Автор Тема: Помогите с LM386  (Прочитано 6437 раз)
avk
Помогите с LM386
« : Января 17, 2011, 11:03:59 am »
Собираю карманный комбик.  Собрал little gem на макетке все как по схеме с ранофгрува,  монтаж такой же как у них  +- 1 отверстие в сторону. little gem
Работает, но для выбранного "кабинета" немного тихо. забустил педалькой получил то что нужно. громкий чистый + хороший годный и даже приятный овер если гейн 386ой на максимум.
исходя из удачного эксперимента решил добавить каскад на попавшемся под руку КП303Ж получилось как на картинке.  пока гейн 386ой на минимуме все хорошо. без конденсатора в истоке имеем хороший годный клин,  с кондером легкий так себе овер.
неприятность случается если добавить гейну на 386,  сначала начинает гудеть, потом трещать. из-за этого шума с трудом пробивается тот самый вкусный овердрайв который хочется получить.
гудит как от бп так и от батарейки, только разным звуком.
Что можно сделать чтобы гудеж убрать. а перегруз оставить?
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:10:45 pm от avk »
Помогите с LM386
« Ответ #1 : Января 17, 2011, 07:01:40 pm »
Попробуй нагрузку организовать для своего каскада на полевике. Отсоедини кондер 10n от 2-го вывода микросхемы, подай его на верхний контакт потенциометра 100К, нижний контакт потенциометра в землю, а средний движок подай уже на 2-й вывод микросхемы.
avk
Помогите с LM386
« Ответ #2 : Января 17, 2011, 10:08:21 pm »
с гитарой пока не пробовал,может  можно подобрать так чтобы все устраивало. но сейчас  ночь а я только на днях заключил с женой перемирие по вопросу  о ночных паяниях  :rolleyes:   но если закоротить вход особой разницы между тем крутить пот 100к или  на гейне не слышно
может какая приниципиальная ошибка есть? по земле вроде все нормально.  первый каскад вместе с предложенным потом все на ногу корпуса полевика от нее уже на вход little gem дальше все как на runoffgroove ну только пот гейна 10к вместо 5
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:14:03 pm от avk »
Помогите с LM386
« Ответ #3 : Января 18, 2011, 01:02:11 am »
Сейчас только заметил, где у LM'ки с 7-го вывода на землю пленочный кондер 100n ? (с ним работает нормально). Еще не мешало бы по питанию отделить полевой каскад от выходного резистором на 2,2-4,7К с дополнительным электролитом на 10 мкФ со стороны полевого каскада. Потенциометр у LM'ки между 1-м и 8-м выводами можно подобрать постоянный (порядка 1К), а гейном станет нововведенный 100К (можно 50К, 25К, 10К).
Если интересно, посмотри схему Krank Distortus Maximus, там LM386 в качестве перегруза.
Вот тут еще включения есть: http://www.hobby-hour.com/electronics/lm386-power-audio.php
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 01:05:51 am от Beermonza »
avk
Помогите с LM386
« Ответ #4 : Января 18, 2011, 01:51:15 pm »
на раноффгруве на 7ой ноге нету.  как впрочем и у Big Daddy  http://www.runoffgroove.com/grace.html как оказалось почти его и собрал :)
кондер постаил, попробовал с гитарой. на гейн 386 можно поставить как раз 1К   и получается неплохой результат если не найду лучшего так и оставлю,
если меньше начинает гудеть.  Пробовал как в кранке замкнуть 1 и 8  и об землю через резистор конденсатор -  гудит.
вечером попробую питание разделить.
avk
Помогите с LM386
« Ответ #5 : Января 19, 2011, 10:43:30 am »
Разделил по питанию,в гейн поставил 470ом.  практически не шумит совсем. наводки только немного ловит ибо корпус пластиковый,но в пределах допустимого. покрутил чуток номиналы, по звуку получилось даже лучше чем задумывал :) осталось только выход на наушники организовать и отделочные работы. спасибо!
avk
Помогите с LM386
« Ответ #6 : Января 20, 2011, 08:20:11 pm »
еще один вопрос есть. сделал выход на наушники  на максимуме гейна с включеным конденсатором в истоке свистит. и через динамик тоже свистит но только если вытащить гитарный шнур или коснутся сигнального контакта на джеке.
можно чуть увелчить резистор на гейне микрухи и ок. но просто интересно для саморазвития что можно сделать со свистом не уменьшая гейн?
Помогите с LM386
« Ответ #7 : Января 20, 2011, 08:46:43 pm »
Нужно взглянуть на монтаж, тогда что-то прояснится. При вытаскивании джека, гнездо входное должно посадить сигнальный контакт на землю, обычно лепесток там имеется.
avk
Помогите с LM386
« Ответ #8 : Января 20, 2011, 09:19:34 pm »
у меня на гнезде питание будет размыкаться когда в корпус соберу окончательно. хотя лепесток есть дополнительный можно и вхоод на землю
а вообще пдумал о том что есть провод, повешал 220пик на вход .чуток перераскидал навесной и все стало хорошо,
gonkulator
Помогите с LM386
« Ответ #9 : Января 22, 2011, 01:38:10 am »
Сам когда-то собирал Big Daddy, тоже шумела, зараза, и я вычитал на забугровых форумах, что проблемы с шумом на lm386 - стандартная вещь. Поэтому приходится что-то мудрить, чтобы справиться с этим. Буржуям мудрить неохота, и они вместо lm386 ставят jrc386. Судя по отзывам, эта микруха гораздо лучше и не шумит. Вот только где ее у нас достать?
1q2w3e4r5t
Помогите с LM386
« Ответ #10 : Марта 17, 2011, 11:28:40 am »
Доброе время суток. Помогите пожалуйста, не могу разобраться как сделать описанное вами в теме.
Меня интересует момент "Еще не мешало бы по питанию отделить полевой каскад от выходного резистором на 2,2-4,7К с дополнительным электролитом на 10 мкФ со стороны полевого каскада"
Пожалуйста, поясните, как это осуществить?
Помогите с LM386
« Ответ #11 : Марта 17, 2011, 03:47:44 pm »
Вот так выглядит доработка:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1918-554835af6e.gif[/img]
