Вопросы и ответы
Линейный выход на радиоприемнике
Тема: Линейный выход на радиоприемнике (Прочитано 3989 раз)
gonkulator
Декабря 13, 2010, 11:11:08 am »
Всем доброго времени суток
Имеется схема радиоприемника. Судя по всему имеющийся в ней выход расчитан на наушники. Я хочу сделать линейный выход, чтобы включить приемник в состав примочки и потенциометром Blend микшировать радио-сигнал и звучание гитары. Что нужно переделать и нужно ли вообще?
gonkulator
Декабря 13, 2010, 03:02:01 pm »
Я тут подумал: коли здесь сигнал снимается с УНЧ на LM386, то может можно сделать так, как это сделано
здесь
, только вместо регулировки Volume будет паннер?
Ответ #2 :
Декабря 13, 2010, 03:32:02 pm »
Минус С14 в землю через резистор порядка 10-16 Ом, от точки соединения С14 и этого резистора идет резистор на 47К, к его концу потенциометр на 47К и в землю. Движок - выход.
gonkulator
Ответ #3 :
Декабря 13, 2010, 03:36:36 pm »
Спасибо за более, чем исчерпывающий ответ
Вопросы и ответы
