Автор Тема: Какая мощность должна быть в Ваттах ?  (Прочитано 8212 раз)
xoft
« : Апреля 19, 2010, 10:38:22 pm »
Озадачился, какая мощность должна быть в Ваттах и Амперах. У меня на каждом 110В. приборе стоит  адаптер 220-110В. Поясню, усилок потр.мощ. 480Вт. стоит адаптер на 500Вт., DAT мафон 50Вт. стоит адаптер на 50Вт. и т.д. А мне сказали, что нужно потр.мощ. умножить на полтора - вот такой мощности и ставить адаптер тоесть усилок потр.мощ.480Вт. умножить на полтора 720Вт., мафон 50Вт.-75Вт. Тоесть ватты должны быть с запасом?
А если эксплуатировать штук 6 приборов  на 110 В., чтоб избавиться от кучи адаптеров купить один ват так 1000-1500. Воткнуть в него пилот с америкосовскими розетками, а в пилот все приборы это реально?
Упс, а если в этой связке используется только один прибор, например DAT мафон или какая нибуть обработка этот прибор не згарит, превышение большое 1-1,5кВт? Прошу сильно не пинать, ответьте, пожалуйста.
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 11:06:44 pm »
xoft
это если жутко перестраховаться... 480 - это максимальное потребление, т.е. в теории спокойно бы справился честный 485, а так 500 вполне нормально.
xoft
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 11:28:02 pm »
Xzert, А про  эксплуатацию нескольких приборов твое мнение, как подобрать адаптер, ссумировать потр. мощ., или как? И на счет сгорит, не сгорит прибор, если ваттность превышает в разы, тоесть как описал в предыдущем посте.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 04:52:24 pm »
Значит у вас все приборы импортные с питанием 110 вольт? ...и вы их подключаете к отечественной сети 220 через понижающий трансформатор? ...если так, то лучше под каждый прибор отдельный блок, ...это развязка. Вообще трансформатор должен иметь запас 25% от максимально потребляемой с него мощности.
xoft
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 06:32:35 pm »
Да, так и есть. Это значит что для усилка потр. мощности 480W нужен понижающий транс на 600W.,а для мафона 50W-62,5W так? Да кстате в мануале про усилок написано, что нужен тор транс на 700VA.
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 09:23:41 pm »
700VA (вольт*ампер) - полная мощность, это нужно поделить на корень из 2, будет активная 496 Вт, написанная у вас в документации как 700VA, ...это впритык для 480 Вт потребляемой. Лучше если запас активной мощности будет 25%, т.е. нужно 480 Вт, берем 600 Вт,  ...насыщение не грозит, греться не будет, гудеть не будет, ...а для тора насыщение железа чревато.
xoft
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 10:06:32 pm »
У меня на усилке стоит 500W,вроде работает нормально, значит лучше поменять Ват так на 600. Нашел вот такой  700W  Converter Transformer 220V-110V и 1000W Converter Transformer 220>110V.
Знакомый мужик говорит лучше взять на 1000, это слишком большой запас, или хуже не будет?
 Значит и на мафоне нужно менять? Для усилка купить новый, а мафон засунуть в 500, чем это грозит?
« Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 10:45:58 pm »
xoft
Если изделие именно такого плана, то тут и 1000 в пике не лишней будет...
Мафон в 500? да ничем сверхстрашным, просто будет недогруз второго транса и все)
xoft
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 11:16:55 pm »
Xzert, а чем такой тор транс плох. Думаешь такую китайскую поделку не брать, если брать то какой лучше?
В смысле недогруз второго транса? Что посоветуете для мафона оставить 50W или поменять ват так на 70?
Вот еще такой предлагают тока всего на 500W, но размером раза в два, три меньше моего.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 11:39:15 pm от xoft »
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 12:29:08 am »
Имхо уж лучше первый... на второй картинке  чистый импульсник по габаритам, а на первой все-таки есть надежда на нормальный трансформатор.
Пройдись по отечественным производителям стабилизаторов и конвертеров.
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 07:55:32 pm »
Импульсные преобразователи, особенно сомнительного производителя, нагадят в питание так, что лучше бы использовать ЛАТР.
А что во всей вашей аппаратуре переключения на 220 нет? ...на сколько знаю, в импортной частенько есть режим 110 и 220, ...по крайней мере первичная обмотка трансформатора конкретного прибора должна содержать отводы. Можно обратиться к специалисту, он переделает, добавит переключатель, если такового нет.
xoft
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 09:03:09 pm »
Получается китайский на 1 фото тоже лучше не брать?
Да у меня на нескольких приборах стоя пониж. трансы, в усилок лазил но, увы, там однообмоточный транс, только если менять сам транс, а в остальные не лазил, по крайней мере, на задних панелях нет, не какой информации об 220V, они меня не очень озадачивают т.к. там стоят не больших разм. пон. трансы, на тыкаются на вилку, а вот усилок озадачил, слишком большой пон. транс, а я чуть не взял этот китайский, хорошо, что сюда обратился. Спасибо всем за помощь.
Вот нашел еще такой транс, по габаритом поменьше моего. Как думаете, пойдет такой, производитель отечественный.
http://www.220-110.ru/
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 09:04:32 pm от xoft »
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 09:13:29 pm »
xoft
Должны подойти, вроде накосячить тут при изготовлении почти негде.
xoft
« Ответ #13 : Апреля 21, 2010, 09:41:49 pm »
Xzert если брать такой, то ват так на 600 или всеже перестраховаться взять на кило?
А что латр будет получше пониж. транс. Это вот такой:
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 09:48:08 pm »
xoft
ЛАТР - это автотрансформатор, у его нет вторички как таковой, так что получается гальваническая связь сетью (в добавок ко всему ЛАТРы в 90% регулируют уровень выходного напряжения), а просто понижающий имеет 2 обмотки и гальваническую развязку с сетью.
xoft
« Ответ #15 : Апреля 21, 2010, 10:38:51 pm »
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД. Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью. Эффективен
автотрансформатор в случаях, когда необходимо получить вторичное напряжение, не сильно отличающееся от первичного.(Описание Википедии)
Совсем запутался, что тогда лучше ЛАТР или обычный понижающий, а к ЛАТРу реально прицепить несколько приборов? И еще когда используют  понижающий раза в полтора 50%, чем нужен это из-за потери КПД?
« Ответ #16 : Апреля 21, 2010, 10:54:51 pm »
xoft
1. Подцепить несколько приборов? реально) никто не запрещает)
2. У трансформатора КПД лежит в районе от 80 (плохо намотанный) до 96-98 (очень хороший).
3. Что лучше - выбирай сам, имхо я бы взял 1 раз обычный понижающий, как говорится "поставил и забыл".
xoft
« Ответ #17 : Апреля 21, 2010, 11:17:59 pm »
Xzert, а если менять питальник в усе, то, на сколько ват нужен? В нем стоит тор. транс, но на нем не чего не написано.
« Ответ #18 : Апреля 22, 2010, 12:08:11 am »
Накинь 15% на макс потребляемую, сними параметры на ХХ и данные по обмоткам.
« Ответ #19 : Апреля 22, 2010, 04:55:15 pm »
Дело в том, что вас уже не заботит гальваническая развязка с сетью, вы подключаете сетевой блок питания аппаратуры, в который изначально хоть на 110 хоть на 220 руками не полезете, ...именно поэтому автотрансформатор 220-110 использовать целесообразнее, это меньшие габариты и тот же выход по мощности. Единственное предостережение - нужно внимательно смотреть на установку питания на переключателе, иначе можно нечаянно подать более требуемого напряжение, ...хорошо если автотрансформатор с фиксированным выходом 220 -> 110.
