Автор Тема: Усилитель 4х6п14п-ев. Раскаляются аноды.  (Прочитано 26941 раз)
Кондратий
« Ответ #20 : Января 18, 2011, 09:34:42 am »
Автоматическое смещение подходит только для класса "А". Для "АВ" нужно фиксированное.
foxyxof911
« Ответ #21 : Января 18, 2011, 09:42:03 am »
Вот и фотки.
Монтаж - точка в точку.
Все межкаскадные связи и питание после выпрямителя выполнены моножилой.
ТБ выполнен на печатной плате.
Сильно за монтаж не ругайте. Это черновой вариант. Теперь я буду его полностью разбирать, красить шасси, делать лицевую панель. А потом собирать заново, ровненько и красиво.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 10:17:46 am от foxyxof911 »
foxyxof911
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 10:02:20 am »
Ну тогда вряд-ли я буду менять класс. На силовом трансе нет свободной обмотки для фикс.смещения. Оставлю как есть.
Кстати, теперь усилитель немного отличатся от схемы. Я ввел туда ТБ(маршаловский) вместо регулятора громкости. Удалил цепочку "Presence" из потенциометра и конденсатора, между первыми сетками левых и правых плеч, выходного каскада.
Кондратий
« Ответ #23 : Января 18, 2011, 10:15:55 am »
Не обязательно иметь доп. обмотку для организации смещения. Иногда достаточно просто снять напряжение диодом с анодной обмотки с последующими делителями на резисторах.
foxyxof911
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 10:18:50 am »
Кондратий
А можно схемок подкинуть, с такой организацией смещения?
« Ответ #25 : Января 18, 2011, 04:43:42 pm »
По ссылке справочные данные для однотакта, все таблицы для него.
По поводу VOX AC30, он двухтакт в режиме A, так что выбрав данные для однотакта можно не ошибиться, но только в этом случае. В самом оригинале лампы все же питание рассчитанное на EL84 - по 320В на анодах и сетках, ток, да, по 47-50 мА, приведенное Raa 4000 Ом. Чтобы перейти на АБ нужно сбросить ток в режиме покоя до 28-30 мА и заменить трансформатор, подойдет с Raa 4800-5600 Ом. Точно не скажу, нужно считать.
Если собрался повторять VOX AC30, сразу выставляй напряжение, от него зависит режим. Под нагрузкой на аноде и второй сетке по 320В и 315В, соответственно, на катоде в районе 10В.
Если есть что почитать или справочные материалы, скиньте ссыль, пожалуйста.
Хм, я даже не знаю есть ли такие пособия в электронном виде ))) ...есть наверное и не мало, просто не искал сам никогда, пользовался древней книжкой "Радиотехника" вроде называется за 60-какой-то год, ...в ней все методы расчетов есть и способ расчета по диаграммам. Попробуй поискать в сети по ключевым словам "расчет двухтактного усилителя на лампах".
« Ответ #26 : Января 18, 2011, 04:55:11 pm »
Кондратий
Для АБ класса смещение может быть так же автоматическим, просто чем мощнее усилитель, тем больше мощности этот резистор автосмещения съедает. А если на первом месте звук, а не мощность, можно просто ставить нужное автосмещение и подходящую его мощность (порядка 5-10 Вт).
Если диодный мост стоит (4 Шт), то отрицательное смещение не снять никак. Если по типу кенотрона, тогда просто подать диод в одно из плеч, организовать делитель с подстройкой, ...смотри схемы усилителей Marshall JCM800 2204.
Монтаж ой-йой-йой просто, пусть и "макет", но нацеплять возбудов можно везде и в любой полосе частот. Сразу нужно продумать расположение деталей и проводов, накальное питание скрутить в витую пару, завести с тыла. Грамотно выполненный монтаж - залог успеха при повторении конструкции.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 05:04:45 pm от Beermonza »
Кондратий
« Ответ #27 : Января 18, 2011, 07:41:28 pm »
Beermonza, насчет класса "АВ" и автоматического смещения могу и ошибаться, но я себе это представляю так: в классе "А" ток покоя незначительно отличается от тока "на полном ходу" относительно класса "АВ" и "В" (особенно), где ток скачет в приличных пределах при работе, а на холостом ходу ток меньше. Отсюда - прыгает смещение.
Прошу прощения за длинные и ненаучные изъяснения.
С диодным мостом и не подумал, т.к. благополучно использую две обмотки силового трансформатора.
Если же участвуют две обмотки силового трансформатора, то я вот так себе представляю фиксированное смещение.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 07:43:06 pm от Кондратий »
Кондратий
« Ответ #28 : Января 18, 2011, 07:42:24 pm »
Или так, что, в общем-то, одно и то же.
« Ответ #29 : Января 18, 2011, 11:15:28 pm »
В 2 раза.
...относительно класса "АВ" и "В" (особенно), где ток скачет в приличных пределах при работе, а на холостом ходу ток меньше. Отсюда - прыгает смещение.
AB - в 3 раза, В - в 3,5 раза. Есть еще С, вообще запертые лампы )
По поводу смещения, фиксированное или автоматическое, ...это уже традиция. Существуют определенные направления в гитарном звуке и народ уже нащупал "вкусные" конструкции. Считается типичным и правильным вариант с автосмещением на 2хEL84 (6П14П) / 2x6V6 (6П6С), но никто убивать за фиксированное в этом случае не будет. Смысл в чем? У автосмещения более насыщенный, объемный что ли звук, а у фиксированного - чуть стерильнее, площе, четче. Тут нужно знать какие лампы применить чтобы не испортить себе впечатление раз и на всегда, и не говорить потом, что мол "эта лампа не для гитары, мерзкая и ядовитая". И фиксированное смещение можно "разбавить" исключив ООС, или понизив ее глубину, но для некоторых перегрузов и чистых каналов это может показаться чересчур рыхлым.
Возвращаясь к классу AB, ...усилители мощностью по 20 Вт на паре ламп повсеместно содержат в себе автосмещение, ...это уже не обсуждается, такова традиция, и именно такой звук стремятся получить повторяющие конструкцию. Кто-то считает самым правильным однотакт, но поскольку "приготовить" самостоятельно выходник для однотакта сложнее, то можно пожертвовать второй лампой и собрать подобие в виде двухтактника в классе A, это "и не рыба и не мясо", но ближе к цели.
Все упирается в предпочтение.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 11:15:47 pm от Beermonza »
Кондратий
« Ответ #30 : Января 18, 2011, 11:43:39 pm »
Согласен. И "вкусности" бывают разные - от "Фейса" до "Блюзбрейкера".
А про то, что "народ нащупал" - это да. Любит народ повторять удачные конструкции. Настолько массово, что практически точные клоны именитых педалей\усилителей не делала только очень ленивая фирма.
Простим мне мое отступление от темы.
А вот про класс "С" в гитарном усилении не слышал. : )
« Ответ #31 : Января 19, 2011, 03:28:32 pm »
Я просто констатировал факт существование класса, ...на сколько знаю дальше B (для баса) в гитарном деле не продвинулись, в поиске "вкусного" звука.
Вернемся к теме. В режиме A не стоит задирать питание слишком сильно. Лампа работает на пределе, все будет красное в каком-то смысле, а уж с перегрузом тем более. Поэтому, например в отечественной схемотехнике, в режиме A питание за 300В не переваливает. В режиме AB можно подымать до 350В. Это все касаемо 6П14П/6П6С.
То, что сетки красные сразу, это скорее всего возбуд, ...у меня в режиме покоя по 342-347В на аноде и вторых сетках. Смещение автоматическое. Ничего не краснеет. Нужно перепаять все по правилам и еще разок все проверить/замерить по режимам. Не люблю макеты, они "врут" в ламповой технике, думаю, понятно почему, ...с транзисторами/ОУ можно как угодно.
el Doc
« Ответ #32 : Января 20, 2011, 08:34:50 am »
а четверка ламп то подобранная??? или первые попавшиеся?
foxyxof911
« Ответ #33 : Января 20, 2011, 08:46:31 am »
el Doc
Подобранная. Из 15шт удалось найти. Повезло))
« Ответ #34 : Января 20, 2011, 05:57:23 pm »
А выходник случаем не на ТС-80-7 ?
foxyxof911
« Ответ #35 : Января 20, 2011, 07:32:23 pm »
Почти. Мотал на железе от ТС-90
foxyxof911
« Ответ #36 : Января 21, 2011, 04:46:54 am »
я думаю оформить тему как проект простого гитарного усила. отдельно от этой. на макете всё ведь заработало, теперь думаю отчеты о конструировании конечного варианта думаю выложить.
ну и конечно участие остальных жителей дайфактори приветствуется.
TaseG
« Ответ #37 : Января 27, 2012, 10:31:10 pm »
А что участие остальных? Вон, всё написали тебе - давай, слесаринг, инженеринг, паяльнинг... Кароче арбайтэн унд оргнунг.
Но не понятно - ты хочешь повторить vox ac30 или сделать что-то своё?
Пардон, запутался в твоих темах...
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 10:33:14 pm от TaseG »
foxyxof911
« Ответ #38 : Января 31, 2012, 02:13:03 pm »
TaseG
Да ничего, бывает. Это мне нужно было написать что продолжение тут: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1485&st=0
« Ответ #39 : Января 31, 2012, 06:38:44 pm »
Краснеют аноды на пустом месте -- возбуд. Покраснение вторых сеток при начале ограничения мощника вполне нормальное явление, т.к. на них выделяется тепла куда больше положенного, с эти ничего не сделаешь.
