Автор Тема: Cечение жил сетевых шнуров.  (Прочитано 3936 раз)
xoft
« : Ноября 29, 2010, 09:22:51 pm »
Подскажите, какое должно быть сечение жил сетевого шнурка у транса на киловатт? Говорят что для киловаттного транса надо сечение жил 2х2,5 кв. мм минимум. Есть ли смысл сетевой шнур для транса поменять на  более толстый? Родной шнур у транса тонкий жилы примерно 2х0,75-1кв. Транс и шнурок на фото:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i11.fastpic.ru/big/2010/1129/bc/e00f6fc35e15abb84127b2b053727cbc.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 10:10:25 pm от xoft »
« Ответ #1 : Ноября 29, 2010, 10:28:41 pm »
xoft вообще идет порядка 5А на 1кв.мм сечения, для верности можешь посчитать как 4А на 1кв.мм.
1000W/220В = 4,545А;    4,54А/ 4 = 1,136 кв.мм. Штатного в принципе хватит. Если все равно стремает, то поставь ПВС 2х1,5, должно быть нормально.  ;)
xoft
« Ответ #2 : Ноября 29, 2010, 11:00:14 pm »
В принципе при нагрузке только транс греется, а шнур вроде нормально, держится, не греется. При подключении транса напрямую в розетку работает бес шума, а если воткнуть в удлинитель толщина жил 2х2.5-3кв. транс начинает гудеть, к трансу подключен усилок так на усилке срабатывает защита горит индикатор, в мануале написано что-то типа короткое замыкание и т.б., а напрямую транс в розетку все пашет. В чем может быть причина?
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 11:05:34 pm »
xoft фиговый удлинитель, фиговый контакт  :unsure:
xoft
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 11:27:35 pm »
Скорей всего, воткнул в пилот все нормально. Xzert объясните, пожалуйста, если знаете. На задней панели у усилка Parasound HCA 800II вход TRS с пометкой "В" BRIDGING INPUT сбивает с толку.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i11.fastpic.ru/big/2010/1129/26/63c754f4e900dfc9d21afcb9993f3326.jpg[/img]
А также тупик с подключением мониторов, все тот же BRIDGING (8 Oм min. BRIDGING A OR В), пипки красного цвета + и – (SPK.A и SPK.В), я так понял это для подключения одного монитора 260 watts, 8 Ом с установленным переключателем в положение ON(Mono).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i11.fastpic.ru/big/2010/1129/42/54899de31c09ee7f81dd4ef1aaee7e42.jpg[/img]
« Ответ #5 : Ноября 29, 2010, 11:32:12 pm »
xoft bridging - мостовой  :unsure:  Но вот как он работает в конкретном случае, хз надо мануал читать, там обычно есть пояснения :)
xoft
« Ответ #6 : Ноября 29, 2010, 11:43:35 pm »
В мануале толком не понял, переводиться не корректно, разъемы unbalanced.
Parasound HCA 800 II  Amplifier
« Ответ #7 : Ноября 29, 2010, 11:59:41 pm »
xoft, а ну так это параллельные входы, которые на TRS - балансные, которые  RCA - небалансные.
xoft
« Ответ #8 : Ноября 30, 2010, 12:04:00 am »
А вроде TRS подключение - несимметрия .
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 01:52:56 am »
Сечение провода в шнуре выбирается в зависимости от длины и тока, протекающего по нему. Чем длиннее шнур, тем толще нужно брать жилы при одном и том же токе. Основные проблемы нагрева - высокое сопротивление жил шнура. Увеличением сечения уменьшаем активное сопротивление.
По поводу подключения. Для стерео режима есть два типа входов (на первой картинке). Два штуки "Джек 6,3" и два штуки "тюльпан", они помечены R и L - это, соответственно, правый и левый канал, ...смотришь какой есть шнур и подключаешь, оба типа должны быть спараллелены внутри по идее, ну или смикшированы. Идем на задник (вторая картинка). Тут есть две секции SPK.A и SPK.В - это группы подключаемых мониторов/колонок. Смотрим SPK.A (слева направо): красный "+", черный "-" - это правая колонка на 4 Ом, черный "-", красный "+" - это левая колонка на 4 Ом. SPK.В - это дубль SPK.A, подключение такое же, туда можно еще пру стерео колонок. Удобно переключаться между разного типа колонками. На SPK.A стоит пара S90 на SPK.B - пара каких-нибудь KEF (я не знаю мощности усилителя, поэтому привел просто пример). Это все работает пока переключатель BRIDGING стоит на OFF (stereo).
Теперь, если переключатель BRIDGING стоит в положении ON (mono) то колонки нужно подключать следующим образом. Смотрим SPK.A (слева направо): красный "+", пропускаем черные, и красный "-" - это одна колонка на 8 Ом, которая в 2 раза мощнее, чем для режима стерео. Так же для SPK.В, туда вторую колонку на 8 Ом. Т.е. это моно режим с двойной мощностью. Можно переключить либо на SPK.A колонку, либо на SPK.B колонку. Я не знаю, есть ли режим параллельный, ...у меня такая система с переключением SPK.A и SPK.В была на отечественном усилителе, в котором нужно выбирать, либо А либо Б.
В режиме моста (BRIDGING стоит в положении ON (mono)) вход будет только один, это правый: "Джек 6,3" - R (на первой картинке), а "тюльпан" - красный.
xoft
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 11:44:47 pm »
Транс подключен через удлинитель сечение жил 2.5-3кв. длина 3м., если транс нагрузить помимо усилка несколькими маломощными приборами, то шнур транса стоит заменить на более толстый? И еще разная толщина жил удлинителя и шнура транса как то влияет, или желательно, чтобы от розетки до вилки транса  кабель был одного сечения. Транс: 1000W / 9.1 А.
По поводу подключения усилка спасибо разобрался, вскрыл усилок  Джек и тюльпан спаралелены.
Continuous Power Output - Stereo
100 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 8W
150 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 4W
Continuous Power Output - Mono
260 watts RMS, 20Hz-20kHz, 8W
« Ответ #11 : Декабря 02, 2010, 06:53:56 pm »
Совершенно не важно, сколько еще приборов будут воткнуты в пилот вместе с этим трансформатором, его шнур от этого менять не приходится, по нему будет тот же самый ток. Ограничение будет накладываться на шнур пилота, сколько еще тока можно пустить по его шнуру. Например: трансформатор - 9А , и еще в пилоте 2А от разных приборов, ...нужно сложить. 9 + 2 = 11А , если снизу пилота написано 10А, то он не подходит, нужно пилот на 16А. Максимальный ток показан для его длины шнура, и нужно не заходить за этот предел.
Можно узнать мощность потребляемую от сети всех приборов, сложить и поделить на 220 вольт, и получить ток всех приборов, который не должен превышать максимальный ток для пилота/удлинителя.
А вот, ...прочитал еще раз, заметил, что дополнительные приборы в тот же трансформатор. Если сам трансформатор позволяет по мощности, то ток уже учтен, если он не тянет, т.е. 1000W +, то и смысла в замене шнура нет, поскольку транс не потянет. А вообще шнур у наших китайских друзей (если прибор от туда) очень хлипкий всегда, я бы не раздумывая сменил на компьютерный (для системника).
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 07:18:14 pm от Beermonza »
xoft
« Ответ #12 : Декабря 02, 2010, 10:16:51 pm »
Шнур транса обязательно поменяю, вроде по мощности позволяет еще пару тройку маломощных приборов воткнуть. Усилок 480Вт., с запасом 600Вт + три девайса 50Вт., остается запас, думаю проблем возникнуть не должно.
