Автор Тема: Diy синтезаторы...  (Прочитано 20696 раз)
Diy синтезаторы...
« : Сентября 04, 2007, 05:35:58 pm »
Набрёл на пару страниц с описанием проектов самодельных синтезаторов (и драм машин)
думаю кому-нибудь кто увлекается электронной музыкой может пригодиться.
http://www.musicfromouterspace.com/analogs...H/soundlab.html - полностью описанный проект с печатной платой которую вполне реально изготовить ЛУТом... В общем вполне такой готовый проект.
http://enmusic.by.ru/andrums_rus.html - барабанный синтезатор (ресурс отечественного самодельщика).
http://enmusic.by.ru/ansynth_rus.html - diy синтезатор.
PS: Если что-то кто-нибудь найдёт ещё подобное (желательно с полным описанием проектов) - бросайте сюда. Электронная музыка популярна, равно как и эксперименты в звуке здесь обычное дело - diy в этом плане может быть интереным полем деятельности.  B)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2007, 05:38:07 pm от diyfactory »
Diy синтезаторы...
« Ответ #1 : Сентября 05, 2007, 08:51:35 pm »
http://www.sdiy.org/labolida/tmaieen.htm
http://yusynth.net/
http://www.electronicpeasant.com/projects/projects.html
http://www.synth.net/ (http://www.techman.synth.net/, и др)
(Ссылки опубликованы на rmmusic но там немного другой профиль - быстро уйдут с первых страниц, здесь дублирую чтобы не забыть) :)
И ещё
http://www.meadowfield.freeuk.com/synth/synth.html - клоны синтезаторов в том числе TB303...
http://www.euronet.nl/~rja/Emusic/Moog/ Фильтр от Муга
http://home.no.net/eifi/Gear/DIYLinks/SynthDIYLinks.html - подборка ссылок на diy синтезаторы
http://www.edrum.info - Электронные барабаны.
http://www.cgs.synth.net/ - Масса информации. Модули синтезаторов, в том числе и на лампах.
Ещё очень хорошая ссылка
http://www.musicfromouterspace.com/analogs...ynthesizer.html
- модули синтезаторов, VCA VCO, источники шума, фильтры и т.д. Схемы печатные платы(!) описание и многое другое.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 06:07:27 pm от diyfactory »
Diy синтезаторы...
« Ответ #2 : Сентября 13, 2007, 06:33:04 pm »
А не замахнуться ли нам на старичка Муга, действительно
Вспомнилось как лет 20 тому назад пытался, и кстати небезуспешно построить синтезатор, причем при полном отсутствии информации об этом устройстве, только руководствуясь его описанием . Вот сейчас увидев на http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...nimoog&start=30, подробное описание этого прибора, захотел его повторить, но учитывая большой объем работы решил поискать единомышленников. Может кто хочет рискнуть.
ilya
Diy синтезаторы...
« Ответ #3 : Сентября 13, 2007, 08:06:28 pm »
Jansen. Там действительно копать и копать... Я думаю, что через несколько месяцев можно попробовать приступить к исследованию минимуга. Если будет еще какая-нибудь информация - держите в курсе!
Diy синтезаторы...
« Ответ #4 : Сентября 13, 2007, 08:55:03 pm »
Я бы в принципе не против. Но штука действительно не простая. Может сначала TB303? :) Вроде по проще на первый взгляд. Хотя...
Кстати на продиджи его собрал кто-то полностью? Ещё поясните - асколько знаю минимуг - клавишный инструмент - есть вариант в рэковом исполнении? И управление по миди сответсвенно?
ilya
Diy синтезаторы...
« Ответ #5 : Сентября 13, 2007, 09:14:02 pm »
diyfactory, moog'и должны быть в рэковом исполнении, но конкретно к минимугу нужно будет делать дополнительный блок, который может преобразовывать MIDI в управляющее напряжение (CV). Я не знаю, выпускают ли муги сейчас, если да, то на современных скорее всего есть MIDI интерфейс.
Собирать надо рэковый вариант, поскольку с клавиатурой головняк будет еще тот!
Мне кажется, на prodigy синты особо никто не собирал, там в основном сидят люди, которым интересны приборы обработки, а не генерации звука.
А начать с TB303 - отличная идея! Я могу поддержать, но исследовать эту тему сейчас нет времени и денег. Надо дособирать G9, 1176 и Spectra Sonics. Ну а потом можно и о синтезаторах подумать :)
Diy синтезаторы...
« Ответ #6 : Сентября 13, 2007, 09:21:03 pm »
ilya
На продиджи хватает всякого народа на самом деле. :)
По поводу интерфеса MIDI/CV в приведённом Валерием топике есть ссылка на проект муга (незавершённый я так понял) - http://warpboy1.free.fr/moog/ - там есть ссылка и на интерфейс MIDI to CV http://m.bareille.free.fr/mcv876/mcv876.html
Сложность конечно в том что информации не так много и опыта никакого в этих делах. :) TB303 может и правда проще может оказаться. Всё на одной плате и на продиджи его вроде до конца собирали...
ilya
Diy синтезаторы...
« Ответ #7 : Сентября 13, 2007, 09:46:57 pm »
У меня есть ощущение, что информации достаточно. Ее надо просто собрать воедино, как кусочки головоломки.
Я читал ветку, которую приводит Jansen. Там есть упоминания, что существуют даже готовые платы, но их надо перерисовать, поскольку они в обычном "картиночном" формате. Я думаю, нужно идти в этом направлении. В принципе, я готов этим заняться, но попозже.
Diy синтезаторы...
« Ответ #8 : Сентября 13, 2007, 10:14:33 pm »
ilya
Перерисовывать платы нужно если готовить документацию на завод. Для обычног ЛУТ их достаточно. Я бы не стал сразу заказывать на заводе непроверенный материал...
А в остальном - согласен - интересно. Может у кого-то найдутся силы. :)
Diy синтезаторы...
« Ответ #9 : Сентября 14, 2007, 09:10:20 am »
Надо начать с конкретного преобразователия MIDI-CV, этот блок вполне автономен, походит к любому аналоговому девайсу, и производится некоторыми западными фирмами до сих пор. Что касается собственно синтезатора, то никакой загадки в нем нет, система блочная, каждый блок функционален сам по себе и VCA, и VCF (который, кстати, собранный в отдельном корпусе до сих пор пользуется популярностью) поэтому для начала можно разделить задания, собрать и настроить платы изготовленные ЛУТ0м , а потом заказать их на заводе. Более того, если кто нибудь мне сделает платы, я очень быстро смогу собрать опытный образец. Несмотря на кажущююся сложность, это устройство достаточно простое в сборке и настройке, никаких тебе нелинейных искажений, и прочих хайэндно-усилительных проблем - техника импульсная. Тем более, что предварительно , между сборками своих любимых 1176, GSSL и G9  никто не откажется пообсуждать тему, и поделиться  нарытыми в интернете материалами. Я в свое время собрал их несколько штук разных, но это было давно, но, что то в памяти осталось.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 09:56:04 am от Jansen »
Diy синтезаторы...
« Ответ #10 : Сентября 14, 2007, 09:53:32 am »
Тогда надо определиться с проектом по которому можно будет начать работать. ЛУТом вытравить платы могу я - другое дело - если они действительно больших размеров (вроде G9 или даже больше) - такие платы ЛУТом травить сложновато, качество естественно тоже никто гарантировать не сможет. :)
На продиджи есть два варианта плат - один с французского сайта, один - публиковался прямо в ветке. Важно чтобы платы были односторонние - иначе ЛУТом у меня лично не получится сделать (нет опыта)...
Ну и волевое усилие нужно принять - что собираем? Муг или ТБ303?
Diy синтезаторы...
« Ответ #11 : Сентября 14, 2007, 10:03:34 am »
Лучше МУГ, он блочный, легче будет разделить задания,  да и сам по себе бОльшая легенда чем 303. Работы можно вести по двум направлениям - собственно Муг, и преобразователь MIDI-CV. Усилие принимать не надо, все комплектующие для первого, опытного образца я беру на себя. Собираем, настраиваем, проверяем ошибки, после их устранения заказываем платы и лицевую панель  на заводе, и уже каждый сам собирает себе прибор, в соответствии с запросами. Только надо договориться об одном - делаем точную копию, никаких усовершенствований и изменений, иначе процесс будет бесконечным.
Diy синтезаторы...
« Ответ #12 : Сентября 14, 2007, 11:11:35 am »
Ок можно попробовать. Можно создать отдельный топик. Начнём с того что нашли по теме... Надо определиться с проектом который будем брать за основу.
Diy синтезаторы...
« Ответ #13 : Сентября 14, 2007, 12:18:03 pm »
Проекта два. Первый - собственно конвертер MIDI-CV, без которого Муг будет бессмысленной игрушкой. Получить управляющее напряжение при помощи клавиатуры старыми средствами будет затруднительно, вы очень удивитесь когда узнаете, что на старых Мугах строй очень часто плавал, и приходилось постоянно подстраивать. Этот модуль можно сделать в отдельном корпусе, как самостоятельный.
Второй - сам синтезатор, я думаю. все таки Муг, в принципе все модули этого синтезатора можно заменить на более простые современные, VCA- сами понимаете, вместо целой платы можно поставить ТНАТ 2180, есть стандартные микросхемы преобразователя напряжение-частота (VCO), точно так  же можно реализовать и VCF  и  ADSR, но! всетаки хочется собрать не очередной новый синтезатор, а прикоснуться к легенде, которая до сих пор удивляет своим звуком. Так, что я за Муг. В любом случае, преобразователь  MIDI-CV нужен и ему, и 303, и любому, на котором мы остановимся. Так, что начнем с него.
Diy синтезаторы...
« Ответ #14 : Сентября 14, 2007, 12:50:28 pm »
Тогда начнём с интерфейсв Midi to CV. Если чесно не мешал бы небольшой ликбез - если есть ссылки на ресурсы по тематике (в идеале на русском для прозрачного понимания предмета)  :D  было бы очень непрлохо.
Вот то что я нашёл с печатной платой. Остальное на заказ у него. http://m.bareille.free.fr/mcv628/mcv628.html Проект на микроконтроллере (если я правильно понимаю). Для микроконтроллерной технике нужен программатор (стоят недёшево). Если не прав - поправьте - для меня всё это вновинку - опыта никакого. Один энтузиазм. :)
Diy синтезаторы...
« Ответ #15 : Сентября 14, 2007, 01:23:31 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 01:27:52 pm от diyfactory »
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #16 : Сентября 14, 2007, 01:40:34 pm »
приветствую сообщество! я новичёк, начего сам не собирал никогда, компьютеры или БП разве только, виртуальные инструменты в эдиторе Nord Modular и Nord Modular G2.
интерес в DIY у меня прикладной, хочется собрать то, чего нет или то, что купить не могу,
да и не очень хочу - производители сейчас очень небрежно относятся к поддержке
и обновления выходят крайне нерегулярно, нестабильно, если вообще выходят
а open sourse платформы и проекты - цветут и пахнут, развиваются с такой скоростью, что этого не замечать уже просто невозможно.
взять хотя бы tenori-on
http://www.global.yamaha.com/design/tenori-on/
 и monome
http://monome.org/
сравнение по отзывам не в пользу мэйнстримового производителя
поэтому по теме ТВ303... есть же x0xbox  [кзоксбокс] конструктор довольно дёшев, как мне кажется, и по отзывам вполне аутентичен при новых полезных возможностях
http://www.ladyada.net/make/x0xb0x/
я надеюсь: найти помощь в оценке реальности изготовления паттернового многочастного техноинструмента с различными типами синтеза/звуковых источников в общем настольном/консольном формфакторе на основе проектов MIDIbox
На платформе MIDIbox:
http://www.ucapps.de/midibox_sid.html
люди делают сами SID-синтезаторы на SID-чипах
http://www.ucapps.de/gallery_midibox64e.html
http://www.ucapps.de/gallery_midibox_lc.html
MIDI-контроллеры
http://www.ucapps.de/gallery_midibox_fm.html
FM-синтезаторы на OPL-чипах
http://www.ucapps.de/gallery_midibox_seq.html
паттерновые секвенсеры
кроме этого производят и продают одноплатные синтезаторы и довольно дёшево
http://mypeoplepc.com/members/scottnoanh/s...snvoicepcboard/
и те же мономы продают наборами (в 2 и более раз дешевле собранных изделий)
http://monome.org/articles/2007/06/28/40h-kits-ready-to-ship
ещё сейчас доступны комплектующие те же, что используют в производстве столпы, yamaha, access,  akai и все остальные. есть услуги по изготовлению водоабразивным способом лицевых и т.п. панелей. есть услуги по изготовлению плат. БП отдельно, всевозможные программируемы микропроцессоры (со знанием этого у меня совсем плохо)
есть доступные корпуса типа http://www.hammondmfg.com/dwg16.htm#10degree
ещё больше всего - здесь http://www.boxoftextures.com/giant/framesPages/synths.html
и здесь http://sounddoctorin.com/synthtec/synth.htm
что я не подразумеваю: изготовление лабораторного или студийного устройства, всё должно быть компактно, прочно, не обязательно в самом дешёвом и hand made исполнении
у меня есть обширный опыт с грувбоксами и паттерновыми секвенсерами, синтезаторами
и мне идея собрать в одном корпусе SID, несколько OPL3, одноплатный аналог, микшер и паттерновый секвенсер кажется очень привлекательной, а вот насколько она реальна - сам я оценить не могу.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 11:16:08 pm от keysonstage »
Diy синтезаторы...
« Ответ #17 : Сентября 14, 2007, 02:00:11 pm »
keysonstage
Слишком много инфрмации.  :D
Насколько реально собрать всё в одном - думаю никто ответить не сможет. То что это всё очень непросто - это факт.
Вообще стоит определиться с задачей. Собрать секвенсер, микшер, OPL и т.д. - сразу без подготовки думаю не так реально. (Кстати не мешало бы пояснять что такое SID, OPL - не все в теме на самом деле). :)
Отдельными модулями - имея полное описание проекта который уже собирали - почему нет? Опять же если покупать кит для сборки то ещё легче, но проблемы скорее всего будут...
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #18 : Сентября 14, 2007, 02:11:38 pm »
многие синтезаторы выпускались в одноплатном или типа виде
так SID - звуковой чип из коммадора 64, класика жанра (8-битка, супермарио, сам не играл никогда, но звук нравится) электрон на них сделали и дорого продают сидстейшн, но сам б/у коммодор покупается за полтинник
OPL - OPL2 и OPL3 - чипы ямаховски звуковых карт
точно не знаю, 6-инстр. 4-операторный фм-синтез на них реализован и нужно только интерфейс нормальный прикрутить -получится отличный музыкальный инструмент, типа простые синты серии DX, но с realtime-контроллерами
кроме этого есть ямаховские платы с VL, DX, AN и т.п. синтезом
какая-то фирма даже выпускает 19"х1(2)U коробку, куда их можно навставлять и использовать по MIDI
ну и остальное - в том же духе
было выпущено много "дочек" на саундбластеры с курцвайлевскими чипами, EMU-чипами
эту тему тоже можно развить. сейчас это всё стОит копейки, но основывается на хороших недешёвых по нынешним меркам решениях
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 05:49:01 pm от keysonstage »
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #19 : Сентября 14, 2007, 02:18:44 pm »
годы ушли, чтобы освоить англоязычный музыкантский жаргон и понять что именно имеется ввиду на форумах, а DIY-электронный жаргон и IT-слэнг - вообще тёмный лес :(
