Автор Тема: Diy синтезаторы...  (Прочитано 20695 раз)
Diy синтезаторы...
« Ответ #20 : Сентября 14, 2007, 02:25:19 pm »
keysonstage
Интересно. Но я если честно полный профан во всём Этом. То есть в принципе выглядит не сложно, но оптыта нет ни в микроконтроллерах, ни в синтезаторах.
Есть здесь народ который с микроконтроллерами дружит, может подтянутся...
Если собирать что-то вроде http://www.ucapps.de/midibox_sid_csC.html - то модульная конструкция, насколко я понимаю на первый взгляд не так всё сложно - собираем минимальную конфигурацию, далее добавляем контроллеры, секвенсор. Собственно такаой аппарат собрать хотите (как в видео файле демонтстрируется)? Платы вроде есть, несложные, можно ЛУТом дома изготовить без особых проблем, разобраться с микроконтроллерами, интерфесом. По поводу доступностей деталей сложно - нет опыта - есть ли это всё в продаже, насколько сложно достаётся. А так вроде и не так страшно. :)
PS: Кстати где почитать можно про ему курцвейл чипы для саундбаластеров?
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #21 : Сентября 14, 2007, 02:51:44 pm »
привёл по памяти, возможно - не точно, но нашёл такие фразы:
1. The EPROM+ works VERY well, perfectly every time.  It copies the old Kurzweil 1000 sound chips perfectly every time.  I program the data to OTP - 27C040 chips. Here is a picture of the chips lined up in parallel. the area marked 'Sound ROM chips'.
ещё фраза
2. Malibu Surround 64 - 4MB 64-Voice ISA bus Wavetable Sound Card introduced 1997. Uses Kurzweil hardware synthesis 64 voices including 32 hardware voices and 32 software voices, 4MB instrument samples compressed to 2MB ROM. Crystal CS4237B PnP chipset.
http://www.answers.com/topic/turtle-beach-systems-1
ну и
SID делал  Bob Yannes который потом со-образовал ensoniq, а это чем-то связано с чем-то ещё (EMU?) или наоборот?
http://en.wikipedia.org/wiki/6581
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 03:02:37 pm от keysonstage »
Diy синтезаторы...
« Ответ #22 : Сентября 14, 2007, 03:13:45 pm »
keysonstage
Про звуковухи понятно.
Так по поводу SID - какой проект делать хотите? Просто абстрактно говорить о SID вообще не приходится - сложно. нужен конкретный проект с печатками описанием программами. Как в приведённой выше ссылке к примеру.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 03:13:56 pm от diyfactory »
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #23 : Сентября 14, 2007, 03:22:46 pm »
MIDIbox - платформа, где есть, как мне показалось, отдельно секвенсеры, отдельно MIDI-контроллеры, отдельно синтезаторы (OPL3 и SID), какие-то MIDI-процессоры и 808/909 клоны. Есть что-то с гнездами USB, кажется, кто-то делал 2 секвенсера в одном корпусе, мне интересно - всё сразу в одном корпусе + матричный микшер, есть в других местах наработки
я не успел ещё разобраться, что там можно заказать в виде наборов, а что - придётся делать самому. править код/компиллировать/программировать/прошивать прийдётся? - не понятно пока.
ещё там речь об аналоговых контактах для кнопок/индикаторов/потенциометров, здесь тоже, я понимаю, возможны варианты?
вот такие вот вопросы...
Diy синтезаторы...
« Ответ #24 : Сентября 14, 2007, 03:44:36 pm »
По поводу микроконтроллеров - да прошивать придётся.
Кнопки потенциометры индикаторы - вариантов по идее много - здесь простор для творчества в рамка тех комплектующих что удастся найти. А с поиском теоретически тоже могут быть проблемы - те же потенциометры или енкодеры не всегда и не везде можно найти те что нужно.
Я бы мог посоветовать действительно определиться с проектом и понемногу начинать собирать. Сначала базовую конфигурацию
http://www.ucapps.de/mbhp_core.html - кор
http://www.ucapps.de/mbhp_sid.html - миди интерфейс.
А потом уже добавлять по вкусу. Если я правильно понимаю... :)
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #25 : Сентября 14, 2007, 05:40:18 pm »
должен поблагодарить, ответ на главный вопрос (возможность)
я получил
похоже всё или почти всё - реально собрать
осталось разобраться с деталями, размерами/компоновкой/весом, стоимостью и т.д.
уместится ли это в консольную коробку, скажем, 19" х 19" х 6"
сколько потребует питания/охлаждения и площади поверхности под интерфейсы
/контроллеры/дисплеи/кнопки/индикаторы
отдельная тема - микшер и аналоговый одноплатный синтезатор
а ведь есть ещё FX-процессоры, правда эти, наверное проще готовые платы найти где-нибудь...
встречаются дилэи/реврбераторы встраиваемые в аналоговые пульты и редактируемые по MIDI
Diy синтезаторы...
« Ответ #26 : Сентября 14, 2007, 06:43:29 pm »
keysonstage
Я думаю что проблемы коробок, охлаждения, поверхностей и прочих можно решать в самом конце - когда будет на руках реально рабочий "макет".
Проблема обработки - здесь каждый решает сам - я бы всю внешнюю обработку оставил внешней - что касается дилеев реверов. Огибающие, фильтры и проч FX - это конечно другая тема.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 06:43:46 pm от diyfactory »
keysonstage
Diy синтезаторы...
« Ответ #27 : Сентября 14, 2007, 07:07:38 pm »
keysonstage
работающий макет сабжа в Nord Modulsr Editor'е я могу собрать хоть сейчас
важно понять что задача выполнима в HW в принципе и затраты подсчитать,
чтобы заказать всё сразу и продумать доставку/поставку, не затягивая.
по-отдельности аналоги этих устройств в том или ином виде у меня есть.
задача - работоспособный/креативный интерфейс для всей all-in-one системы
к примеру, все эти узлы (если не цепляться к звуку/звукообразованию)
есть в каком-либо заводском грувбоксе, самом элементарном, типа МС-303 (roland)
но играбельность у него почти никакая, отрицательная.
дилэи/реверы в этой конфигурации часть must have, dub-машина, неоъемлимое средство выразительности, придётся интегрировать иначе будет сложно автоматизировать
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 08:49:01 pm от keysonstage »
Diy синтезаторы...
« Ответ #28 : Сентября 14, 2007, 07:21:28 pm »
keysonstage
Я имел ввиду реально работающие макеты - собранная плата без корпуса.
Про всё-в-одном - если никто такого пока не собирал и не описывал подробно - при таком подходе можно закопаться. Желание иметь всё и сразу - опасная штука. :) Хотя я может немного не в теме...
кактус
Diy синтезаторы...
« Ответ #29 : Декабря 02, 2007, 08:23:48 pm »
Всем привет я паят буDу :D
ghm
Diy синтезаторы...
« Ответ #30 : Декабря 14, 2009, 09:30:51 pm »
Ребята помогите собрать простейший синтезатор. чтото типа такого
 http://www.youtube.com/watch?v=UGskOO9olQM...player_embedded
а лучше попроще конечно. подскажите самые тривиальные примеры со схемами, ну в общем для начинающего
кактус
Diy синтезаторы...
« Ответ #31 : Декабря 18, 2015, 01:49:42 pm »
Да долго все.
Я даже не изучал тему. А идея то супер!!!!
Чтоб не забыть важные ссылки. Взял с РММ.
http://yusynth.net/Modular/index_en.html
 http://musicfromouterspace.com
http://cgs.synth.net/
https://www.thonk.co.uk/
https://synthcube.com/cart/
от papaZooZoo: запчастям я 99% закрываю этим списком:
http://ru.mouser.com/
http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/
http://www.mammothelectronics.com/
 papaZooZoo =
однозначно еврорек, как самый бюджетный и самый популярный.
Бокс можно сделать самому.
Крепление модулей. В самом простом варианте это уголок и нарезать в нем резьбу. Если по человечески, то продаются специальные рельсы для еврорека с закладными гайками.
Питание во всем еврореке стандартное. Шина на БП, к ней через шлейфы запитываются модули.
Разные форматы модулей спокойно патчатся между собой, исключение Букла из-за несоответствия V/Oct: 1 вольт еврорек, 1,2/2 Букла. Но для этого есть переходник в виде отдельного модуля. Экзотику в виде Корга с Hz/V не рассматриваем.
По осцилляторам я бы начал с классики Sin/Tri/Saw/Pulse(PWM). А потом уже когда будет понимание фаршировать систему всякой экзотикой.
остальное e-bay. Только ни в коем случае не покупать полупроводники у китайцев
все ссылки взял от папазузу   papaZooZoo  не сайте рмм. спасибо ему большое.
от Acort, с РММ
http://www.befaco.org/en/categoría-producto/diy-kits/
CV/аудио / moog / eurorack / MOTM / Telemark K.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 01:52:06 pm от кактус »
кактус
Diy синтезаторы...
« Ответ #32 : Декабря 20, 2015, 02:32:22 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=172
DIZ хорошая ветка тут на форуме
