Автор Тема: Какой педалборд соорудить?  (Прочитано 8814 раз)
« : Сентября 03, 2010, 10:37:21 pm »
Захотелось педалборд, надоели провода на полу и траблы со сборкой-разборкой цепочки. Ясное дело купить необходимое в магазине проще, быстрее и наверно дешевле... Но, к сожалению, часть имеющихся гитарных девайсов не входят в магазинные борды по высоте :blink: Остается hand-made...
Собственно вопрос, какой педалборд лучше взять за образец?
Понравилась вот такая конструкция от Tube-Town Custom Shop:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1778-96a3be3cf2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1780-e45ee7ce7e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1781-7d0665438e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1779-a2ef406e2c.jpg[/img]
Сделан из фанеры 15мм, внутри карпет, есть подвал для проводов. Да и в целом очень цивильная и аккуратная конструкция...
То же самое в другом цвете:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1782-fe01d67a00.jpg[/img]
Вам как?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 10:38:02 pm от Gunpowder »
« Ответ #1 : Сентября 04, 2010, 01:58:52 am »
а не лучше ли как в статье на портале? двухэтажный? внизу преампы с "косым" верхом, а вверху мелкие педали?
avk
« Ответ #2 : Сентября 04, 2010, 08:52:29 am »
К слову вспомнилось, на днях видел довольно оригинальный DIY-педалборд
Он довольно толстый, открытие ограничивается градусов в 120, и упирается в пол углом верхней крышки и когда разложенный стоит устойчиво не опрокидывается. фишка в том что на верхней  крышке закреплены рэковые девайсы мордой вверх. на шарнирах позволяющих откинуть немного на себя с ограничением градусов в 30 и замком чтобы не болталось при транспортиорвке.
то есть надо покрутить ручки открыл замок, откинул, покрутил, задвинул обратно, закрыл замок и забыл. внизу только мидмконтроллер пара футсвичей, квак и еще пара педалек.
Diz
« Ответ #3 : Сентября 04, 2010, 05:45:28 pm »
У меня вот такая конструкция - может, натолкнет на интересные решения:
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=95&Itemid=9
« Ответ #4 : Сентября 04, 2010, 06:29:31 pm »
Diz, Xzert, со статьей ознакомился. Очень интересно. Спасибо!
Думаю, что такое двухярусное расположение действительно самое компактное и весьма удобное, т.к. под второй ярус можно спрятать провода от первого и питание.
Мне немного недостает в таком варианте мобильности и возможности хранения в сложенном состоянии, когда борд не используется в малогабаритной городской квартире...
avk, как наворочено! :)
Diz
« Ответ #5 : Сентября 04, 2010, 06:35:22 pm »
Я дома храню, поставив вертикально на бок и прислонив к шкафу ) Примочки при этом не снимаются, конечно же. Для переноски использовал сумку, но надоело - сейчас буду заказывать нормальный чехол.
« Ответ #6 : Сентября 04, 2010, 06:50:52 pm »
Diz, в принципе, чехол для переноски - хорошее решение.
Интересно, велкра на двустороннем скотче большие девайсы держит на весу? Вижу у тебя таких как минимум 2.
Проверил пару магазинов для шитья в Киеве: есть широкая липучка 5 и 10см без клеевой основы (примерно как в статье) и узкая самоклеющаяся шириной 2,5см.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 06:51:44 pm от Gunpowder »
Diz
« Ответ #7 : Сентября 04, 2010, 08:01:27 pm »
Плохо держит. Сделал потом по-другому - между липучкой и девайсом толстый двухсторонний вспененный скотч на полиэтиленовой основе (таким крепят зеркала и т.д.). Плюс в стратегических точках скотч с липучкой прошиты степлером. Такой бутерброд держит
намертво )
el Doc
« Ответ #8 : Сентября 04, 2010, 11:41:20 pm »
да, вспененый скотч здесь рулит если нет реального велкро. я тоже со всякими вариантами кроме него пообломался.
я делал немного другого вида борд, он был сделан года два назад для моего басиста.
В борде снизу встроен блок питания, выполнен на 3 трансформаторах 2х9В, что дает полностью развязку по питанию для любой  педали. На борд сверху выведена розетка - туда будет включаться блок питания для чего нибудь нестандартного.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i038.radikal.ru/0907/e0/ea853f2163c7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i064.radikal.ru/0906/ab/cebef5d4cc39.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s55.radikal.ru/i147/0906/04/4f9060c8b4bd.jpg[/img]
« Ответ #9 : Сентября 05, 2010, 02:06:32 am »
el Doc, здравая идея по поводу встроенного, да еще и раздельного, БП. И розетки 220В сверху на борде удобны.
У фирмачей тоже вижу подобное. Плюс еще и сигнальный вход-выход на борде. Например PUMA Pedalboards:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1783-c45147dee7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1784-0fc92f12d1.jpg[/img]
Или Blackbird:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1785-0b32a3d140.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2010, 02:07:22 am от Gunpowder »
el Doc
« Ответ #10 : Сентября 05, 2010, 09:56:46 am »
да у меня по сравнению с ними исполнение маленько подкачало, хотя служит уже долго и надежно. Встроенный бп это все же нужная вещь, я считаю.
« Ответ #11 : Сентября 05, 2010, 03:01:00 pm »
el Doc, нормальное функциональное у тебя исполнение. Надо же учитывать почем  буржуйские педалборды потом продаются.
Например, у производителя Trailer Trash опция "светящийся логотип" +200 у.е., "другой цвет подсветки" +200у.е.  :D  :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1786-ea6928753e.jpg[/img]
По поводу такой подсветки у меня случился легкий баттхерт  :rolleyes:  Может тоже борду подсветить... Не целиком, т.к. не хочется работать с листом хрупкого пластика, а по периметру дюралайтом или светодиодными лентами?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2010, 03:02:20 pm от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #12 : Сентября 05, 2010, 04:54:07 pm »
Для стороннего наблюдателя подсветка виглядит ефектно , но будет ли тебе удобно пользоваться такой доской ? Возми фонарь и попробуй в темноте подсвечивать ним педаль с предполагаемой точки потсвета .
Сам я только что проделал ето с педалью в одной руке и автентичним фонарем "USA lite" в другой  :) .
Diz
« Ответ #13 : Сентября 05, 2010, 09:06:59 pm »
Раз речь зашла о БП, вот так у меня выглядит подвал:
Знаю, знаю, белый сетевой кабель отвратителен )
« Ответ #14 : Сентября 05, 2010, 09:33:13 pm »
Diz да тут вообще все отлично с расположением элементов ;)
И на такой отлично должны стать преампы в исполнении косых хаммондов ^_^
avk
« Ответ #15 : Сентября 06, 2010, 07:55:08 am »
я бы засветил логотип как на фотках чтобы в зал светил. ну и может по днищу еще ленту пустил чтобы аццкое светилово из под него было вокруг. а вот целиком такую новогоднюю елку ну его нафик. в темных клубах играть невозможно. глаза к темноте привыкнут подбегаешь чего-нибудь щелкнуть и педалек не видно.
« Ответ #16 : Сентября 06, 2010, 04:00:55 pm »
Diz, аккуратно-образцовый подвальчик :)
srg_ua, согласен, что освещение это чистые понты, т.к. никакой практической пользы от засветки снизу или сбоку нет... :unsure:
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 05:10:12 pm от Gunpowder »
Diz
« Ответ #17 : Сентября 07, 2010, 12:36:18 am »
Gunpowder, спасибо. В планах было соорудить БП с гальванически развязанными выходами для каждой примочки. Но оказалось, что и импульсник с одним общим выходом ведет себя неплохо.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 12:36:38 am от Diz »
