Автор Тема: трансформатор ТП2205  (Прочитано 3494 раз)
vector
« : Июня 17, 2010, 09:07:48 pm »
приобрел в чипдипе трансформатор ТП2205, 2*18В 0.6 А, но только включил его, трансформатор тут же жутко нагрелся. измерил сопротивление первичных обмоток  (их две) по - 78ом. Или я что то не так делаю или с трансформатором какой то косяк, подскажите пожалйста.
AcetonKZ
« Ответ #1 : Июня 18, 2010, 12:22:31 am »
А первичку со вторичками не попутал, как раз 2х18В?
vector
« Ответ #2 : Июня 18, 2010, 01:18:24 am »
не,  других обмоток вообще по 3 ома сопротивление, это мне кажется совсем мало...
KMG
« Ответ #3 : Июня 18, 2010, 03:08:46 am »
Я думаю, что на катушках намотаны половинки первички (каждая на 110В) и нужно их соединить последовательно.
Чтобы не промахнуться с фазировкой предлагаю подать на одну вторичку небольшое переменное напряжение - например накальные 6,3в
И пробовать соединять первички, чтобы напруга на выходе первичек суммировалась. Когда правильно сфазируешь первички, тогда и включай их в сеть и разбирайся с со1единением вторичек.
PS Здесь написано Что сетевая 220В выводы 1-1', то есть первые выводы на разных катушках, значит противоположные одноименные нужно соединить между собой.
http://www.elcomplex.ru/product/tp22tr.html
Хотя я бы все равно, прежде чем включать в сеть, проверил, включив его перевертышем, как написал выше.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 03:21:39 am от KMG »
vector
« Ответ #4 : Июня 18, 2010, 08:48:46 pm »
о, спасибо, все полчилось)
