Автор Тема: Какое напряжение необходимо  (Прочитано 3667 раз)
Freddy
« : Февраля 05, 2011, 07:09:04 pm »
Решил собрать себе небольшой микшер на 6 входов. Никак не могу определиться с выходным напряжением линейки. Какое падение напряжение будет после резистивного суматора. При 6 линейках в каждой регулятор панорамы.
Freddy
« Ответ #1 : Февраля 05, 2011, 07:50:40 pm »
Никак не доходит восколько раз приммерно сигнал упадет. Где-то прчитал что ослабление равно колличество каналов +1. Но у меня ведь еще панорама сигнал раздваивается.
Freddy
« Ответ #2 : Февраля 05, 2011, 10:51:09 pm »
Как я понял чтобы снизить затухание сигнала на регуляторе панорамы и сохранить зависимость нужно использовать сдвоенный переменник.
« Ответ #3 : Февраля 06, 2011, 05:12:10 pm »
Freddy, для регулирования панорамы, так называемого в отечественной терминологии "баланса П-Л", нужно использовать специализированные потенциометры, они не обязательно сдвоенные. Суть в том, что у обеих дорожек резистивный слой начинается от половины всего хода, до него идет простая дорожка без сопротивления. Дорожки зеркальные.
Freddy
« Ответ #4 : Февраля 06, 2011, 07:10:30 pm »
Просто я заметил что в простых пультах применяют простой переменник а в пультах по серьезнее сдвоенный.
Прочитал в книге что для достижения 3 ДБ (честно говоря так и не понял о чем речь) приходится в первой схеме увеличивать сопротивление резисторов R1 R12  что приводит к потере сигнала. Я бы взял первую схемку и уменьшил сопротивления но что за 3Дб понять не могу. Критично ли это.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 09:01:38 pm »
3 дБ это разница между входным и выходным уровнем, ...читай в 2 раза. Есть дедовский метод замены одного потенциометра "баланс" на два, рядом стоящих. Ослабления нет, если оба выкручены на максимум, убирая громкость на левом, звук плавно переходит в правый канал, и наоборот. Эти же потенциометры выполняют роль громкости. Такая система имелась на отечественных усилителях мощности типа "Амфитон".
Freddy
« Ответ #6 : Февраля 06, 2011, 09:37:35 pm »
Посмотрел схему Вермоны 1642 там один переменник и резисторы R50, R55 Имеют маленькие значения не так как в книге Мартинака Мод. мик. пульт. Значит это не особо критично.
И еще вопрос какое напряжение дожно быть на входе суммирующего усилителя что-бы обеспечить нормальное отношение сигнал шум. Посмотрел у Вермоны 1222  50мв.
Freddy
« Ответ #7 : Февраля 06, 2011, 09:41:57 pm »
Кусок схемы 1642
« Ответ #8 : Февраля 06, 2011, 09:45:45 pm »
Для лучшего отношения сигнал/шум усилитель должен как можно меньше усиливать, а сигнал входной должен быть громче, ...но смотря какой источник. Где-то тут на форуме была тема про выбор линейного уровня по напряжению.
Freddy
« Ответ #9 : Февраля 06, 2011, 10:05:40 pm »
Кто нибудь имел дело с микшером VErmona 1222. Стоит ли взять его для начала.
