Автор Тема: Tube-Tech MP1A  (Прочитано 11281 раз)
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« : Декабря 23, 2010, 03:58:18 pm »
Хочу собрать сей девайс,но извучив схема накнутлся на трансформаторы,которые не могу нигде найти.Есть ли альтернатива им??))
TRADANIA TD5968.0 - Входной.
TRADANIA TD5731.0 - Выходной.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 03:59:17 pm от Цифровой Маг »
Tube-Tech MP1A
« Ответ #1 : Декабря 23, 2010, 05:57:24 pm »
Выходной можно подобрать среди этих: http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TR...FORMERS_12.html
входной http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TR...FORMERS_11.html  Если мотать самому не хочется
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 06:25:27 pm от Jansen »
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #2 : Декабря 24, 2010, 11:30:48 am »
Я как понимаю это оригинальная схема тьбтеча.А если по параметрам заказывать у человка.
Не подкажете какие параметры должны быть у входного и выходного трансов?Просто я посмотрел ваши ссылки,на входной,коэффициэнт самое маленькое 1:4. А к схеме нужно вроде 1:3 ? Можете сказать какие всё таки параметры нужны?
Я просто новичёк в этом деле.:)
Tube-Tech MP1A
« Ответ #3 : Декабря 24, 2010, 03:17:53 pm »
Входной трансформатор , тем более с таким маленьким коэффициентом трансформации - не проблема. Даже в чешском  пульте , на микросхемах ЕМР124 стоит 1:7. Для лампового входа 1:4, будет лучше , чем 1:3, при условии, что он правильно намотан. Самое главное здесь - выходной, мотать его надо.  Были предложения от vari-mu, к нему и обратись, если не откажет -будет дешевле, чем у буржуев. Он и коэффициент трансформации подскажет.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 03:29:13 pm от Jansen »
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #4 : Декабря 24, 2010, 03:32:32 pm »
Спасибо.)
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #5 : Декабря 24, 2010, 06:24:03 pm »
Ещё вопрос по комплектухе.
Вот резисторы. Что обозначает вторая цифра за буквой "K"
Допустим.4К-это 4 килоома,но что обозначает следующа цифра 4K7
RESISTORS - 5% 1/4W METAL FILM:
1K2 X 2
1K5 X 2
2K2 X 5
4K7 X 6
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 06:24:24 pm от Цифровой Маг »
maksimus
Tube-Tech MP1A
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 09:05:25 pm »
4700 Ом  5% погрешность +/- а далее мощность
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #7 : Декабря 24, 2010, 09:44:40 pm »
Но такого ни одного резистора енту даже в чип-дипе на 4700 ом.Самое большое 910 ом!!!
Я всё равно не пойму как вы так определили.
Вот "1K2" - это что за номинал? 2 цифры и между ними буква,не совсем понятно.Мощность и погрешность это то понятно.)))))
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #8 : Декабря 24, 2010, 10:00:38 pm »
Ещё я не пойму с компонент листа какие конденсаторы покупать.
22OnF 250V POLYESTER   -   эТо плёнка? Просто плёнок с такой ёмкостью я что-то не нашел.Что это за тип конденсатора?
100u 350V RAD.EL.LYT  - Это электролит?
tvin1
Tube-Tech MP1A
« Ответ #9 : Декабря 24, 2010, 10:14:24 pm »
Гм..... 4700 ом - 4,7 килоОм....   1/4W - одна четвертая ватта - 0.25 ватт
 1K2 - 1200 ом... или 1,2 килоОм
http://www.radio-portal.ru/index.php/direc...-06-13-14-59-44
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 10:35:11 pm от tvin1 »
tvin1
Tube-Tech MP1A
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 10:30:37 pm »
Это пленка....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
100u 350V
Если с одного канца у него стоит +, значит это электролит.... :D
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #11 : Декабря 24, 2010, 10:54:01 pm »
Там не написанно про + и  -  :lol:
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 11:21:14 pm »
22OnF 250V POLYESTER  - Это 2200 микрофарад как я понимаю??Потому что в чип дипе например ёмкость тольок в микрофаратах.
maksimus
Tube-Tech MP1A
« Ответ #13 : Декабря 25, 2010, 07:13:44 am »
Это 0,22 мкф
В обозначениях:
1u=1000n=1000000p
1k=1000om
т.е 1к2=1200 ом ; 220n=0.22u
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 07:15:58 am от maksimus »
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #14 : Декабря 25, 2010, 02:11:40 pm »
Спасибо.
ilya
Tube-Tech MP1A
« Ответ #15 : Декабря 26, 2010, 02:52:07 am »
http://www.chipdip.ru/product0/8435.aspx
К вопросу о конденсаторах в чипе-дипе.
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #16 : Февраля 05, 2011, 02:57:41 pm »
Где то раньше читал,что нужно дорожки в G9 перерезать.Фона очень много.Кто собирал-подскажите что и где нужно резать??
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #17 : Февраля 12, 2011, 01:48:00 am »
Что сюда уже никто не заходит?))))
Tube-Tech MP1A
« Ответ #18 : Февраля 12, 2011, 12:17:00 pm »
Насколько я помню, перерезать дорожки нужно в Жирафовском 1176, но, если вывести блок питания за пределы печатной платы, то это не понадобится. А про G9 можно прочитать на progigyPro если кто и резал, то наверняка там написано.
Цифровой Маг
Tube-Tech MP1A
« Ответ #19 : Февраля 14, 2011, 11:38:30 am »
Спасибо.))
