Автор Тема: Линейный выход на радиоприемнике  (Прочитано 3979 раз)
gonkulator
« : Декабря 13, 2010, 11:11:08 am »
Всем доброго времени суток :) Имеется схема радиоприемника. Судя по всему имеющийся в ней выход расчитан на наушники. Я хочу сделать линейный выход, чтобы включить приемник в состав примочки и потенциометром Blend микшировать радио-сигнал и звучание гитары. Что нужно переделать и нужно ли вообще?
gonkulator
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 03:02:01 pm »
Я тут подумал: коли здесь сигнал снимается с УНЧ на LM386, то может можно сделать так, как это сделано здесь, только вместо регулировки Volume будет паннер?
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 03:32:02 pm »
Минус С14 в землю через резистор порядка 10-16 Ом, от точки соединения С14 и этого резистора идет резистор на 47К, к его концу потенциометр на 47К и в землю. Движок - выход.
gonkulator
« Ответ #3 : Декабря 13, 2010, 03:36:36 pm »
Спасибо за более, чем исчерпывающий ответ :)
