 11459 раз)
ilya
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #20 : Сентября 13, 2007, 02:26:08 pm »
Я транс мотал на заказ. Он у меня мощу выдает как надо!
После удвоителя у меня действительно порядка 55 вольт. Мне только не понятно, каким макаром из 17 получается 50, если это удвоитель...
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #21 : Сентября 13, 2007, 02:38:07 pm »
Ну если порассуждать логически - 15 удваиваем получаем 30 далее ещё раз удваиваем - получаем 60. :) В реальных условиях - плюс минус что просаживается. На самом деле конденсаторы на 63 вольта думаю и 80 вольт выдержат. Но с запасом конечно не лишне.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #22 : Сентября 13, 2007, 02:40:18 pm »
=) Там действующее значение на два умножается. Для 17в, это 24в, правда до 55в все-равно не дотягивает...
ilya
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #23 : Сентября 13, 2007, 04:17:06 pm »
Странно все-таки... И в симуляторе, и в реале схемы показывают примерно одинаковые результаты. Непонятно тогда, почему в этой секции рекомендуют ставить кондеры на 63В. Один точно лучше поставить на 100В (C20 - у меня на нем 82 В DC).
Эх... Придется докупать...
Если кто-нибудь из тех, у кого работает G9б сможет проверить напряжение на C20 (это можно сделать также, померив напряжение между землей корпусом дарлингтона) и сообщит о результатах - буду очень признателен!
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #24 : Октября 07, 2007, 10:00:08 am »
А чем можно заманить страбы  ZD 39, можно ли поставить любые по току?
С Ув.
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #25 : Октября 07, 2007, 12:38:21 pm »
Вот такой вроде должен подойти нормально
http://www.chipdip.ru/product0/29337.aspx
А по сути любой стабилитрон на 39 вольт...
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #26 : Октября 07, 2007, 12:44:28 pm »
Ок! Спасибо!
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #27 : Ноября 17, 2007, 01:45:28 pm »
Ещё один вопросик(G9 почти закончил) осталось дождаться выходные
трансы и запечатать в корпус...
1. Можно ли поставить диоды 4001 на реле?
2. По стабилитронам...Вместо 39V прислали 36V(там они идут в кол.3х штук)
Есть мысль поставить 2по 36V и один на  56V (последовательно)
Что думаете по этому поводу?
Спасибо! С Ув.Евгений
Вопрoсы по ориг. G9
« Ответ #28 : Ноября 17, 2007, 04:42:17 pm »
Если полный комплект плат - то можно провести эксперимент на плате блока питания (который в комплекте с дочерними платами идёт). Я думаю что особого криминала не будет со стабилитронами...
По поводу диодов на реле - это которые должны быть D7,107 1N4148 RELAY SUPPRESS?
Странно что возникают проблемы с диодами - их по идее должно быть везде как грязи. Если не зарубежные - то отечественые аналоги...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2007, 04:43:34 pm от diyfactory »
